Solaranlage mit Brennwerttherme?
Diskutiere Solaranlage mit Brennwerttherme? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir planen den Neubau einer DHH mit FBH (ENEV-Standard, eher "etwas" besser - kann es noch nicht genau sagen, Planungen laufen noch,...
  1. #1 Sven Lars, 03.09.2007
    Sven Lars
    Sven Lars
    Verwaltungsfachmann
    Bonn
    Hallo, wir planen den Neubau einer DHH mit FBH (ENEV-Standard, eher "etwas" besser - kann es noch nicht genau sagen, Planungen laufen noch, Auslegung auf 3-Personenhaushalt).
    Wir überlegen, auf dem Dach (genaue Südausrichtung, keine Verschattung, 30-35 Grad Dachneigung) eine Solaranlage zur Heizungsunterstützung einzuplanen. Neben der BAFA-Förderung gibt unsere Stadt noch einmal 100,- € pro qm dazu. Bei 10 qm kommen wir also auf rund 2.000,- Euro. Wir finden ein schöner Anreiz, auch wenn es dann noch immer nicht wirtschaftlich sein sollte.
    Wegen der Solaranlage wird wohl ein Kombipuffer der Größe 750-1000l eingeplant.
    1. Was hat es damit auf sich, dass man bei FBH keine Pufferspeicher benötigt, weil der Estrich der Puffer ist?
    2. Ist die Solaranlage in Verbindung mit einer Gasbrennwerttherme sinnvoll?
    Scheint uns trotz Gasanschlusskosten in Höhe von 2-2,5 t€ die günstigsten Investionskosten zu verursachen. Andererseits ärgern mich die m.E. ungerechtfertigt hohen Anschlusskosten:mad:
    3. Erd- oder Solewärmepumpe m.E. zu teuer, oder?
    Direktverdampfer bei sage und schreibe ca. 100qm unbebauter Grundstücksfläche fällt wohl auch aus?
    Bei der Luftwasser-WP ist eine Außenaufstellung aus Platz- und optischen Gründen nicht gewollt.
    Bei der Innenaufstellung im Keller befürchten wir zu laute Geräusche, denn irgendwo muss ja die Luft angesaugt und wieder ausgeblasen werden. Irgendwo im WWW habe ich gelesen, dass man die Geräusche/Luftbewegungen "erst" ab 5 m nicht mehr wahrnimmt.
    4. Vorne Eingang, hinten Terrasse, Seite ebenfalls Sitzeckchen, da hören wir es vermutlich immer irgendwie, oder?
    5. Was ist von einer automatischen Pelletsheizung (Brenner, Pelletsbeförderungsschnecke, Pelletslagersack) zu halten?
    6. Kann mir ein Heizungsbauer aus Erfahrung sagen, was dies ungefähr(!) im Vergleich zu einer Brennwerttherme teurer werden könnte?
    Grüße
    Sven
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Wer plant denn da?
    mal ehrlich....ihr habt doch noch garkeine Vorstellungen ....
    Solar: macht grundsätzlich mehr oder weniger Sinn..
    Heizungsunterstützung bei 30-35 Grad macht wenig Sinn...
    Gut, man kann nämlich auch andere Energieerzeuger anschliessen...
    ...wenn du akzeptierst dass der Estrich an einigen Tagen auf 50Grad aufgeheizt wird...oder wo soll die Wärme hin?
    nicht pauschal beantwortbar
    Kommt drauf an...auf den Energieverbrauch des Hauses zB
    Sehr wahrscheinlich ja, falls das Haus aber nur 50qm hat ...
    Wär schön wenn ich das von der Strasse vor meinem Haus auch sagen könnte...
    Falls ihr im Winter draussen sitzt...im Sommer dürfte das Gerät eher selten laufen
    Auch damit kriegt man ein Haus warm...
    gruss bernix​
  3. #3 Sven Lars, 04.09.2007
    Sven Lars
    Sven Lars
    Verwaltungsfachmann
    Bonn
    Zitat von Bernix:
    "Solar: macht grundsätzlich mehr oder weniger Sinn..
    Heizungsunterstützung bei 30-35 Grad macht wenig Sinn..."
    Nach meinen Informationen aus dem WWW ist doch gerade die Kombination von Solar mit niedrigen Vorlauftemperaturen sinnvoll. So kann ggf. die Solaranlage an einigen Tagen in der Übergangszeit allein die Heizung/Warmwasserversorgung übernehmen. Was sagen die Fachmänner dazu?
    @Bernix:
    "Wegen der Solaranlage wird wohl ein Kombipuffer der Größe 750-1000l eingeplant.
    Gut, man kann nämlich auch andere Energieerzeuger anschliessen..."
    Ich weiß nicht, ob hier ein Mißverständnis vorliegt: Natürlich wird für die Heizung noch ein Hauptwärmeerzeuger benötigt. Wahrscheinlich Brennwerttherme. Oder was ist damit gemeint, man kann noch einen anderen Energieerzeuger anschließen? Wasserführender Kamin?
    Grüße
    Sven
  4. #4 Heizer129, 04.09.2007
    Heizer129
    Heizer129
    Heizungsbaumeister
    Henstedt-Ulzburg/Norderstedt
    Solare Heizungsunterstützung
    Mir ist eine Anlage bekannt mit laut Getsolar
    85% Solarer Deckung Wasser und Weizungsunterstützung
    Dachneigung 35°
    Allerdings müssen hierbei die Vorraussetzungen stimmen.
    Wichtig hierbei Niedrigste Systemtemperaturen.
    Gruß Thomas Rawe
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Nein Sven Lars, da liegt kein Missverständnis vor, leider:
    Schon der Anfang ist bezeichnet " ein Haus für drei Personen ein bisschen besser als ENEV...."
    Die Lage ist eindeutig....Du hast eine Anzahl von Teilinformationen ,die für sich betrachtet richtig sind, die aber im Zusammenhang mit einem (derzeit noch fehlenden) Hauskonzept keinen Sinn machen....
    Man kann an einen Pufferspeicher zB einen wasserführenden Ofen anschliessen, der wahrscheinlich mehr Sinn macht...je nach Hauskonzept.
    Ein guter Anfang wär zB (dem Architekten) zu sagen: Ich will (?) 100m² Wohnfläche und max (?)500 Euro für Heizkosten incl WW ausgeben....
    dann hat das Ganze schon ein bisschen PLAN...
    gruss bernix
  6. #6 Heizer129, 04.09.2007
    Heizer129
    Heizer129
    Heizungsbaumeister
    Heizungsverbrauch
    Meinst du jetzt 500€ incl Strom für Regelung und Pumpen oder nur für die Wärmeenergie:winken
    Wie sieht es mit eventuellen Preissteigerungen aus :cry
    500€ Gas sind in 10 Jahren bei 10% Preissteigerung ???
    nur mal so zum Nachdenken
    UPS 1296€ Steigt der Lohn entsprechend ????
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....geh doch mal mit gutem Beispiel voran:D
    völlig egal....es hätten auch 200 oder 1000 sein können.
    Ums mal an einem branchenfremden Beispiel zu erklären: Sven L. sagt: "ich will ein Auto , ein bisschen besser als (zB) ein Dacia Logan." Was immer er mit "ein bisschen besser " meint, die Forderung wird mE von vielen Fahrzeugen erfüllt....und du kommst daher und sagst: " ich kenn da eine Felgen/Reifenkombination, mit der kannst du noch mal x % sparen....
    Erst muss er sich mal beim Auto festlegen.....sonst kann es sehr leicht passieren dass die Felgen nicht passen
    unrealistisch, dafür ist das Ausgangsniveau derzeit zu hoch​
  8. #8 Heizer129, 06.09.2007
    Heizer129
    Heizer129
    Heizungsbaumeister
    10 % Preisteigerung Realistisch
    Das ist ja das gute jeder kann selbst entscheiden
    von welchen Preissteigerungen er ausgeht.
    allerdings Energie wird immer knapper also
    kann jeder sehen wo es hingeht.
    Ich möchte mich nicht geirrt haben wenn die Steigerung höher ausfällt als erwartet.
    Gruß Thomas Rawe
Solaranlage mit Brennwerttherme? - Ähnliche Themen
  1. "Fachgerechte" Unterkonstruktion für Solaranlage?
    "Fachgerechte" Unterkonstruktion für Solaranlage?: 1k5 hat bei mir bei der Unterkonstruktion "improvisiert", kann mir von Euch jemand sagen, ob dies belegbar fachgerecht sein kann in irgendeiner...
  2. Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage
    Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage: Hallo, für die Zukunft möchte ich vorsorglich ein Kabel ziehen, vom Spitzboden bis Keller. Es sind mit Spiel rund 16 Meter. Unter Putz. Welches...
  3. Solaranlage Kaltwasser wärmer als Warmwasser
    Solaranlage Kaltwasser wärmer als Warmwasser: Ich hab da ein kleines Problem mit meiner Solaranlage, die seit 10 Jahren auf dem Dach ist und bisher immer einwandfrei funktioniert hat. Aber...
  4. Solaranlage - Pfusch beim Aufbau, was tun?
    Solaranlage - Pfusch beim Aufbau, was tun?: Hallo Forum! Mein Mann und ich wollten/wollen auf unseren Neubau eine PV-Anlage nachrüsten (Haus ist von 2019). Wir haben die Gewerke einzeln...
  5. Warmwasser von Solaranlage auf PV Anlage umrüsten ?
    Warmwasser von Solaranlage auf PV Anlage umrüsten ?: Hallo Experten, ich habe aktuell eine Solaranlage auf dem Dach die bei Sonne das Wasser erwärmt. Ausgelegt für 6 Personen. In einigen Wochen...
