Solarwarmwasser WärmeabnahmeVerpflichtung
Diskutiere Solarwarmwasser WärmeabnahmeVerpflichtung im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo miteinander Ich habe einige Fragen. Ich habe das VakuumSolarpaket von Gebe Strebel. 600l Boiler mit den 60 Vakkumröhren.30 Grad Dach,...
  1. #1 Solarwarmwasser, 07.06.2014
    Solarwarmwasser
    Solarwarmwasser
    Freiberufler
    Wien
    Hallo miteinander
    Ich habe das VakuumSolarpaket von Gebe Strebel. 600l Boiler mit den 60 Vakkumröhren.30 Grad Dach, Solar schön 45 Grad nach süden aufgestellt. Eine Wohnebene und im Keller steht Boiler und Regler sammt Pumpen. Der Ölheizkessel ist mit 2 Rohren mit den Boiler verbunden, um im Winter das Warmwasser im Boiler zu haben.
    1.) Ist es normal,das 2 GanztagsFachleute für die Installation von Montag bis Freitag und noch einen Tag daran arbeiten? Alle beiden notwendigen DeckenDurchbrüche habe ich vorher selber gemacht. 2 Tage war am Dach das Gestell und 4 Tage die LeitungMontage in Keller.
    2.) Haben alle anderen Vakuumsolaranlagen auch eine Verpflichtung zur Wärmeabnahme ?
    E-Heizung ist im Regelfall im Boiler bei fehlender Sonne. Könnt ihr nicht in den Urlaub fahren? Wie geht das mit Warmwasserabnahme im Sommerurlaub oder Wochenendausflug?
    3.) Auf der Rechnung steht wortwörtlich in Fett: ohne Wärmeabnahme geht die Solaranlage kaputt , siehe Bedienungsanleitung daher keine Garantie.
    Danke für erhoffte Antworten. Mit besten Grüßen
  2. #2 tgaeb01, 09.06.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Für jeden Wärmeerzeuger, unabhängig seiner Art, besteht diese Verpflichtung eigentlich grundsätzlich.
    Hohes Angebot bei geringer Nachfrage passen wirtschaftlich einfach nicht zueinander!
    v.g.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    tgaeb01: es geht nicht um die wirtschaftliche Abnahme sondern um den Überhitzungsschutz...
  4. #4 Solarwarmwasser, 09.06.2014
    Solarwarmwasser
    Solarwarmwasser
    Freiberufler
    Wien
    Für jede? Ölkessel und E-Boiler schaltet ab bei eingestellter Temperatur. Und man muss nicht damit Heizen oder Warmwasser entnehmen.
    Die Sonne schaltet nicht ab, somit ist ein Urlaub ausgeschlossen.
    Ist ein Defekt , Elektronik, Fühler, oder Leitung undicht, gibt es ja auch keine Abnahme bei den SolarVakuumRöhren.
    Sind VakuumRöhren nicht auf das Höchstmaß an Sonnenstrahlung gebaut ohne Schaden zu nehmen? Ist die Frage.
    Der Bioler schaltet ja tatsächlich bei 60 / 65 Grad ab um den Kalkausfall zu verhindern. Aber die Vakuumröhren sammt Inhalt Trägerflüssigkeit nicht.
  5. #5 Solarwarmwasser, 10.06.2014
    Solarwarmwasser
    Solarwarmwasser
    Freiberufler
    Wien
    Zusatzinfo:
    Garantieleistungen umgehen inden man den Kunden die Schuld mit "Wärmeabnahme" in die Schuhe schiebt, ist ein starkes Stück.
    Denn, wie kann der Kunde es beweisen? Nie !
    Ich habe ein mal nachfüllen der Tranzporterflüssigkeit durch 1 Arbeiter mit Wegzeit.
    Dann kurzzeitig danach das Gleiche durch 2 Arbeiter. Und in 1 Woche danach ,Bewölkung vor Pfingsten Sonnenschein, das Selbe, keinen Überdruck in den Leitungen vom Dach bis zum Keller.
    Freitag Schaden gemeldet, Samstag, Sonntag Montag war daber Sonne Pur und 33 Grad Hitze im Schatten.
    Vom Dach bis zum Keller sind es 8 Meter ,hängen die Leitungen frei ohne Befestigung sodass das Eigengewicht aufgefangen wird. Das seit Montage vor 1, 5 Jahren. Und die FirmenArbeiter waren keine "Ausländer".
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 10.06.2014
    Watt beauftragste so eine Anlage bei so einer Firma?
  7. #7 tgaeb01, 10.06.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    Ist mir schon klar, dass es um Stagnation geht.
    Läuft eine STA imSommer x-mal in Stagnation, dürfte sie mit Sicherheit nicht besonders wirtschaftlich sein.
  8. #8 tgaeb01, 10.06.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    Korrekt, sofern die Regelung funktioniert. Daher gibt es dort zusätzliche Sicherheitseinrichtungen.
    Je häufiger ein Ölkessel taktet, je schlechter sein Jahresnutzungsgrad.
    v.g.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 10.06.2014
    tga - der TE hat eine WW-Solaranlage, die ihn verpflichtet, Warmwasser zu zapfen, wenn der Speicher (@ TE -NICHT Boiler) seine voreingestellte Wärme erreicht hat und die Sonne weiter scheint, weil der Sanilöter und/oder der Hersteller behauptet/weiß, dass die Anlage sonst Schaden nimmt!!!
    Einzig und nur um diese Frischwasserverschwendung geht es.
    Nicht um JAZ, Effektivität oder irgendsowas.
  10. #10 mastehr, 10.06.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Was hat Stagnation mit Wirtschaftlichkeit zu tun?
  11. #11 tgaeb01, 10.06.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    Das ist doch klar, allerdings gibt es auch nicht wenige Mitleser, die erst eine STA beabsichtigen!
    In der Rechnung steht:
    Ein Mangel ! Was allerdings beauftragt wurde, wissen wir nicht. Ebenso wissen wir nicht, ob der TE die AGB, Garantie und Gewährleistungsbedingungen durchgelesen hat, bevor er den Auftrag erteilt hat.
    Es ist nicht zu vermuten, dass es nach Kenntnis des Inhaltes der Rechnungslegung, je zu einem Auftraggekommen wäre.
    v.g.
  12. #12 tgaeb01, 10.06.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    Ist das tatsächlich erklärungsbedürftig?
    Abgesehen von den Ursachen, die meist auf Fehlern in der Ausführung oder mangelhafte Dimensionierung beruhen, dürfte doch klar sein, wenn getätigte Investitionen nicht weitgehend bzw vollständig genutzt werden können, sieht es mit der Wirtschaftlichkeit meist übel aus.
    In der Industrie werden 3 Schichten gefahren, um den hohen Invest für die Anlage wirtschaftlich zu rechtfertigen.
    v.g.
  13. #13 Solarwarmwasser, 10.06.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.06.2014
    Solarwarmwasser
    Solarwarmwasser
    Freiberufler
    Wien
    ZusatzInfo: Die Firma ist mit den verschiedensten Heizkesselanlagen vermutlich schon "ewig" erfolgreich am Markt. Solar wurde dazugenommen.
    1.) Es ist anzunehmen, dass eine Firma zufriedene Kunden haben will, und im Kleingedruckten kann nicht stehen, dass ich das Heizsystem 24 Stunden überwachen muss. Zudem sind 600 Liter an jedem Sonnentag auf Maximaltemperatur trotz Abnahme.
    Auftragsunterschrift und ich muss mein Leben nach der Anlage richten wie z.B. auf Urlaub verzichten, das kann es im Rechtssystem nicht geben.
    2.) Was soll ich machen? ? ? Angesichts 2 mal hintereinander Handwerkerbesuch der Erstellerfirma und jetzt nach 1 Woche wieder das Selbe. Kein Überdruck in den Leitungen.
    Die selbe Firma XY noch mal holen, oder eine andere Firma.
    Es wird ein Haarriss in der Leitung sein aufgrund der Aufhängung von 8 Meter Leitung ohne Befestigung.
    Danke für die Beteiligung bei meinen Problem.
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    tgaeb01: Merkst du eigentlich das du völlig am Thema vorbei diskutierst? Es geht hier rein um die Technik...
  15. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Nach meinem Verständnis IST eine Rechnung eine Rechnung und keine Bedienungsanleitung. Das wäre ja noch schöner, wenn am Ende (Rechnung nach Fertigstellung) noch einschränkende Bedingungen gestellt werden.
    Die Kernfrage sind:
    Was hast du bestellt?
    Was steht im Angebot?
    Was steht in der Bedienungsanleitung?
    Abgesehen davon kann ich nicht glauben, dass das so funktionieren soll, wie du schreibst:
    Gibt es einen Warmwasserspeicher der geladen wird?
    Sicherheitsventil bei Übertemperatur? Oder eine andere Option, die nicht benötigte Energie loszuwerden?
    Ich stelle mir das ähnlich einem wasserführenden Ofen vor, da würde auch niemand seriös auf die Idee kommen, diesen ohne Eigensicherheit bei Nichtabnahme der Leistung zu vertreiben.
  16. Julius
    Ich frag mich, warum Du die Erstellungs-Rechnung überhaupt voll bezahlt hast, wo Dir doch die fehlenden Rohrbefestigungen bekannt waren...
  17. #17 Gast340953, 10.06.2014
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Hast Du denn mal beim Hersteller nachgefragt?
    In einer Heizungs/Warmwasseranlage gibt es doch Sicherheitsvorkehrungen für alle möglichen Fälle. Und dann soll fehlende Abnahme von heissem Wasser die Anlage beschädigen?
    Steht denn da auch beschrieben wann genau man wieviel Wasser entnehmen muss? Du hast doch eine Bedienungsanleitung zu diesem Gerät, oder?
  18. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Die eine Anlage ist ....
  19. #19 Solarwarmwasser, 12.06.2014
    Solarwarmwasser
    Solarwarmwasser
    Freiberufler
    Wien
    Werte Leute. Ich habe alles genau gesagt um was es geht. Und es schaut nicht danach aus, dass einer von den antworteten Personen mit einer VakuumSolarWarmwasserAnlage leben muss / eine solche Besitzt. Weil sonst hätte einer gesagt: Bei mir geht alles, ich nehme heißes Wasser wenn ich es benötige und fahre in den Urlaub wann ich will. Der Speicher schaltet bei 60 Grad aus um Kalkausfall zu verhindern und die Röhren kochen bei 150 Grad dahin, dafür sind sie ausgelegt, die Tranzporterflüssigkeit ebenfalls.
    Ralf Dühlmeyer hat erkannt um was es geht.
    Ich sage, ich habe vertraut dass eine Firma mir nicht eine tickende Bombe ins Haus stellt welche auf jeden Fall einmal explodiert. (TranzporterflüssigkeitVergasung)
    Ein Kunde, (ich oder du) muss nicht zugleich ein Jurist und Solartechniker sein um einen Auftrag zu unterschreiben. Die Arbeit war laut Firma fertig, somit ist die Rechnung bezahlt worden.
    Ich kann mir jetzt einen gerichtlich beeideten Sachverständigen bestellen und vermutlich klagen.
    Wirtschaftlich für ein Einfamilienhaus? Niemals! Erst ab 10 VerbraucherPersonen als ZusatzVersorgung gedacht ist es kostensparend sinnvoll, daß in den ohnedies sonnenreichen und warmen 4 SommerMonaten nicht Erdöl und Strom anspringen muss.
    Meine grüne Ideologie kann ich mir jetzt gänzlich abschminken im ach so schön funktionierenden Kapitalismus.
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 12.06.2014
    Sollte das so sein, würde ich die Anlage SOFORT stilllegen.
    Sollte dem nicht so sein - was soll dann die Polemik?
    An sonsten zum Thema Wirtschaftlichkeit und grüne Idee:
    Hinterher sind immer alle Schuld, nur der, der jammert nicht. Hätte man sich vorher ausreichend über Solarthermie allgemein und das System im Speziellen informiert, gäbe es jetzt weniger zu jammern.
