SOlaranlage "kühlt" unser Wasser
Diskutiere SOlaranlage "kühlt" unser Wasser im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; korrektur Hersteller Meibes
  1. #21 PTausMG, 30.11.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
  2. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Abgelesen habe ich an dem DeltaSolBS, das da montiert ist. Wo könte ich sonst noch ablesen?
    Das Aussentermometer ist davon natürlich unabhängig.
    Ich habe übr. gerade mit jemandem von dieser GC Group gesprochen, die sagen auch, dass das nciht normal sei.
    Tschau
    Stefan
  3. #23 PTausMG, 30.11.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Also es schimpft sich SolaVenTec und ich sehe auch nix was Falsch ist.
    Ich denke es ist schon OK so.
    Für die Frage: wo kommt die Temperatur her.
    Es besteht die Möglichkeit, dass durch die Verlängerung der Fühlerleitung zum verfälschten Ergebniss in der Regelung kommt, in Wirklichkeit ist es da oben auch -3°c
    Die Toleranz die hier auftritt ist aber für den regulären gebrauch nicht relevant.
    Mfg PT aus MG:bounce:
  4. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    aber, wenn es tatsächlich ein Messfehler ist (in somme 8-9°C wäre schon echt VIEL!), dann erklärt es nicht, wieso es nach dem Einbau dieses Zusatzvertils für eine Nacht oben die gleicht Temp hatte, wie an dem normalen Aussen termometer.
    Daher wage ich zu behaupten, dass ein Messfehler ausscheidet.
    Tschau
    Stefan
  5. #25 PTausMG, 30.11.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Also im Sommer ist der Unterschied nicht so hoch weil die NTC-Fühler auf Widerstandsbasis arbeitet niedrige Temp. kleiner Ohmwert (z.B.200) + das was vom Kabel (+50)dazu kommt und bei hohen Temp. hoher Ohmwert (10.000)+ das vom Kabel(+50) dazu kommt. Der Fühler läßt sich nicht zufällig durch ein Dachfenster oder so aus dem Kollektor entfernen.
    mfg Peter
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Daten dazu,
    Bei einem PT100 Fühler machen 10° ca. 4ohm widerstand aus(PT100-werte)
    könnte schon möglich sein, bei einer langen dünnen Fühlerleitung.
    Weiter beobachten, würde ich sagen.
    Grüsse
    Jonny
  7. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Es hat ja den ganzen letzten Winter (auch bei um NULL und deutlich darunter) funktioniert, auf einmal nicht mehr.
    Jetzt soll ein Teil an dem CosmoSol ausgetauscht werden.
    wird ne Woche dauern, bis das da ist.
    Dachfenster haben wir nicht. (relativ flaches Pultdach)
    Tschau
    Stefan
  8. #28 pauline10, 02.12.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Solaranlage
    Weil das Ventil einen Tag funktioniert hat, möchte ich mal vermuten. Vielleicht ist ja irgendwas dazwischengeraten, daß es nicht schließt.
    Pauline
Thema: SOlaranlage "kühlt" unser Wasser
  1. cosmosol bluetec anleitung
SOlaranlage "kühlt" unser Wasser - Ähnliche Themen
  1. "Fachgerechte" Unterkonstruktion für Solaranlage?
    "Fachgerechte" Unterkonstruktion für Solaranlage?: 1k5 hat bei mir bei der Unterkonstruktion "improvisiert", kann mir von Euch jemand sagen, ob dies belegbar fachgerecht sein kann in irgendeiner...
  2. Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage
    Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage: Hallo, für die Zukunft möchte ich vorsorglich ein Kabel ziehen, vom Spitzboden bis Keller. Es sind mit Spiel rund 16 Meter. Unter Putz. Welches...
  3. Solaranlage Kaltwasser wärmer als Warmwasser
    Solaranlage Kaltwasser wärmer als Warmwasser: Ich hab da ein kleines Problem mit meiner Solaranlage, die seit 10 Jahren auf dem Dach ist und bisher immer einwandfrei funktioniert hat. Aber...
  4. Solaranlage - Pfusch beim Aufbau, was tun?
    Solaranlage - Pfusch beim Aufbau, was tun?: Hallo Forum! Mein Mann und ich wollten/wollen auf unseren Neubau eine PV-Anlage nachrüsten (Haus ist von 2019). Wir haben die Gewerke einzeln...
  5. Warmwasser von Solaranlage auf PV Anlage umrüsten ?
    Warmwasser von Solaranlage auf PV Anlage umrüsten ?: Hallo Experten, ich habe aktuell eine Solaranlage auf dem Dach die bei Sonne das Wasser erwärmt. Ausgelegt für 6 Personen. In einigen Wochen...
