Solarmodule auf Flachdach
Diskutiere Solarmodule auf Flachdach im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Warum ist es das Dümmste? Wie wird dieses System denn befestigt, ohne Schrauben? Bei der Methode Dachdurchdringung wäre selbstverständlich für...
  1. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Wie willst du denn die Stockschrauben abdichten? Silikon, Spachtelmasse? Wenn du es mit Flüssigkunststoff machen willst und ich hoffe es soll keine
    Billig-Baumarkt-Marke sein, dann kann ich dir jetzt schon sagen, das wird eine Herausforderung und es ist eigentlich nicht fachgerecht und nach Herstellervorschrift zu machen. Du wirst (ich wahrscheinlich auch) daran scheitern.
    Hast du einen rechnerischen Nachweis, dass deine Schrauben-/ Dübel-Kombination die zu erwartenden Soglasten aufnehmen? Hast du sicherlich nicht, denn du wirst nur einen bekommen, wenn du dir das von einem Statiker rechnen lässt. Wahrscheinlich passiert nichts, aber falls doch und dann kommt da ein findiger Gutachter, der haut dir das Ding um die Ohren und du bezahlst den verursachten Schaden selber.
    Das System das ich oben gezeigt habe ist von Bauder, da hat Simon 84 recht. Das System wird mit dazu gelieferten Bitumenmanschetten auf die bestehende Dachhaut aufgeschweißt. Diese darf aber nicht älter als 5(?) Jahre alt sein und mind. einer Bauder Plant E entsprechen. Ach übrigens , wie alt ist eigentlich das Dach deiner Garage? Fertiggarage, wenn ja, was für eine Abdichtung ist da überhaupt darauf? Meistens sind diese nur einlagig oder bestehen nur aus einem Anstrich.
    Bevor du dir also eine PV-Anlage auf das Dach knallst, prüfe noch vorher, ob die Abdichtung noch 20 Jahre hält.
    diy01 und simon84 gefällt das.
  2. #22 pvlimax, 24.06.2025
    pvlimax
    pvlimax
    Sieht gut aus, am besten immer mit Winkel um stehendes Wasser zu vermeiden
    diy01 gefällt das.
  3. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Außer unqualifizierten Aussagen und Werbung kam bisher nichts von dir rüber. Ich glaube dein Nick ist verar.... und du hast überhaupt keine Ahnung von PV.:bef1006:
    driver55 gefällt das.
  4. diy01
    diy01
    Technischer Zeichner
    Liebenburg
    Kurzes Feedback zum Projekt:
    Der Aufbau ist fertig,
    die Traglast wurde geprüft, die Montage der Module erfolgte durch das Herstellersystem, Befestigung/Dachdurchdringung mit Gewindestangen,
    Neoprendichtungen und zusätzlichem Bitumendichtstoff. (@ToTi, keine billig-Baumarkt-Marke)
    :bef1005:
  5. Hark
    Hark
    Dachdecker
    Schleswig Holstein
    Dann wünsche ich eine erfolgreiche Ernte ... mach doch mal ein Foto von der Abdichtung der Gewindestangen :)
  6. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    DAS möchte ich auch gern sehen. Spachtelmasse.... Wird interessant.
Solarmodule auf Flachdach - Ähnliche Themen
  1. Solarmodule der Firma Jonsol
    Solarmodule der Firma Jonsol: Hallo zusammen, ich bin absolut grün hinter den Ohren und habe ein Angebot für ein PV Modul von Jonsol. Jonsol bifaziales Modul 430 Wp...
  2. Traglast Solarmodule
    Traglast Solarmodule: Hallo zusammen, ich habe ein Garagendach aus Holz die Wände sind mit Kalk-Sandstein gemauert. Dort habe ich Balken 8cm Breit,19cm Hoch, 3,50m...
  3. Solarmodule an Hauswand aus Poroton Hochlochziegeln befestigen
    Solarmodule an Hauswand aus Poroton Hochlochziegeln befestigen: Ich habe jetzt die Halterungen für ein Solarmodul an der Hauswand (1993); Wand 38 stark, befestigt. Siehe drei Fotos. Solarmodul: inkl. zweier...
  4. Welche Löcher sollen für die Verschraubung Solarmodul Halterung gewählt werden?
    Welche Löcher sollen für die Verschraubung Solarmodul Halterung gewählt werden?: Siehe Bild: Die Solarmodule haben an ihrem Rahmen zwei verschiedene Löcher für die Verschraubung an den Halterungen. Das eine ist rund und auf...
  5. Dübel für Solarmodule an der Hauswand
    Dübel für Solarmodule an der Hauswand: Die Hauswand besteht aus 38 cm langen Porotonhochlochziegeln aus dem Jahre 1992. Es sollen zwei Solarmodule befestigt werden, die unten etwas von...
