Solarthermie oder Photovoltaik?
Diskutiere Solarthermie oder Photovoltaik? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben ein Haus ohne Zentralheizung geerbt. Es muss also komplett alles gemacht werden. Was würdet ihr, wenn das Dach ne schöne...
  1. #1 Coveragent, 26.02.2016
    Coveragent
    Coveragent
    Elektriker
    Reutlingen
    wir haben ein Haus ohne Zentralheizung geerbt. Es muss also komplett alles gemacht werden. Was würdet ihr, wenn das Dach ne schöne Südausrichtung hat drauf bauen. Solarthermie oder Photovoltaik?
  2. Julius
    In welchem Umfang wäre bei PV denn eine Eigennutzung erreichbar?
    Welcher Energieträger käme für die Zentralheizung in Betracht?
    Steht das Haus denn auch in BaWü? Dann kommt noch die dortige "erneuerbare" Zusatzregelung zur Anwendung!
  3. #3 Simone99, 16.03.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.03.2016
    Simone99
    Simone99
    Lackiererin
    Stuttgart
    Wir haben uns für Photovoltaik entschieden, aber man könnte auch beide Optionen nutzen.
  4. R.B.
    Führst Du jetzt Selbstgespräche?
  5. reezer
    reezer
    Rentner
    nee, blos ein kleiner Link reingeschmuggelt
  6. R.B.
    Danke.
  7. #7 AlexSinger, 16.03.2016
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    ich würde beides nehmen Solarthermie UND Photovoltaik.
Solarthermie oder Photovoltaik? - Ähnliche Themen
  1. EnEV / GEG: Solarthermie gegen Photovoltaik tauschen
    EnEV / GEG: Solarthermie gegen Photovoltaik tauschen: Hallo, als wir 2019 gebaut haben, mussten wir wegen der EnEV und der Gasbrennwerttherme einen Teil der Dachfläche für eine thermische Solaranlage...
  2. Solarthermie oder Photovoltaik
    Solarthermie oder Photovoltaik: Hallo, wir haben 2017 ein Gewerbe-Objekt mit ca.180 qm Werkstatt und ca.450 qm Wohnung und Büros gebaut. Heizung läuft über einer Kombination von...
  3. Solarthermie und Photovoltaik oder nur Photovoltaik?
    Solarthermie und Photovoltaik oder nur Photovoltaik?: Mein Sohn möchte im Frühjahr seine Ölheizung durch eine Gasheizung ersetzen. Dazu ist ein Anteil von 20 % regenerative Energie erforderlich....
  4. EnEV2016 ohne Solarthermie oder Photovoltaik
    EnEV2016 ohne Solarthermie oder Photovoltaik: Hallo, ein EFH (Stadtvilla) mit 150qm Wohnfläche (sonniger Standort), 2-4 Personen, soll mit einer Gasheizung (Gas-Brennwertkessel)...
  5. Gas + Solarthermie vs. LWP + Photovoltaik
    Gas + Solarthermie vs. LWP + Photovoltaik: Guten Abend Forum, wir sind noch am überlegen, welche Heizung wir für unser EFH Neubau nehmen sollen. Mit der neuen EnEv 2016 soll eine...
