Solarspeicher auf Estrich
Diskutiere Solarspeicher auf Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; AW: Solarspeicher auf Estrich Hallo, Ich habe da noch eine Verständnisfrage zu diesem Thema. Ein Estrich muss ja eine Mindestbelastbarkeit...
  1. benben
    benben
    Biotechnologe
    Landshut
    Ein Estrich muss ja eine Mindestbelastbarkeit aufweisen. Sind das 150 bis 200 kg/m2?
    Eine Punktbelastung, wie sie durch Tischfuss etc. auftritt wird da wohl schon eingerechnet sein.
    Wenn man nun das als Worst Case annimmt, dann wären weder dieser Speicher noch ein großes Aquarium zulässig. Der Speicher würde ja das Doppelte auf einen Quadratmeter bringen.
    Wie ist das beim Aquarium? Meins ist 120 x 40 cm und wiegt 350 kg. Das wäre ja auch zuviel. Oder kann ich das Gewicht auf eine größere Fläche verteilen, wenn links, rechts und davor nichts anderes mehr aufgestellt wird?
    Ernst
  2. #22 plantboy, 17.07.2013
    plantboy
    plantboy
    Ind.Elekt.
    sorry...ich muß mich berichtigen. Der Estrich liegt auf 12cm Dämmung. 19cm sollte der gesamte Fußbodenaufbau sein.
    Der Estrichleger sagt: das machen wir immer so...das hällt 100%ig.
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Dann lass es dir schriftlich geben. Da wird er seine Meinung ändern, wetten dass?
  4. #24 the motz, 18.07.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Eh das auch- aber nur nebenbei...
    Was ich sagen wollte: wenn sich mal eben 3-4 Männer, die was darstellen, zusammenstellen, bringt man die selben Lasten auf den Estrich, wie mit dem (mmn unnötigen) 300 Liter Speicherchen...
    Wenn das tatsächlich zum statischen Problem wird, wie es einige hier beschreiben, sollte man sich allerdings auch darüber Gedanken machen, wie man die Familie und Freunde statisch günstig im Haus verteilt, wenn mal eine Fete ansteht...
  5. Lebski
    Lebski Gast
    So Motz. Gibst du eine Garantie, dass es hält? Schriftlich bitte. Ansonsten einfach mal die Finger still halten. Estriche ohne weiter Spezifikation in Wohgebäude sind für 1,5 KN/m² ausgelegt. Das sind etwa 150 kg/m².
  6. #26 tanzbaer, 18.07.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Durch Wiederholen wird es trotzdem nicht richtiger. Erstens unterscheidest Du nicht sauber zwischen Punkt- und Flächenlast, zweitens nicht zwischen Kurz- und Dauerbelastung. Deshalb hinkt Dein Vergleich, die Belastungen sind anders.
    Der Standfuß eines Speichers ist geschätzt so 50 mal kleiner als Deine beiden Quadratlatschen, also wird der Druck vom Speicher 50 mal so groß wie der Deiner Füße. Und das ganze dauerhaft.
    Bezüglich des Zeitfaktors, Denk mal an Setzungen bei Häusern. Das passiert auch nicht ad hoc, sondern schleichend. Dein Argument geht in die Richtung, daß man sich auch die frisch gemauerte Wand angucken kann, um sich dann zu freuen, daß die eigene Hütte nie Setzungsrisse kriegen wird.
  7. R.B.
    Jetzt mal ernsthaft, versteht Du den Hintergrund immer noch nicht? Du solltest mit den "Alles wird gut" Sprüchen die Leute nicht verunsichern, und sie erst recht nicht auf die falsche Fährte locken.
    Es geht hier um 450kg, also 4,5kN die über 3 oder 4 Punkte von wenigen cm2 auf den Estrich einwirken, und zwar nicht nur ein paar Sekunden oder Minuten, sondern dauerhaft. Da reicht es schon wenn sich der Estrich um einige Millimeter durchbiegt und Du bekommst die schönsten Risse. So etwas kann man doch niemandem empfehlen, fachgerecht ist was Anderes. Also entweder richtig oder gar nicht.
  8. benben
    benben
    Biotechnologe
    Landshut
    Von welcher Auflagefläche wird hier ausgegangen? Oder ist das nicht relevant?
    Ernst
  9. #29 Gast036816, 18.07.2013
    ist relevant, jedoch kennen wir die abmessungen der auflagerflächen vom speicher nicht.
  10. #30 Shadowblues, 18.07.2013
    Shadowblues
    Shadowblues Gast
    Also generell sollte klar sein:
    Auch ein mittleres Aquarium übersteigt die rechnerische Spitzenlast eines Estriches bei weitem. Ein Doppelstockbett, mein Marmortisch oder ein Bücherregal übrigens auch ..
    Sicher ist man nur wenn man wenigstens Punktfundamente auf den Rohfussboden macht.
    Alles andere hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es kollabiert. Das haengt auch davon ab wie der Estrich geformt ist, welcher Unterbau drunter ist, wie sauber er eingebracht wurde usw.
    Selbst eine schriftliche Garantie des Estrichlegers hilft bei den heutigen Konkursraten im Bausektor eigentlich nur begrenzt.
    Meisstens haelt es auch jahrelang stabil .. aber ..
    Also: Entweder nach dem Bauchgefühl gehen und das Restrisiko akzeptieren oder wenigstens Punktfundamente bauen lassen (was auch nicht so schwer ist)
    Roger
  11. benben
    benben
    Biotechnologe
    Landshut
    Ich meinte die kleinste Auflagefläche, die den 1500 N/m2 die ein Estrich aushalten muss, zugrunde liegt.
    Ernst
  12. benben
    benben
    Biotechnologe
    Landshut
    das mit der Dauerbelastung leuchtet mir als Laien ja ein, aber bei der Auflagefläche, die schon mehrfach eingebracht wurde, habe ich doch Zweifel.
    Es gibt ja die Biege-Zugfestigkeit und die Druckfestigkeit.
    Beton hat eine viel höhere Druckfestigkeit (z.B. 20 N/mm2 = 200 kg/cm2 !!!) als Biegezugfestigkeit.
    Meiner Meinung nach kann deshalb die Auflagefläche keine Rolle spielen. Vielmehr biegt sich der Estrich durch die Last und drückt die Isolierung zusammen bzw. eine Decke kann durchhängen.
    Laut dieser Quelle (http://www.ibf-troisdorf.de/files/Lastvert.pdf) wird die Belastung für die Biegezugfestigkeit auf den Plattenrand und auf eine Fläche einer Getränkedose rechnerisch aufgebracht.
    Und wenn bei der Berechnung die Last an den Rand gestellt wird, dann habe ich in der Praxis ja noch die angrenzenden Flächen ohne Belastung, die einen Teil der Last übernehmen. Ausser es stehen überall die schweren Dinger rum.
    Ernst
  13. #33 Bolanger, 27.07.2013
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    warum legt dem Fragesteller denn keiner nahe, die Lastverteilung durch Unterlegen einer entsprechenden Platte zu verbessern?
    Eine Gummischrotmatte unterlegen, darauf dann eine dicke Siebdruckplatte und darauf den Speicher. Die Sache mit den Punktbelastungen kann man damit deutlich entschärfen und die Last wird dann flächig aufgebracht.
    Gruß,
    Bolanger
  14. Lebski
    Lebski Gast
    Bei zulässigen 150 kg/m² willst die Platte 3 m² gross machen???
  15. #35 the motz, 27.07.2013
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Reicht dann nicht eine Größe von 1,5x1,5m?
    Dann hab ich die Last auf mehr als einem m² verteilt...
  16. Lebski
    Lebski Gast
    Bei einem Gewicht von 450 kg für einen vollen Speicher? Nein.
    Würden die Laienfraktion bitte mal erst denken, dann schreiben? Oder nichts schreiben, wenn man es nicht weiss. Ist doch keine Märchenstunde hier.
  17. #37 the motz, 27.07.2013
    the motz
    the motz
    Großmugl
    "?" Das ist ein Fragezeichen.
    Damit sollte auch für einen Experten klar sein, daß der obige Post von mir als Frage gestellt ist und kein Vorschlag sein soll.
    Weiters habe ich in meinem Profil nirgends angegeben, als Statik-Profi tätig zu sein, womit eigentlich klar sein sollte, daß ich in der Thematik "Statik" auch keine verbindlichen Aussagen treffen kann...
  18. #38 Gast036816, 27.07.2013
    motz - der behälter hat 3 oder 4 standbeine und jeweils dort eine fußplatte. wie dass auf 1,0 x 1,0 m oder 1,5 x 1,5 m verteilt werden soll, ist egal. die last unter einer fussplatte bleibt gleich. das ist die entscheidende größe. du kannst auch die gesamte raumfläche zugrunde legen, ändert nichts an der tatsache.
  19. #39 the motz, 27.07.2013
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Ja eh- und wenn unter dem gesamten Speicher, so daß alle Füße draufstehen, eine große Platte platziert wird, mach ich aus den Punkten eine große Last...
    Das wär halt mein Verständnis zu der Thematik...
    Ich habe nirgends geschrieben, daß irgendwer irgendwas irgendwo einbauen soll...
    Ich habe zuvor eine einfache Frage gestellt, und das einzige, das dem Herrn Prokuristen einfällt, ist mich anzupflaumen!
  20. Lebski
    Lebski Gast
    Boah lies mal den Strang, wende Grundrechenarten an und denk mit! Jemanls etwas von Lastabtragung gehört? Funktioniert vereinfacht über 45°.
    Wenn man den Mund nicht halten kann, hilft Ahnung haben. Offensichtlich kann hier jeder seinen Senf dazugeben, in anderene Bereichen wird gleich zu gemacht. Sollte man hier auch mal tun.
Thema: Solarspeicher auf Estrich
  1. kombispeicher auf Estrich
  2. estrich verpfuscht www.bauexpertenforum.de
Solarspeicher auf Estrich - Ähnliche Themen
  1. Wasserhygiene / Solarspeicher und Leitungen
    Wasserhygiene / Solarspeicher und Leitungen: Hallo zusammen, im Sommer haben wir unser Haus fertiggestellt und nun bin ich dabei zu versuchen Heizung und Warmwasser zu optimieren. Hab mich...
  2. Gasheizung und Solarspeicher auf Dachboden?
    Gasheizung und Solarspeicher auf Dachboden?: Mein Bauunternehmer hat vorgeschlagen, die Gasheizung und den unvermeidbaren Speicher für die solare Brauchwassererwärmung auf dem Dachboden...
  3. Solarspeicher und Energiekonzept
    Solarspeicher und Energiekonzept: Hallo, wir sind gerade dabei unser Zweifamilienhaus zu sanieren, die gesamte Technik wird neu installiert: FBH 200m², Solarthermie aufs...
  4. Fremstromanode in Junkers Solarspeicher
    Fremstromanode in Junkers Solarspeicher: Hallo, bei mir werkelt (oder besser speichert) ein Junkers Solar-Kombispeicher SP 750 solar. Jetzt würde ich, da ein Austausch ansteht, gerne...
  5. Kondensatablauf WäPu / Überlauf Solarspeicher?
    Kondensatablauf WäPu / Überlauf Solarspeicher?: Wir bekommen eine Vaillant Geotherm und einen Solar-Kombispeicher (bevor jemand lästert: die Solaroption war wegen Bafa kaum teurer als ein...
