Solarthermie macht Probleme
Diskutiere Solarthermie macht Probleme im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Wenn die Pumpe auf Stufe drei läuft spürt man das an einem ungedämmten Kupferrohr eigentlich deutlich mit der Hand Leider sind die 60 grad etwas...
  1. #21 simon84, 23.08.2024
    Leider sind die 60 grad etwas heiß um da die Hand anzulegen
    wenn die durchfluss anzeige auch mit leicht drauf klopfen gar nicht reagiert könnte es einfach daran liegen dass kein durchfluss da ist.
    siehe @Fred Astair tips zum pumpenrad bzw Pumpe prüfen und zerlegen
  2. #22 HansDampf0, 23.08.2024
    HansDampf0
    HansDampf0
    Ingenieur
    Bretten
    Ja, die Pumpe schaue ich mir mal an. Die Durchflussanzeige deutet eigentlich schon in diese Richtung, ich habe nur Zweifel ob man der nach 11 Jahren noch trauen kann, an der Fußbodenheizung hängen die einige nach dieser Zeit auch schon fest und da sind die Bedingungen ungleich moderater.
  3. #23 HansDampf0, 31.08.2024
    HansDampf0
    HansDampf0
    Ingenieur
    Bretten
    hier mal ein Update. Gestern Abend eine andere Grundfos Pumpe eingebaut. Ich habe nur den Pumpenmotor gewechselt. Der Autausch gestaltete sich schwieriger als ich gedacht habe und die Diagnose der alten Pumpe war unauffällig. Pumpenrad ist in Ordnung und der Motor dreht auch. Ergo ist das eher nicht der Grund des Problems gewesen. Aber der Reihe nach:
    Zum Pumpenwechsel bin ich folgenermaßen vorgegangen:
    Roter Hahn und blauer Hahn in 90° auf zu gedreht. Damit sollte unterhalb der Kugelhähne die Anlage eigentlich weitgehend druckfrei sein. Dachte ich.
    Dann das Befüllventil unter der Pumpe geöffnet. Statt der erwarteten kleinen Pfütze voll Flüssigkeit flossen da aber 5 Liter unter Druck raus. Parallel fiel der Anlagendruck am Manometer auf 1 bar. Ich hatte vergessen das Kappenventil am Ausgleichsgefäß zu schließen :mauer
    Ich war in der Annahme, dass das blaue Dreiwegeventil das Ausgleichsgefäß in 90° Position sperrt, was aber schon aus logischen Gründen bei drei Bohrungen in der Kugel des Ventils gar nicht sein kann...
    Habe mir also wohl das Ausgleichsgefäß leer gemacht.
    Jedenfalls hab ich jetzt nach dem Zusammenbau nur noch 1 bar am Manometer, 5 Liter Flüssigkeit im Eimer und es darf wohl doch nochmal der Installateur zum Befüllen kommen. Oder gibt's da ne Möglichkeit, die Flüssigkeit mit Hausmitteln wieder rein zu bekommen? Vermutlich ja nicht, weil eine Gartenpumpe eher keine 3-4 bar aufbauen kann. Mist!
    Vor allem bin ich kein bisschen schlauer, da die Pumpe eben nicht der Fehler zu sein scheint. Den Durchflussmesser habe ich auch auf Gängigkeit geprüft, der ließ sich problemlos bewegen. Warum er also überhaupt keinen Durchfluss anzeigt verstehe ich nicht.
    Ich vermute, dass ich letztlich einfach immernoch Luft in der Anlage hatte, die auch nach dreimal entlüften noch nicht raus war.
  4. #24 petra345, 31.08.2024
    Und wenn sich innerhalb der Rohrleitungen etwas gelöst und quergestellt hat?
  5. #25 HansDampf0, 01.09.2024
    HansDampf0
    HansDampf0
    Ingenieur
    Bretten
    Ja das könnte auch sein. Denn was eigentlich nicht sein darf: Wenn beide Kugelhähne geschlossen sind (rot und blau.) dann dürfte aus dem Befüllstutzen unter der Pumpe (blauer Hebel im Bild oben) nur wenig Flüssigkeit kommen Allenfalls das Volumen aus dem Blasenabscheider, der unter dem roten Hahn sitzt. Aber tatsächlich strömt heiße Flüssigkeit volle pulle literweise aus. Ich glaube dass der rote Kogelhahn nicht absperrt, ergo hat sich da irgendwas 'zersetzt, das villeicht auch die Zirkulation blockiert.
  6. #26 HansDampf0, 14.09.2024
    HansDampf0
    HansDampf0
    Ingenieur
    Bretten
    So, nach intensivem Spülen scheint die Anlage inzwischen wieder zu funktionieren. Dazu wurde noch ein wirklich fieser Fehler gefunden, der das oben beschriebene Phänomen mit den Kugelhähnen erklärt. Der rote Knebel hat in 'zu' Position den Hahn nicht ganz geschlossen. Ursache war, dass der Kunstoff des Knebels ausgeleiert ist und er dardurch den Kugelhahn nicht in Position drehen kann. Fiese Sache, aber nicht ursächlich für die Störung der Anlagenfunktion, das lag wohl letztlich an Lufteinschlüssen.
  7. #27 simon84, 14.09.2024
    Danke für die Rückmeldung @HansDampf0
    Wie ist eigentlich deine subjektive meinung / Eindruck, finanzielles und den Ausfall mal größtenteils außen vor gelassen.
    Würdest du wieder eine solarthermie verbauen ?
    Oder was anderes, oder gar nix mehr ?
  8. #28 HansDampf0, 17.09.2024
    HansDampf0
    HansDampf0
    Ingenieur
    Bretten
    Also das Gefühl 'kostenlos' warmes Wasser für den täglichen Gebrauch und die Heizung zu erzeugen ist schon irgengendwie toll. Es badet duscht und spült sich ganz anders :lock.
    Das spezifische Problem bei mir ist aber, dass die Anlage vor gut 10 Jahren zu groß dimensioniert wurde (sechs Felder) und mir dadurch Fläche für eine ordentlich dimensionierte Photovoltaik fehlt. PV war seinerzeit auf Grund der Kosten und mangels bezahlbarer Speicherlösungen keine Option. Heute würde ich vermutlich nur noch auf PV setzen, Überschüsse speichern und/oder elektrisch in der Warmwasseraufbereitung verheizen.
    ichweisnix, simon84 und Fred Astair gefällt das.
  9. Stelli
    Stelli
    Hallo HansDampf0, ich habe da noch ein Frage.
    Hast Du erst nach 11 Jahren gespült und die Flüssigkeit getauscht?
  10. #30 ronny130, 02.05.2025
    ronny130
    ronny130
    Hallo Stelli,keine Ahnung ob Deine Anlage wieder i.o.ist,es sieht jedoch nach einen Lufteinschluss aus.
    Hast du schon mal den Blasenabscheider links im Bild (Rohr) entlüftet,ist oben dran die kleine Schraube.
    Musst aber vorher die Anlage ausschalten und möglichst noch eine Seite von der Pumpe schließen bevor
    Du entlüftest.
    Ansonsten hilft nur die Solarflüssigkeit mit einer elektr. Füllpumpe so lange im Kreis zu pumpen (dazu auch
    die Umwälzpumpe der Anlage zudrehen)bis die Luft raus ist,kann dauern.
    Dann sollte sich auch das Rad vom Durchflussanzeiger wieder drehen.
    Hatte auch schon den Fall,das der Blasenabscheider verstopft war.
    Hoffe ich konnte helfen.
Solarthermie macht Probleme - Ähnliche Themen
  1. Flexschlauch/Panzerschlauch für Solarthermie-Anlage?
    Flexschlauch/Panzerschlauch für Solarthermie-Anlage?: Servus! Ich muss den Schlauch zwischen Solar‑Vorschaltgefäß und -Ausdehnungsgefäß tauschen. Kann ich dazu einen handelsüblichen Panzerschlauch...
  2. Welche Heizungsanlage bei PV und Solarthermie?
    Welche Heizungsanlage bei PV und Solarthermie?: Hallo. Falls der Beitrag eher in die Sparte Heizung gehört, bitte entsprechend verschieben. Danke. Wir haben uns kürzlich ein Haus gekauft und...
  3. Keller entfeuchten / wärmen mit Solarthermie
    Keller entfeuchten / wärmen mit Solarthermie: Hallo zusammen, ich hoffe hier auf konstruktives Feedback... Folgendes Problem habe ich vor allem im Sommer im Hauskeller: Der Keller bleibt...
  4. Manschette Dampfbremse für Rohre Solarthermie
    Manschette Dampfbremse für Rohre Solarthermie: Moin! Auch nach stundenlangem suchen (und Kontaktaufnahme mit den ehemaligen Bauträger) finde ich für das folgende Problem keine Lösung....
  5. Anschluss Solarthermie Kollektoren an mehrere Wärmetauscher
    Anschluss Solarthermie Kollektoren an mehrere Wärmetauscher: Hallo, ich würde bitte gerne Euren Rat zum Anschluss von insgesamt 9 Solarthermie Kollektoren erbitten. Ich habe 3 gekoppelte Pufferspeicher vom...
