solaranlage zur heizungsunterstützung 12 m2
Diskutiere solaranlage zur heizungsunterstützung 12 m2 im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; ... mein letzter beitrag in diesem fred war der 6.11:winken ... Oh Sorry, da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen.:o Grüße nach Nürnberg.
  1. #41 ThomasMD, 14.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
  2. #42 Pascal82, 14.01.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo Thomas,
    kein ding:winken
  3. #43 Pascal82, 25.01.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Update!
    ist der himmel trist und grau,
    der solarertrag ist null genau:winken
    die laufzeit steht wie festgenagelt auf 304 stunden..........
    sonnige grüße
    aus dem grauen bayern,
    aktuell -5° und schneefall.....
  4. #44 Pascal82, 27.01.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Bingo,
    die kiste Läuft, mal sehen wie lang:winken
    aktuell -11 außentemp. und 38° aufm dach und der schnee ist komplett runtergerutscht
    :respekt
  5. #45 ThomasMD, 27.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Nachschub ist im Anmarsch.;)
  6. #46 Pascal82, 27.01.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo Thomas,
    ja ich weiß:motz,
    aber momentan läuft die kiste, aktuell 39° aufm dach....:28:
    das wirds dann aber für die nächsten tage wieder gewesen sein.:winken
    wenn man den Wetterfröschen glauben schenken darf......
    viele grüße
    pascal
  7. #47 Bauwahn, 27.01.2010
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Pascal, die Angabe der Temperatur sagt leider gar nichts aus.
    Das wäre, wie wenn Du sagst "Ich habe 100 Zementsäcke getragen", nur leider nicht wie weit (1 m oder 100 m?).
    Die Frage ist, wieviele l/h können denn auf diese Temperatur gebracht werden? Wenn nach einer Pumpenumdrehung alles wieder kalt ist, hast Du ja nichts gewonnen. Wenn Du aber in 3 Stunden, 400 l von 25 auf 39 ° aufheizen kannst dann ist das schon was.
    Energie ist eben Temperatur mal Menge (mal ein paar Konstanten).
  8. #48 Pascal82, 27.01.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo bauwahn,
    irgendwie wusste ich das diese frage kommt:biggthumpup:
    ich pumpe ja ca. 720l/h durch die anlage (am schauglas in der leitung schwebt der durchflußmesser bei ca.12l/min. heut morgen war der speicher unten bei 24°
    nun ist er bei 31, allerdings läuft ja die ganze zeit die FBH deshalb kann ich schlecht sagen um wieviel °C sich wieviel liter erwärmt haben........
    ich weiß nur das die anlage bei weniger als 5°C diffrenz zwischen speicher und kolli abschaltet....
    der laufzeitanzeiger zeigt heite schon volle 4 stunden laufzeit an
    also V*t*cw*deltaT= ertrag
    720l*4std*1,163*min5°= 16747,2 W/h = min. 16,7 Kw/h
    ganz ordentlich wie ich finde.
    aber mimentan ist dicht, der hochnebel siegt.....die anlage steht....
    viele grüße
    pascal
  9. #49 Bauwahn, 27.01.2010
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Na, wenn das so ist, dann bin ich ja beruhigt.
    Meine Anlage wird im Matched flow betrieben, da wird der Durchfluss immer so geregelt, dass die Kollektortemperatur immer nur wenige Grad über der minimalen (unteren)Speichertemperatur liegt, ausser im Hochsommer. Da kann ich mit Temperaturen nicht prahlen...
  10. #50 Pascal82, 27.01.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Von wem ist deine anlage,
    das regelsystem ist natürlich genial
    hast du röhren oder flach- vieviel m2
    vieviel speicher?- lass mal ein bischen was raus!:winken
  11. #51 Bauwahn, 27.01.2010
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Der Kern der Anlage ist von ratiotherm (Oskar-10 Schichtspeicher 1000l mit UVR Regelung, FWS und Pumpengruppen).
    Anlagenschema hier s. 54 unten.
    Es hängt aber nur eine Gastherme dran und kein 2. Wärmeerzeuger.
    ---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 14:29 ----------
    Auslegung und Einbau ist von mir.
  12. #52 Pascal82, 27.01.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Danke!
    sehr interessant, ist ja vom aufbau her fast identisch wie meine, lediglich deine matchflowsteuerung ist anders und die einbindung des weiteren wärmeerzeugers, dafür hast du einen speziellen steuerkreis frei, bei mir läuft der weitere wärmeerzeuger(wasserkachelofen) unter solarfeld 2 in der steuerung.
    hast du einen weiteren wärmeerzeuger für die zukunft geplant?
  13. #53 Bauwahn, 27.01.2010
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nö, 2 Kinder reichen im Moment :-)
  14. #54 Pascal82, 01.02.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Update,
    ich hoffe ihr hattet auch ein schönes und sonniges wochenende??
    ich hatte am samstag 3 stunden laufzeit und am gestrigen sonntag
    gut 4 stunden anlagenlaufzeit......
    der gasverbrauch betrug statt der durchschnittlichen ca.9m3/tag gas
    nur knapp 4 m3/tag.....:winken
  15. #55 Shai Hulud, 01.02.2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Ersparnis nur duch Solaranlage oder auch durch direkte solare Gewinne? :shades
  16. #56 Pascal82, 01.02.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo shai,
    ich denke das die ersparniss fast nur auf den solartrag der anlage zurückzuführen ist, da nur der keller ( nur kleine südfenster, größere nach ost und west) und das bad (westfenster) über die heizung beheizt werden, und nicht die wohnräume die große südfenster haben. die werden mit holz beheizt, aber da hat sich die aufheizung durch die sonne schon gut bemerkbar gemacht:-))
    viele grüße
    pascal
  17. #57 Schlumilu, 02.02.2010
    Schlumilu
    Schlumilu
    Projektleiter
    Landshut
    Unsere Anlage
    habe schön alles gelesen. Jetzt will ich euch mal unsere geplante Anlage vorstellen. Natürlich mit der Hoffnung dass ihr mir alle erzählt dass das alles super funktioniert.
    Laut Energieausweis benötigen wir im Jahr 8500 kwh Primärenergie.
    Geplant ist eine Solaranlage mit ca. 14,5 qm und zweimal 800 Liter Pufferspeicher incl. Frischwassermodul und Schichtenlader.
    Und einen Kachelofen mit Wassertaschen mit ca. 12 KW Leistung. Wobei 70% Wasserseitig sind.
    Ansonsten gibts nur eine KWL mit Wärmetauscher.
    Ist total interessant wenn man die Werte von euch so zu lesen bekommt. Meine Frau hat schon immer angst dass Sie im Haus frieren muss.. :mega_lol:
  18. #58 Pascal82, 03.02.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo Schlumilu,
    wenn du heizt wirds nicht kalt werden:-)
    wir haben gestern nun endlich unseren ofen auch perfekt gemacht, er wird nächsten mittwoch vorraussichtlich geliefert.
    es wird der olsberg profi W12 mit rückseitiger befeuerung, wasser-luft verhältniss 70/30 und 14,5 Kw nennwärmeleistung.
    zur solaranlage, wenn sonne scheint-kommt gut was runter, wenn nicht ist eben ebbe, dann musste bei uns bislang gas ran.
    Ich hoffe jedoch das wir durch den kesseleinsatz im kachelofen demnächst so gut wie gar kein gas mehr brauchen.....
    die zukunft wirds zeigen.....
  19. #59 Schlumilu, 03.02.2010
    Schlumilu
    Schlumilu
    Projektleiter
    Landshut
    na da hast du den gleichen Einsatz den wir auch bekommen. Würde mich nicht wundern wenn wir den selben Kachelofenbauer hätten :-)
    Bin auf deine ersten Erfahrungen mit dem Geräte gespannt.
  20. #60 Pascal82, 10.03.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    wollte mal wieder ein kleines update geben,
    anfang februar wurde unser wasserofen endlich eingebaut und auch seitdem geheizt,
    unseren tages(und nachtbedarf) decken wir bei ausentemp zwischen 0° und -14° mit ca 3 abbränden pro tag, der gaszähler steht wie festgenagelt.
    wenn dann noch 3-5 stunden die sonne scheint reiche 2 abbrände pro tag locker aus.
    unsere solaranlage hat nun mittlerweile heuer schon über 70 stunden laufzeit
    und der kachelofen schön über 100.
    der ennergiemengenzähler der nun auch aktiviert ist (ich wusste garnicht das ich den habe, bis mein heizi ihn einprogramiert/aktiviert hat) weiß ich nun das meine solaranlage zwischen 4 und 12 kw bringt, je nach sonnenintensität, bin mal auf den sommer gespannt:-)) ach ja meinen ofen kann der ennergiezähler auch messen, der bringt stellen weise bei vollbefeuerung über 20 kw wasserleistung:respekt
    seit wir den ofen haben und die erzeugte ennergie messen haben wir nun schon 2,1 mw/h erzeugt. verbraucht haben wir dazu ca 3 ster holz (fichte)
    und etwas sonne:biggthumpup: und ein bischen strom für die umwäzpumpen, wobei der gasbrennwerter mehr strom verbraucht hat, seitdem das gas nichtmehr läuft haben wir ca 4 kw/h weniger pro tag auf der uhr:biggthumpup:
    viele grüße
    pascal
Thema: solaranlage zur heizungsunterstützung 12 m2
  1. 12 m2 solar haus
solaranlage zur heizungsunterstützung 12 m2 - Ähnliche Themen
  1. Solaranlage mit Heizungsunterstützung anschließen.
    Solaranlage mit Heizungsunterstützung anschließen.: Hallo Zusammen, ich arbeite aktuell noch bei einem Sanitärgroßhändler. Im Zuge dessen habe ich mir vor einem halben Jahr eine Solarthermianlage...
  2. Solaranlage heizungsunterstützend?
    Solaranlage heizungsunterstützend?: Hallo, unser Heizungsfachbetrieb ist leider kurz nach Fertigstellung unserer Installation insolvent gegangen (lag nicht an uns ;-) ), so dass ich...
  3. Heizungsunterstützung durch Solaranlage
    Heizungsunterstützung durch Solaranlage: Hallo Fachleute, meine neue Solaranlage enthält keine Regelung für die Heizungsunterstützung. Jetzt ist es so, daß wenn ein bestimmter...
  4. GESUCHT: 20% Deckungsanteil Heizungsunterstützung Solaranlage
    GESUCHT: 20% Deckungsanteil Heizungsunterstützung Solaranlage: Hallo Kollegen, für ein Objekt, bei dem Effizienzhaus-Standard 70 erreicht werden soll, muss ich unbedingt noch an der Primärenergie "sparen"....
  5. Solaranlage mit Heizungsunterstützung
    Solaranlage mit Heizungsunterstützung: Hallo, wir bauen ein EFH mit 40° Dachneigung Südausrichtung. Geplant ist auch eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung . Die Anlage hat so...
