Solarflüssigkeiten mischen
Diskutiere Solarflüssigkeiten mischen im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Servus! Meine Solaranlage ist aktuell mit TYFOCOR befüllt. Spricht etwas dagegen, die Flüssigkeit mit einem anderen Wärmeträgermedium Solarliquid...
  1. #1 mkk1982, 17.07.2026
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Servus!
    Meine Solaranlage ist aktuell mit TYFOCOR befüllt. Spricht etwas dagegen, die Flüssigkeit mit einem anderen Wärmeträgermedium Solarliquid zu mischen?
    Die andere Flüssigkeit ist von SD24.
    Beide enthalten 1-2 Propylenglycol, beide sind freigegeben für Flachkollektoren und Vakuumröhrenkollektoren und haben ähnliche Temperaturbereiche...
  2. #2 markus180, 17.07.2026
    markus180
    markus180
    Ich würde das nicht einfach mischen. Auch wnn beide auf Propylenglykol basieren, können sich Inhibitoren, pH-Wert und Additive unterscheiden; genau da entstehen dann oft Probleme mit Korrosion, Schaumbildung oder Ausflockungen. Wenn du nachfüllen musst, nimm am besten exakt das gleiche Medium oder spüle und befülle die Anlage komplett neu.
    BaUT und simon84 gefällt das.
  3. #3 mkk1982, 20.07.2026
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Wenn ich diverse KIs befrage, bekomme ich eine ähnlich formulierte Antwort.
    Daraufhin habe ich mal den Händler kontaktiert, der mir gerade mitteilte:
    "...die beiden Flüssigkeiten können Sie mischen. Bitte beachten Sie, das die Solarflüssigkeiten alle 5-7 Jahren komplett getauscht werden sollten, da die enthaltenen Inhibitoren nicht mehr voll wirksam sind..."
  4. #4 msfox30, 20.07.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Bei mir ist es Sole-Flüssigkeit für die SoleWärmepumpe.
    Die Firma, welche die Bohrung gemacht hatte, meinte bei mir, ich kann auch Flüssigkeiten von anderen Herstellern nehmen.
    Mein Heizungbauer beharte darauf, dass ich nur genau diesen Hersteller nehme. Was anderes füllt ER nicht auf.
    Beim Hersteller der Heizung (Vaillant) meinte man auch, dass es egal wäre - habe ich sogar schriftlich bekommen.
    Nun kommt eben der Blickwinkel zum Tragen:
    Für die Bohrung (bei mir) ist es egal, welche Flüssigkeit da durch fließt. Das sind nur PE-Rohre.
    Der Heizungsbauer will sich nicht die "Finger verbrennen", wenn ein Schaden letztlich doch an der Flüssigkeit lag.
    Ergebnis: Ich habe jetzt 20l Frostschutzkonzentrat rumstehen, da es das Gebinde nicht kleiner gab. Wird wohl die nächsten 100 Jahre reichen :-).
  5. BaUT
    Tja - der Heizungsbauer ist vernünftig - er meldet Bedenken an. Wenn du dennoch fremde Flüssigkeit einfüllen willst, dann gib dem Heizungsbauer schriftlich, dass du ihn von Jeglicher Haftung für eventuelle Folgeschäden freistellst.
    Fred Astair gefällt das.
Solarflüssigkeiten mischen - Ähnliche Themen
  1. Solarflüssigkeit unter Styropor Dämmung gelaufen!!was tun??
    Solarflüssigkeit unter Styropor Dämmung gelaufen!!was tun??: Hallo zusammen, Ich befinde mich gerade in der Rohbauphase und habe gerade die FB Heizung fertig verlegt. Beim Befüllen der Solaranlage haben wir...
  2. Sieden + Kondensation von Solarflüssigkeit
    Sieden + Kondensation von Solarflüssigkeit: Am 16 und 17.02. hatten wir hier im Raum Köln intensive Sonneneinstrahlung. Unsere Solarthermieanlage lief am 16.02. richtig an, siehe Anhang (wir...
  3. Luftblasen in Solarthermieanlage
    Luftblasen in Solarthermieanlage: Unser Heizungssytem in wenigen Worten: Fußbodenheizung Gasbrennwertkessel mit solarthermischer Unterstützung 12 m2 Flachkollektoren...
  4. Auffangbehälter Überlauf Solarflüssigkeit
    Auffangbehälter Überlauf Solarflüssigkeit: Hallo zusammen, ich habe im letzten Jahr ein Einfamilienhaus gebaut. Wir haben eine Vaillant Gas Therme. Zusätzlich haben wir Vaillant...
  5. Solarflüssigkeit aufgefüllt/ ausgelaufen
    Solarflüssigkeit aufgefüllt/ ausgelaufen: Hallo zusammen, bei uns wurde in dieser Woche die Solarflüssigkeit aufgefüllt. Dabei ist es zu größeren Problemen gekommen. Die Anlage wurde...
