Solar + Rücklaufanhebung, wo Speicher einschleifen?
Diskutiere Solar + Rücklaufanhebung, wo Speicher einschleifen? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Seit heute läuft hier auf dem Dach nun eine 10qm Solaranlage. Die Pumpt Ihre Wärme zuerst in einen 500l Solarspeicher an dem...
  1. #1 Martin K, 31.03.2004
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    möchtegern Bauherr ohne Bauplatz
    dem auch das Warmwasser entnommen wird. Wenn der 60°
    erreicht hat gehts weiter mit dem 2. Speicher (300l). Der soll
    die Heizung über eine Rücklaufanhebung unterstützen.
    Allerdings hat der Heizungsbauer den 2. Speicher in den
    Heizungsrücklauf eingebaut, nun passierte folgendes:
    Um 14:30 war der erste Speicher auf 60° und der 2. wurde geladen.
    Da es draussen recht warm war überstieg die Speichertemperatur
    recht schnell die von dem Kessel gewünschte Vorlauftemperatur.
    Kesselsteuerung meinte wohl "kein Problem, Mischer zu" und
    schon lief das Mühsam erwärmte Speicherwasser direkt und
    unter umgehung des Kessels (dazu ist der Mischer ja da) in die
    Heizung wo es dann schön an diesem warmen Sonnentag die
    Heizung erwärmte. Gegen Abend war dan draussen Essig mit
    schön und der Kessel sprang an. Doof.
    Sollte so ein Speicher nicht in den Kesselrücklauf eingeschleift
    werden? Wenn die Kesselsteuerung dann den Mischer zudreht
    pumpt die Pumpte auch nicht mehr durch den Speicher und
    wenn dann wärme benötigt wird könnte es sein das im Speicher
    schon so viel ist das der Kessel nicht anspringen muß. Dachte ich.
    Oder sehe ich da ein Problem nicht?
    Gruß Martin
Solar + Rücklaufanhebung, wo Speicher einschleifen? - Ähnliche Themen
  1. Eternitdach mit Solar
    Eternitdach mit Solar: Hallo zusammen! Ich habe eine etwas spezielle Frage: Ich überlege ein Objekt zu kaufen, das ein Dach aus Eternitplatten hat. Wahrscheinlich aus...
  2. Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik?
    Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik?: Hallo zusammen; Hoffe, die Überschrift ist einigermaßen Verständlich :) Wir haben uns letzte Woche eine Immobilie zum Kauf angesehen, die nun nach...
  3. Dachsanierung 15° mit Solar
    Dachsanierung 15° mit Solar: Hallo zusammen, ich bin eigentich stiller und interessirter Mitleser - diesmal habe ich jedoch ein für mich ziemlich kompliziertes Thema für...
  4. Dachsanierung - Solar direkt mitdenken?
    Dachsanierung - Solar direkt mitdenken?: Hallo zusammen, wir haben ein Doppelhaus von 1920. Das Dach ist 50-60 Jahre alt und fängt an zu lecken, so dass wir die Sanierung gemeinsam mit...
  5. Roto Dachfenster Solar Rollladen schließt nur zu 50%
    Roto Dachfenster Solar Rollladen schließt nur zu 50%: Hi, habe ein Roto Dachfenster und der Rollladen schließt nur zu 50% Habe versucht stromlos und neu einlernen mit auf/ab drücken aber er bleibt...
