Soleverteiler im Lichtschacht
Diskutiere Soleverteiler im Lichtschacht im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe eine Frage bezüglich des Soleverteilers bei einer Erdwärmepumpe. Wie gross ist so ein Ding? Laut Angebot der Bohrfirma wird das...
  1. #1 AndreasH, 21.01.2007
    AndreasH
    AndreasH
    Bankkaufmann
    Bornheim
    Wie gross ist so ein Ding? Laut Angebot der Bohrfirma wird das Teil wie folgt beschrieben:
    "Erdsonden-Soleverteiler mit 3 Solekreis, mit Kugelhähnen"
    Kann man das in einen normalen "SyPro"-Lichtschacht einbauen, der bereits vor dem HZ-Kellerfenster sitzt? Das Problem ist nämlich, dass wir oberhalb des HZ-Kellers eigentlich nur bodentiefe Fenster und davor noch eine Terrasse haben, so dass wir keinen weiteren Lichtschacht mehr setzen wollen, was auch sicherlich wegen bereits bestehender Versorgungsleitungen problematisch wäre.
    Hier einige Angeben zur Heizung:
    EFH, Heizleistung: 11,7 KW / Leistungsaufnahme: 2,5 KW / Kälteleistung: 9,2 KW
    Tiefenbohrung (4 x 70 m ) inkl. Hilfsverrohrung im Festgestein nach VDI RIchtlinien 4640 für eine Kälteleistung von 9,2 KW bei 50 Watt Entzugsleistung pro Meter Tiefenbohrung
    Doppel-U Erdwärmesonde aus PE-Material nach DIN 8074/5 mit Rohrdurchmesser von DN 32 x 2,9 mm
  2. #2 schorsch1974, 21.01.2007
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    Ich frag mich ja dann allein schon wieso 280m gebohrt werden, wenn nach deinen Angaben 185 reichen. Bei einkalkulierter Sicherheit reichen ja drei Bohrungen a 70m oder?
    Bei mir nehmen die Verteiler und Rohre ca. 1m² an der Wand ein und sind in einem extra Lichtschacht untergebracht. Irgendjemand muss ja geplant haben, wo der Verteiler hin soll und wo die Leitungen in den Keller geführt werden oder?
  3. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Ja der Verteiler passt i.d.R. in den Lichtschacht.
    ..und lasst den Verteiler so anbringen, dass die Hähne vom Keller abstellbar zu erreichen sind!...
    ecco
Thema: Soleverteiler im Lichtschacht
  1. soleverteiler Lichtschacht
Soleverteiler im Lichtschacht - Ähnliche Themen
  1. Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?
    Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?: Hallo, wir sanieren gerade einen Altbau in Fremdleistung. Das Haus ist aus 1930, eine DHH. Da das Nebenhaus bereits mit WDVS gedämmt wurde, haben...
  2. Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben
    Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben: Hallo zusammen, ich habe mal eine ganz generelle Frage bzgl. Abdichtung, da wir einen Lichtgraben aus Mauerscheiben gebaut haben. Ist hier ein...
  3. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  4. Wer hat bei nur einer Sondenbohrung (Doppel-U-Sonde) auf Soleverteiler verzichtet?
    Wer hat bei nur einer Sondenbohrung (Doppel-U-Sonde) auf Soleverteiler verzichtet?: Hallo Forengemeinde, meine Sole-Wasser-WP hat als Quelle eine Doppel-U-Sonde, also eine Bohrung mit 148 m Tiefe. Die Anlage steht im Saarland....
  5. Soleverteiler für Erdwärmekollektor im oder außerhalb des Hauses?
    Soleverteiler für Erdwärmekollektor im oder außerhalb des Hauses?: Wir sind gerade mit dem KG fertig. Jetzt stellt sich die Frage, ob wir den Soleverteiler für den Erdwärmekollektor im Technikraum (Heizungskeller)...
