Solaranlage für Warmwasser und Heizen
Diskutiere Solaranlage für Warmwasser und Heizen im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben heute ein Angebot für eine Solaranlage bekommen. Es sollen insgesamt 5 Kollektoren auf dem Dach angebracht werden. Die gesamte...
  1. Isis
    Isis
    Verwaltungsangestellte
    Darmstadt
    wir haben heute ein Angebot für eine Solaranlage bekommen. Es sollen insgesamt 5 Kollektoren auf dem Dach angebracht werden. Die gesamte Fläche beträgt 10,45 qm.
    Die Anlage soll neben Warmwasser auch die Heizung unterstützen.
    Der Gesamtpreis liegt bei 5000 Euro, dazu käme ja noch die staatl. Förderung.
    Meine Frage nun, laut Hersteller spart man damit 40-60 % der Heizkosten ein. Ist das realistisch oder schöngeredet?
    lg
    Isis
  2. R.B.
    Das hängt wohl von Deinen Heizkosten ab. :biggthumpup:
    50% von 500,- € sind was anderes als 50% von 5.000,- €.
    Wie hoch der Ertrag sein wird hängt auch davon ab, ob die Kollektoren optimal auf dem Dach angebracht werden können. Google mal nach "GetSolar", mit dem Programm kannst Du dann ein wenig spielen.
    Tja, und dann sollte sicherstellt sein, daß die Erträge auch genutzt werden können. Was hilft es wenn die Kiste den halben Tag in Stillstand geht weil kein Abnehmer vorhanden ist.
    Es gibt also einige Punkte zu beachten damit die Anlage auch Freude bereitet und nicht nur sinnlos auf dem Dach liegt.
    Wer pauschal 40%-60% Einsparung verspricht OHNE die Gegebenheiten vor Ort zu kennen handelt in meinen Augen nicht gerade seriös. Deswegen werde ich mich zu diesen Prozenten nicht äußern. :mauer
  3. Homer
    Homer
    Energieelektroniker
    Osnabrück
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...realistisch...eher 20-25% ..sofern wie von Ralf schon dargelegt, die Anlage korrekt zusammenpasst, montiert ist und das Haus um 15000kw p.a. für Heizung braucht.
    Warmwasser von April bis Mitte Oktober fast komplett, Heizungsunterstützung da am Besten, wo man sie schon fast nicht mehr braucht....
    gruss
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Überschlägig 37% bei einer FBH mit 32°/28° und 2000l Puffer(sehr optimistisch gerechnet), bei normaler Auslegungstemp. wird's rapide schlechter.
    Gibt's zu den 40%-60% auch reele Zahlen oder war's aus dem ärmel geschüttelt?
    die 60% sind eine Zahl die oftmals bei reinen WW-Anlagen stimmt, also 60% vom Warmwasser-Energiebedarf kann eine Solarthermie liefern.
    Grüsse
    Jonny
  6. #6 Shai Hulud, 29.03.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Das Zweite. Man kann durch eine Solaranlage durch die Erträge im Sommer und teilweise auch in der Übergangszeit 40-60% der Kosten der Trinkwassererwärmung einsparen. Im Winter, wenn man heizen möchte, gibt es praktisch keine Erträge.
    Setz bitte mal die Werte aus dem Angebot im Solarrechner ein. Bitte das Ergebnis hier einstellen.
  7. #7 planfix, 29.03.2008
    planfix
    planfix Gast
    die angaben von 40-60% sind riesen quatsch!
    gerade flachkollektoren bringen im winter kaum was. wenn du im winter überhaut einen nutzen haben willst, dann nimm röhren.
    aber der nutzen im winter ist abhängig von der systemtemperatur der heizung. liegt die bei 40°C und die kollektoren schaffen diese 40°C nicht, weil die sonneneinstrahlung einfach nicht reicht, der winkel nicht passt, schnee auf dem kollektor liegt, oder die sonne gar nicht scheint, dann bringen die gar nichts. im frühjahr, herbst und sommer, wenn leistung kommt, heizt ihr auch weniger oder gar nicht. aber auch gerade die kalten wintertage sind sehr kurz, da muß die sonne sich beeilen um ein bisschen temperatur in den kollektor zu bringen.:Roll
  8. #8 Shai Hulud, 29.03.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    :offtopic:
    Wo ist eigentlich Hoffi? Das ist doch eine Steilvorlage für ihn.
  9. R.B.
    Mal ein Beispiel aus der Praxis.
    Ich habe für mich im letzten Jahr eine Anlage gerechnet. Nach langem Optimieren kam ich auf einen nutzbaren JAHRESertrag von 320kWh/qm.
    Bei 10,5qm wären das 3.360kWh pro Jahr (ich hatte für mich mit 8qm gerechnet, daher etwas weniger).
    Einsparung etwa 15% meiner Heizkosten.
    Rein wirtschaftlich betrachtet wird sich das niemals lohnen. Aber muß sich wirklich alles in Euro bezahlt machen? Wer Spaß an der Technik hat kann sich so ein Spielzeug doch gönnen, und der Umwelt hilft es auch...zumindest ein klein wenig.
    Man sollte also realistisch an die Sache rangehen und dann entscheiden.
    Ach ja, meine Schwiegereltern kriegen diesen Sommer auch eine Anlage verpasst. Wird sich bei den 2 Personen auch niemals rechnen. Na und?
  10. Isis
    Isis
    Darmstadt
    Danke schon mal für eure Antworten.
    Ja, die 40-60 % waren so grob geschätzt.
    Der Solarrechner hat folgendes ergeben:
    Einstrahlung: 12.186 kWh/a
    Systemertrag: 2.552 kWh/a
    Deckungsanteil: 16 %
    Nutzungsgrad: 21 %
    CO² Einsparung: 517 kg/a
    lg
    Isis
  11. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Wo ich dir recht gebe ist das 40-50% als pauschale Aussage Quatsch ist.
    Was auch Quatsch ist das ist zu behaupten FK bringen im Winter keinen Nutzen. Das ist nur Nachgeplapper von irgendwelchen Parolen der Röhrenhersteller.
    Fakt ist das wenn die Wärmeverteil-Anlage, der Aufstellwinkel und die Konfiguration der Solaranlage passt eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung die einzige Form der Solaranlage ist die sich wirtschaftlich rechnet, und das funktioniert auch mit Flachkollektoren.
    Für die Umwelt rechnet sich auch schon eine Solaranlage zur BW-Unterstützung aber das interessiert meist keinen.
    Gruß Josef
  12. #12 Achim Kaiser, 30.03.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die letzte Simulation die ich gemacht hab brachte bei ~9 m² Kollektorfläche, 200 l/t Warmwasserverbrauch und Heizungsunterstützung bei ca. 10 kW Wärmebedarf des Gebäudes und ner Heizungsanlage mit nem Temperaturniveau von max. 60 Grad Vorlauf einen Ertrag von ~500 l Heizöläquivalent.
    Wenn der gesamte Verbrauch bei 900 bis 1000 l liegt kanns hinkommen ... ansonsten dürfte es eher in der Buchabteilung neben Grimms Märchen einzuordnen sein.
    Achim Kaiser
  13. R.B.
    Da haste aber schon eifrig optimiert, 5.000kWh p.a. nutzbarer Ertrag bei 9qm ist nicht schlecht, vor allen Dingen bei Systemtempertaturen bis 60°C.
    Die 2.552 kWh/a decken sich ja fast mit meinen 3.300kWh/a. Da steckt noch etwas Optimierungspotenzial drin.
    Ergo, Solaranlage -> JA
    Man sollte aber nicht glauben, daß man damit den großen Coup landen kann. Die Solaranlage ist nur ein Baustein in einer ordentlich geplanten Heizungsanlage.
  14. #14 Achim Kaiser, 30.03.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ralf,
    das Ding läuft auch hochoptimiert über nen Speicher mit Schichtladerohr, dass es mir gestattet in ner (ach so üblen) Einrohrheizungsanlage nen Ölbrennwertkessel davon zu überzeugen, dass die Rücklauftemperaturen so liegen, dass selbst bei 0 bis -2 Grad Aussentemperatur die Anlage noch mit Brennwertnutzen läuft.
    Mit der Solaranlage dürfte wohl an dem BV in Kombination mit der schon eingebauten Öl-Brennwertanlage eine Halbierung des vorherigen Verbrauchs zu erreichen sein. Allerdings war dort Lopez im Urlaub ;)
    Achim Kaiser
Solaranlage für Warmwasser und Heizen - Ähnliche Themen
  1. "Fachgerechte" Unterkonstruktion für Solaranlage?
    "Fachgerechte" Unterkonstruktion für Solaranlage?: 1k5 hat bei mir bei der Unterkonstruktion "improvisiert", kann mir von Euch jemand sagen, ob dies belegbar fachgerecht sein kann in irgendeiner...
  2. Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage
    Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage: Hallo, für die Zukunft möchte ich vorsorglich ein Kabel ziehen, vom Spitzboden bis Keller. Es sind mit Spiel rund 16 Meter. Unter Putz. Welches...
  3. Solaranlage Kaltwasser wärmer als Warmwasser
    Solaranlage Kaltwasser wärmer als Warmwasser: Ich hab da ein kleines Problem mit meiner Solaranlage, die seit 10 Jahren auf dem Dach ist und bisher immer einwandfrei funktioniert hat. Aber...
  4. Solaranlage - Pfusch beim Aufbau, was tun?
    Solaranlage - Pfusch beim Aufbau, was tun?: Hallo Forum! Mein Mann und ich wollten/wollen auf unseren Neubau eine PV-Anlage nachrüsten (Haus ist von 2019). Wir haben die Gewerke einzeln...
  5. Warmwasser von Solaranlage auf PV Anlage umrüsten ?
    Warmwasser von Solaranlage auf PV Anlage umrüsten ?: Hallo Experten, ich habe aktuell eine Solaranlage auf dem Dach die bei Sonne das Wasser erwärmt. Ausgelegt für 6 Personen. In einigen Wochen...
