Solar Warmwasser + Heizung
Diskutiere Solar Warmwasser + Heizung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe mit meinem Heizungsbauer gesprochen und habe nachgefragt, was ein upgrade meiner solaranlage auf Heizungsunterstützung kosten...
  1. #1 david1880, 24.03.2011
    david1880
    david1880
    ich habe mit meinem Heizungsbauer gesprochen und habe nachgefragt, was ein upgrade meiner solaranlage auf Heizungsunterstützung kosten würde (Hintergrund, bei uns werden Solaranlagen die zur Heizungsunterstüzung installiert sind mit 120 Euro / qm gefördert)
    Momentan (Warmwasser):
    Brötje Solarplan 7,65 qm
    Kessel: 400 Liter
    er meinte, dass für einen 5Personenhaushalt (Warmwasser + Heizung) schon 10qm erforderlich sind + Zusatzpumpe für Heizung. Ergebnis für die Umwelt SUPER aber es würde sich nicht "finanziell" (förderung) rechnen..
    ist das so??
  2. R.B.
    Jain.
    Ob man eine Solaranlage auch zur Heizungsunterstützung verwenden kann, hängt nicht nur von der Kollektorfläche, sondern auch vom Konzept ab. Die Speichergröße muss natürlich zur Kollektorfläche passen, aber auch die Heizkreistemperatur spielt eine Rolle. Sie kann die Effizienz einer Solaranlage drastisch in den Keller treiben, wenn beispielsweise Heizkörper mit hohen Temperaturen versorgt werden müssen.
    Eine Anlage mit nur 10m2 liefert pro Jahr vielleicht 3.000kWh, je nach Temperaturen etc. (s.o.) auch deutlich weniger, wobei ein Großteil schon für die WW-Erzeugung draufgeht. Der Anteil der Heizungsunterstützung ist dann marginal.
    Man muss also das ganze Konzept betrachten, und erst dann kann man Erträge schätzen die in der Praxis auch eintreten können.
    Wenn Du eine spürbare Heizungsunterstützung realisieren möchtest, dann solltest Du Dich schon einmal mit Kollektorflächen > 20m2 anfreunden. Bei größeren Anlagen muss man sich dann auch Gedanken darüber machen, was mit den Überschüssen im Sommer geschieht.
    Um DEIN Konzept bewerten zu können, fehlen alle notwendigen Infos.
  3. #3 david1880, 24.03.2011
    david1880
    david1880
    o.k. hier die Infos:
    Speicher im aktuellen Angebot: 400Liter
    komplett Fußbodenzeizung, XtraFloor Heizrohr PE−Xa 17x2 1200Meter
  4. #4 david1880, 24.03.2011
    david1880
    david1880
    Wohnfläche EG+OG ca. 160qm
    UG = ELW wird außer Bad mit normalen Heizkörpern betrieben (hier ist die überlegung auf FBH komplett umzusteigen)
  5. R.B.
    Ganz so einfach ist es nicht.
    Wie soll das Haus beheizt werden? Hydraulikkonzept?
    Heizlast?
    Wieviele Personen und Zapfstellen?
    Wie wird die FBH dimensioniert?
    Dachausrichtung, Dachneigung, verfügbare Fläche
    usw. usw. usw.
    Planung ist etwas mehr als Wohnfläche und ein xxx Liter Speicher. Eine grobe Richtschnur hatte ich Dir ja schon genannt. Wer plant denn Deine Anlage?
    Wenn man jetzt erst noch ein Konzept entwickeln und durchrechnen muss, dann ist das mit ein paar Beiträgen im Forum nicht getan. Das macht richtig Arbeit, und sollte an sich Aufgabe Deines Planers sein. Schließlich wird der dafür bezahlt.
  6. #6 david1880, 24.03.2011
    david1880
    david1880
    o.k. wenn das hier den rahmen sprengt, dann lassen wir es.
    meine idee: ich werfe noch eine kollektorfläche auf´s dach und schließe das ganze dann an die Heizung an, Kosten ca. 1500 Euro und fertig...
  7. R.B.
    Geldverschwendung, die Arbeit kannst Du Dir sparen.
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    na, da haben wir ja schon zwei Schwachpunkte (neben der Idee selbst):
    Speicher mit 400liter (darf gerne dreimal so gross sein)
    Neigung der Kollies..(vermutlich wie Dachneigung und damit zu flach angestellt)
    Meine 6 Kollektoren (11m²) schaffen es bei diesem Wetter Heizung und WW zu 100% bereitzustellen.
  9. Julius
    Geht es hier denn um einen Neubau oder die Auf-/Umrüstung einer Bestandsanlage?
    Was die ELW angeht:
    Dir ist klar, daß Du dem Mieter die durch die Solaranlage ersparten Brennstoffkosten NICHT anderweitig in Rechnung stellen darfst?
    Jede nicht zwingende Investition in dieser Richtung verschlechtert also Deinen Mietertrag (weil sich eine dementsprechnd höhere Grundmiete in aller Regel derzeit am Markt noch nicht durchsetzen läßt)!
Solar Warmwasser + Heizung - Ähnliche Themen
  1. Warmwasser Solar sinnvoll?
    Warmwasser Solar sinnvoll?: Mein zweites projekt von meinen Großeltern, 3 Familien haus, bj 1968 Fassade Klinker, 60mm styropor, 50mm hinterlüftung, 24-30cm...
  2. Warmwasser über Solar, Luft-/Wärmepumpe und elektr. Heizstab sinnvoll?
    Warmwasser über Solar, Luft-/Wärmepumpe und elektr. Heizstab sinnvoll?: Ich habe ein Ferienhaus in einer Altstadt an der Algarve, das zu 80 % des Jahres mit 2 bis 4 Personen bewohnt ist. Im Haus ist Fussbodenheizung,...
  3. Warmwasser mit Solar
    Warmwasser mit Solar: Hallo, für unseren Neubau (in der Nähe von Köln) haben wir eine Gas-Brennwertheizung vorgesehen. Um die EnEv einzuhalten, müssen wir zusätzlich...
  4. Warmwasser via Solar Lohnt sich das ?? Anlage gewinn nach erst 18 Jahren ?
    Warmwasser via Solar Lohnt sich das ?? Anlage gewinn nach erst 18 Jahren ?: Hallo zusammen mal eine Frage ich habe mir ein Haus gekauft dort ist eine Gas Brenwert terme von Weishaubt verbaut mit einem 180l warm wasser...
  5. Warmwasser mit Solar
    Warmwasser mit Solar: Hallo, ich habe eine Doppelhaushälfte (Fertigteil Holzhaus) mit einer Dachschräge in unverbauter Südlage. Warmwasseraufbereitung erfolgt bisher...
