Solathermische Vakuum Röhren-Kollektoren, wie warm sind sie wirklich im Winter?
Diskutiere Solathermische Vakuum Röhren-Kollektoren, wie warm sind sie wirklich im Winter? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Liebe Bauexperten, mich würde brennend interessieren mit welcher Temeratur so ei V.R.K. im Winter, z.B. jetzt, einen Brauchwasserspeicher heizt?...
  1. #1 MickyMaus, 12.01.2014
    MickyMaus
    MickyMaus
    E-Technik
    Essen
    Liebe Bauexperten,
    Bezogen auf 300l und ca. 5 qm RK.
    viele Grüße
  2. #2 Achim Kaiser, 12.01.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das geht ganz einfach ....
    Du schreibst der Sonne eine Postkarte auf der steht von wann bis wann du gerne warmes Wasser hast ....
    Anschliesend wartest auf die Erfüllung deiner Erwartung.
    Sollte es daneben gehen schimpfst auf das Zustellunternehmen .....
    Achim Kaiser
  3. Julius
    Kann es sein, daß Du nicht "mit welcher Temperatur" meinst, sondern "auf welche Temperatur"?
    Denn für "mit" wäre Fläche und Volumen unbeachtlich.
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Einer ? ...nicht der Rede Wert :shades
    Ansonsten: Sonne stundenlang vorhanden, Ausrichtung top und Fläche nicht unterdimensioniert im Verhältnis zum Speicher (sondern eher das Gegenteil), dann kriegst du auch im Winter den 300er zum Kochen....
    meistens ist aber Punkt zwei im Winter der Knackpunkt. Die Kollektoren sind auf irgendwas optimiert oder nicht mal das sondern einfach nur der Dachform angepasst.
  5. #5 MickyMaus, 12.01.2014
    MickyMaus
    MickyMaus
    E-Technik
    Essen
    Danke für die Beiträge.
    Also, ca. wieviel Röhrenkollektoren qm bräuchte man um Brauchwasser 300 l nennenswert zu erwärmen zB auf 45°C mit folgenden Voraussetzungen:
    -Winter, also Sonne steht tief
    -Aussenteperatur ca. 0°C
    -Nicht perfekt ausgerichtete Kolektoren
    -bewölkt
    Überall steht, dass Vakuum-Röhrenkollektoren auch bei bewölktem Himmel + Winter gut funktionieren oder zumindest besser als Flach-Kollektoren.
  6. #6 the motz, 12.01.2014
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Drölfzig in etwa...
    Solang kein Warmwasser verbraucht wird, bringt man das Speicherchen bald mal auf Temperatur...
  7. #7 Gast56083, 12.01.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Die Frage muss eher lauten, wie viel Energie liefert so ein Kollektor. Die Temperatur ist uninteressant bzw. sollte sogar nicht zu hoch sein, da sonst überdimensioniert wurde und im Sommer zu viel Stagnationszeit entsteht.
    Zudem hängt es ja davon ab, von welcher Temperatur weg aufgewärmt wird. Wird Kaltwasser von 12Grad weg erwärmt, oder bereits vom Vortag erwärmtes mit 35 Grad?
    Ich gehe davon aus, du planst einen bivalenten Speicher mit 300l. Oberes Drittel wird vom Wärmeerzeuger bei Bedarf nachgeheizt auf Ziel WW Temp.
    Ich habe genau so eine Kombi, nur keine Röhren sondern Flachkollis. 5,5 m², 300l bivalenter WW Speicher, GBWT für Heizung und WW. Kollis auf 43 Grad Satteldach, fast genau Süden, also rel. optimal.
    Im Dez hatten wir ja heuer wirklich gutes Wetter, warm und sonnig. Maximaler Ertrag lt. internen WMZ an einem komplett sonnigen Tag, rd. 15kWh, maximale Temp des durch ST erwärmten Speichers rd. 55 Grad.
    Aber die ist wie gesagt uninteressant, da es nur darum geht, den Wärmerzeuger bestmöglich zu entlasten.
    Die ST Pumpe regelt ja auch abhängig von der Speichertemp Ihre Leistung. 50 oder mehr Grad kommen da nur bei minimaler Pumpendrehzahl an, ca. 10%.
    Solarertrag von 15.4.2013 bis heute, 2070 kWh. Aktuelle Kollitemp (es ist gerade sonnig, aber leicht diesig) 43Grad bei 32Grad WW Einspeisetemp bei 38% Drehzahl.
  8. #8 Achim Kaiser, 12.01.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es gibt Simulationsprogramme mit denen die Fragen zumindest mal tendenziell beantworten lassen.
    Googeln, Test- oder freie Version installieren .... gucken und staunen.
    Eine Diskussion mit solchen Angaben wie oben kann nur zur Aussage führen dass gegen Abend mit zunehmender Dunkelheit gerechnet werden muss.
    Achim Kaiser
  9. Julius
    Was ist der Hintergrund der Frage?
    Daß die VRK so supertoll seien, sagen vor allem deren Anbieter.
    Deren Käufer hingegen rüsten nach dem ersten Schaden dann gerne mal auf Flachkollies um...
    Ohne ausreichendes Sonnendargebot (welches im Winter extrem unterschiedlich sein kann) nutzt die teuerste Anlage nichts.
  10. #10 MickyMaus, 12.01.2014
    MickyMaus
    MickyMaus
    E-Technik
    Essen
    Vielen Dank an Herrn Zellstoff für seine ausführliche Darstellung, da schlägt halt die Realität zu...mit Simulationen die auf statistischen Angaben beruhen kann man alles schlecht oder gut reden...trotzdem Danke für den Tipp
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Her Maus: Beschreib doch mal DEINE Anlage.
    Gefragt sind gier:
    Kollektorausrichtung, Dachneigung, Absorgberfläche, Warmwasserverbrauch (Menge und Verteilung), Kaltwassertemperatur, Verschattung usw. usf.
    DANN kann VIELLEICHT einer hier eine UNGEFÄHRE SCHÄTZUNG abgeben.
  12. #12 MickyMaus, 12.01.2014
    MickyMaus
    MickyMaus
    E-Technik
    Essen
    @Julius, ok, ich möchte für mich ungefähr abschätzen ob es sich lohnt Solarthermie bei nicht perfekten Bedingungen einzubauen. Neulich sagte mir jemand der sowas auf dem Dach hat: Bringt nicht viel, weil im Sommer hat er viel zu viel und zu heißes Wasser und im Winter bringt die Anlage nicht allzuviel Leistung, wobei wie eben gelernt es eine Frage der Fläche + Volumen, Ausrichtung und natürlich maßgeblich des Wetters ist.
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Solar lohnt sich wohl eher NIE...
    Da kannst du rumrechnen wie du willst, bei den Anlagenkosten bist du in der Amortisation wenn die Anlage schon wieder erneuert werden muss...
  14. #14 MickyMaus, 12.01.2014
    MickyMaus
    MickyMaus
    E-Technik
    Essen
    Kollektor auf flachem Garagendach
    Vakumröhrenkollektor 3,61 qm
    Tank-Brauchwasser 300 l
    3 Personen
    Verschattung: Im Winter bis ca. 13 h nur diffuses Sonnenlicht
    Gekoppelt mit
    500 l Heizungswasser Tank
    Gasbrennwerttechnik bis ca. 18 kW
  15. #15 Gast56083, 12.01.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Bei der absoluten Betrachtung muss man auch den Wärmeerzeuger berücksichtigen. GBWT im Sommer zur alleinigen WW Erzeugung hat einen miesen Wirkungsgrad, teils nur 50%, da die Kesselverluste überproportional hoch werden. Im Winter egal, da die Therme eh so lang wie möglich laufen sollte.
    ST rechnet sich wie quasi alle über die EnEV Mindestanforderungen hinausgehenden Maßnahmen zur Energieeinsparung nicht. Es ist aber durchaus Komfort, im Sommer kostenlos warm duschen und das Planschbecken volllaufen lassen zu können.
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Schon mal über deine Warmwasserkosten nachgedacht was du im Jahr hast? Das werden grob gepeilt ca 300 - 400 Euro sein. Lass es 600 Euro sein. Davon die Hälfte, mehr kannst du nicht sparen...
    20 % der Heizkosten sind ungefähr Warmwasser. Bei 600 Euro Wasserkosten hast du mal eben für 3000 Euro Heizkosten. Und das ist denke ich mal schon recht sehr hoch gegriffen (wir sind gutes Stück drunter bei über 220 m² Wohnfläche und schlecht gedämmten Aussenwänden).
    Du hast also 300 Euro die du sparen kannst.
    Bei Anlagenkosten von ca 10.000 Euro hast du nach 30 Jahren immer noch keine Rückzahlung erreicht...
  17. #17 Gast56083, 12.01.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    :yikes wie bitte? 10k €? Wie kommst den auf den Trichter. 5,5m² ST inkl. Speicher und allem Drum und dran 2850, und das über GU, also mit Aufschlag.
    Sparen ist ne einfache Rechnung. Ca. 2400 kWh Ertrag/a sind rund 170€/a.
    600€ hab ich Gesamtheizkosten inkl. WW für einen 4P Haushalt pro Jahr bei 135m² Wfl und 160m² beheizter Fläche.
  18. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Zellstoff, ich dachte das wäre eine Nachrüstanlage. Und da gehen die Kosten halt in die Höhe. Ausserdem war es eine schön runde Summe ;)
    Bei dir sind es immer noch 15 Jahre bis das sich die Anlage rentiert... Schon ganz schön lange und das ohne Zinsen gerechnet...
  19. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Passt schon mal...
    Nicht gut....mit diffusem Sonnenlicht kannst du auch mit Röhren nix reissen....
    ...hoffentlich richtig gekoppelt...
    Brennwertgerät und Heizungspuffer?
    Die eigentlich wichtigen Fragen sind aber:
    Optimale Ausrichtung (südsüdwest) und Austellung auf 60° (Optimierung auf Frühjahr/Herbst) möglich oder gegeben?
    wenn ja,dann kann man zumindest im Frühjahr und Herbst mit der Einschränkung leben, dass die Kollies erst ab 13uhr Sonne bekommen.
  20. Julius
    Dann ist die Frage einfach zu beantworten:
    Da sich schon im Regelfall (durchschnittlicher Warmwaassergebrauch im EFH, gute Montagebedingungen) Solarthermie finanziell nicht lohnt, wird sie sich bei schlechteren Bedingungen erst recht nicht lohnen.
Solathermische Vakuum Röhren-Kollektoren, wie warm sind sie wirklich im Winter? - Ähnliche Themen
  1. Balkon abdichten mit Vakuum?
    Balkon abdichten mit Vakuum?: Hallo! Wir haben im EG einen Erker und die Fläche oben auf dem Erker soll als Balkon genutzt werden. Aktuell stellt sich die Frage wie der...
  2. Vakuum?
    Vakuum?: Hallo, hat eigentlich jemand schon praktische Erfahrung mit den Vakuumdämmungen? Das hört sich ja alles traumhaft an. Passivhausdämmwerte bei...
  3. Spezialproblem: Möglichst dünne Außendämmung
    Spezialproblem: Möglichst dünne Außendämmung: Hallo, ich muss einen Altbau nach KFW 100 Standard sanieren und aufstocken. Dummerweise habe ich zwei Probleme: 1. Das Gebäude steht teilweise...
  4. Wie flachliegenden Vakuum-Röhrenkollektor vom Schnee befreien?
    Wie flachliegenden Vakuum-Röhrenkollektor vom Schnee befreien?: Hallo, auf meinem flachliegenden Vakuum-Röhrenkollektor (Garagendach) liegt etwa 10cm Schnee drauf. Der wird die nächsten Tage wohl auch nicht...
  5. Kann sich der Fensterrahmen durch Kunststoffbeschichtung verziehen?
    Kann sich der Fensterrahmen durch Kunststoffbeschichtung verziehen?: Hallo, das zweite Fensterthema von mir. :winken Unser Architekt arbeitet ofter mit einem Fensterbauer zusammen, der hat eine interessante...
