Solider Massivhausanbieter ?!!?!
Diskutiere Solider Massivhausanbieter ?!!?! im Schlüsselfertig Bauen ? Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Experten! Ich habe zwar nicht allzu viel Ahnung, aber ich fand bei meiner Suche einen Anbieter, der auf den ersten Blick recht seriös...
  1. #1 bluemumpitz, 25.02.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.02.2008
    bluemumpitz
    bluemumpitz
    Selbständig
    Wiesbaden
    Hallo Experten!
    Ich habe zwar nicht allzu viel Ahnung, aber ich fand bei meiner Suche einen Anbieter, der auf den ersten Blick recht seriös aussieht, was meint ihr?
    http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.php
    In dieser Leistungsbeschreibung sind ja schon ziemlich viele Pferdefüße, über die Bauherren so stolpern, ausgeschlossen.
    Cheers
  2. #2 bluemumpitz, 25.02.2008
    bluemumpitz
    bluemumpitz
    Selbständig
    Wiesbaden
    OK, dann ohne Name und hier eine allgemeine Leistungsbeschreibung, ich hoffe, dass das geht:
    1. Technische Leistungen
    Neben den üblichen Architektenleistungen und der Statik sind hier schon die Leistungen für die Absteckung des Baukörpers und für die Sicherheits- und Gesundheitskoordination enthalten.
    2. Erdarbeiten
    Aushubarbeiten für Baugrube, Fundamente und Entwässerungsleitungen inkl. Wiederverfüllung der Arbeitsräume mit gut verdichtbarem Material.
    3. Entwässerungsarbeiten
    Komplette Leitungsführung der Schmutz- und Regenwasserleitungen bis zum Hausanschluss- stutzen an der Straßengrenze mit dem erforderlichen Revisionsschacht inkl. Rückstau-verschluss. Dazu gehört selbstverständlich auch eine umlaufende Drainage mit Kontrollschächten und Sickerschacht.
    4. Maurer- und Betonarbeiten
    Wärmedämmmauerwerk nach Wahl (KLB oder Poroton) im Wohnraumbereich mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,10. Rollladenkästen in gedämmter Ausführung U-Wert < 0,6.
    Heizschornstein einschl. verschiefertem Kaminkopf über Dach. Bodenplatte, Fundamente, Decken in Beton nach Statik mit Eingangstreppe/Eingangs-podest.
    5. Zimmermanns- und Dachdeckerarbeiten
    Imprägniertes Dachgebälk (kammergetrocknet) weniger als 18 % Feuchtigkeit.
    Dachüberstände am Ortgang – 2 Sparren b = ca. 60 – 70 cm, an der Traufe – ca. 80 – 90 cm wahre Länge. Sparrenstärke mind. 20 cm (zum Einbau der 20 cm Dämmung in WLG 040). Eindeckung: Betonpfannen, Farbe nach Wahl, mit Unterspannbahn und allen erforderlichen Formsteinen. Rinnen, Kehlen, Wandanschlüsse aus Zink.
    6. Heizungsinstallation
    Markenkessel als Brennwertkessel mit 160 ltr. Warmwasserspeicher inkl. Kompakt-Heizkörper mit Thermostatventilen. Auf Wunsch auch Fußbodenheizung.
    7. Sanitärinstallation
    Sanitärobjekte in weiß mit Einhebelmisch-batterie und Zubehör. Alle Objekte mit Keram-Plus bzw. Email-Plus-Beschichtung.
    8. Elektroinstallation
    Betriebsfertige Elektroinstallation, Schalter, Steckdosen und Brennstellenauslässe in freier Anzahl. Schalterprogramm: Fabr. Busch & Jäger, Farbe: standard weiß.
    9. Fenster und Rollläden
    Kunststofffenster weiß mit Isolierverglasung (K-Wert 1,1 W/m² K nach DIN) und Alu-Außenfensterbänke. Im EG erhalten die Fenster einen erhöhten Aufhebelschutz WK 3 mit VSG-Außenscheiben und abschließbaren Oliven. Außer den Schrägfenstern sind alle Fenster mit Rollläden ausgestattet. Für die Hauseingangstür wird je nach Größe ein Kalkulationswert in der Baubeschreibung festgelegt.
    10. Innen- und Außenputzarbeiten
    Innenputz:
    In allen Wohn- und Kellerräumen aus Gipsmörtel sauber geglättet inkl. aller erforderlichen Rissbrücken und Eckschutz-schienen.
    Außenputz:
    Faserleichtputz passend zum Dämmmauerwerk als Unterputz, Oberputz Fabr. Marmorit SP 260 als Scheibenputz Farbe weiß Sockel glatt gescheibt als Marmorit UP 310 und SM 307.
    11. Estricharbeiten
    Sämtliche Wohn- und Kellerräume erhalten einen schwimmenden Estrich. Stärke der erforderlichen Dämmung gemäß des Wärmeschutznachweises.
    12. Wärmedämm- und Deckenverkleidungsarbeiten im DG
    Die Sparren und Kehlbalkendecke im DG werden mit Zwischensparren Klemmfilz d = 20 cm WLG 040 ausgefacht und mit einer Dampfbremsfolie dicht überspannt. Die unterseitige Verkleidung besteht aus 12,5 mm starken Gipskartonplatten mit tapezierfertiger Q2 Verspachtelung.
    13. Fliesenarbeiten
    Alle Sanitärräume erhalten einen raumhohen Fliesenbelag (Materialpreis 25,00 €/qm inkl. MwSt.).
    Küche: Fliesenschild im Bereich der Arbeitsplatten h = 60 – 70 cm.
    Standardmäßig sind die Sanitärräume, die Eingangsdiele, die Küche und der Abstellraum mit einem Fliesenbelag (Materialpreis wie vor) ausgestattet. Die Stahlbetontreppen erhalten einen Fliesenbelag passend zum Dielenbelag. Innenfensterbänke in den Wohnräumen aus Carrara-Marmor, 2 cm stark.
    14. Innentüren
    Innentüren als Röhrenspantüren mit Futter und Bekleidung. In der Angebotsbaubeschreibung wird jeweils ein Stückpreis festgelegt. Ihre Auswahl kann dann später während der Bauzeit erfolgen.
    15. Maler- und Tapezierarbeiten
    Die Wände und Decken sämtlicher Wohnräume im EG und DG werden mit Rauhfaser tapeziert und mit Dispersionsfarbe deckend weiß gestrichen. Alle Kellerräume erhalten einen weißen Dispersionsanstrich. Eine Abtönung der Anstriche ist jederzeit auf Wunsch ohne Aufpreis möglich.
    16. Bodenbeläge
    Für die Teppich-, Laminat- oder Parkettbodenbeläge werden im Angebot Quadratmeterpreise festgelegt. Die Auswahl der Beläge erfolgt dann später in aller Ruhe.
    17. Bauseitige Leistungen
    In der Regel sind die Bauantragsprüfgebühren, die Hausanschlusskosten und die Kosten für die Außenanlagen mit Abtransport der überschüssigen Erdmassen nicht in unserer Leistung enthalten.
    Was haltet ihr davon?
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    NICHTS
    ..für jeden Unterpunkt eine DIN A 4 Seite...dann könnte es was werden.
    gruss
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 25.02.2008
  5. #5 bluemumpitz, 25.02.2008
    bluemumpitz
    bluemumpitz
    Selbständig
    Wiesbaden
    Ach, tut mir leid, das war keine exakte Baubeschreibung, wie sie von dieser Firma angeboten wird, sondern nur eine kurze Zusammenfassung für die Website. Exakte Baubeschreibung kann man sich schicken lassen. Ich gehe mal davon aus, dass die umfangreicher sein wird. Alles in allem ist es aber so schlecht nicht. Habe zumindest was Massivhausanbieter angeht leider noch nix besseres gefunden.
  6. Smoda
    Smoda
    Informatiker
    NRW / Bonn
    Möchtegern Bauherr
    da ich/wir selber momentan verschiedene Anbieter GÜ/Architekten uns anschauen, nur mal so meine Laienhafte Meinung die ich mir momentan gebildet habe.
    Alle Anbieter versuchen ne tolle Webseite oder Werbung zumachen. Die Frage ist was später konkret im Vertrag steht. Denn mir ist bisher bei einigen aufgefallen, das wenn man konkreter wird und Nachfragt mache "Berater" ins stottern kommen. Also lieber doppelt vergleichen und dreimal überprüfen und nicht zu voreingenommen das ganze Prüfen. Sprich nicht zu postiv aber auch nicht zu negativ das ganze angehen. Bzgl. der Baubeschreibung, glaube ich die gleiche Meinung wie Ralf Dühlmeyer zu haben, das ist viel zu Wage. Da steht viel und gleichzeitig nix, auf den eigentlichen Vertrag und Leistungsbeschreibung mit genauen Details kommt es drauf an.(Jedenfalls soweit ich das bisher verstanden habe :-) )
    Gruss
    Smoda
    PS: An die Experten, hoffe keinen Blödsinn geschrieben zu haben, ist halt meine bisherige Meinung als Laie über das Thema
  7. #7 bluemumpitz, 26.02.2008
    bluemumpitz
    bluemumpitz
    Selbständig
    Wiesbaden
    Na klar, Smoda, seh ich auch so. Die haben eigentlich aber eher eine miese Website. Das ist aber keine Baubeschreibung!!! Nur ein Überblick. Ich habe mit denen noch nicht verhandelt, aber ich habe noch bei keinem Anbieter schon auf der Website gesehen, dass bestimmte Pferdefüße wie Drainage, Sickergrube, Anschlüsse etc. schon aufgeführt sind. Die meisten verlieren da doch kein Wort drüber (auch nicht die mit 50-Seiten Baubeschreibungen). ICh finde das ganz ehrlich von denen und klar werde ich die Baubeschreibung des der Wahl dann von einem Anwalt prüfen lassen. Bin mal gespannt, wie die ganze Baubeschreibung bei diesem Verein aussieht.
    Grüsse
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    das würde ich denen beim ersten gespräch auch so sagen. :biggthumpup:
    ob es dann noch zu weitergehenden verkaufsverhandlungen kommt ???
  9. #9 Baufuchs, 26.02.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Anwalt
    ist wohl eher etwas zur Prüfung der Verträge.
    Für die Prüfung der Baubeschreibung gibts Fachleute wie z.B. Architekten.
  10. #10 bluemumpitz, 27.02.2008
    bluemumpitz
    bluemumpitz
    Selbständig
    Wiesbaden
    Ok, vielen Dank für die Hilfen. Ihr seid hier aber auch fix.
    Grüsse
  11. #11 Baubeginner, 01.03.2008
    Baubeginner
    Baubeginner
    Wissenschaftler
    Mainz
    Tja, ich habe nun die Baubeschreibung und muss leider den Skeptikern recht geben. Ok, im Vergleich zu so manchem, was ich bisher erhalten habe, ist sie sehr gut. Nichtsdestotrotz bei weitem nicht ausreichend, und immer noch versteckte, schwammige Formulierungen, oder Fachkram, den der Laie nicht kapiert, ich habe mich aber zum Glück ein bisschen informiert und konnte einige Billigstbausteine identifizieren, die man vielleicht sonst nicht gesehen hätte.
    Wenn jemand eine wirklich gute Massivhaus-Firma empfehlen kann, bitte email an bluemumpitz@gmx.de!
    Grüsse
Solider Massivhausanbieter ?!!?! - Ähnliche Themen
  1. Würth Master Akkuschrauber BS 18 A Solid
    Würth Master Akkuschrauber BS 18 A Solid: Hallo Leute, 2006 solch einen o.g. Akkuschrauber gekauft, waren nach viel Laden und Bauen die 2 mitgelieferten Akkus irgendwann mal platt. So...
  2. Günstiges solides Schalterprogramm
    Günstiges solides Schalterprogramm: Hallo, die Auswahl der Schalterprogramme ist riesig. Bisher haben wir im Haus leider einen bunten Mix. Das Programm, das bei Einzug vor 10...
  3. Finanzierung vernünftig???
    Finanzierung vernünftig???: Hallo allerseits, ich bin zufällig auf dieses Forum gestoßen und möchte gleich mal an euch mein Herz ausschütten! :biggthumpup: Meine Frau...
  4. Solide Finanzierung?
    Solide Finanzierung?: Hallo zusammen, ich gehe eigentlich davon aus das unsere Finanzierung relativ solide ist aber möchte gerne einmal eure Meinung dazu wissen....
  5. Ist das solide?
    Ist das solide?: hi, wir planen die Anschaffung eines fertiggestellten Hauses: 350.000.- € incl. Nebenkosten. EK: 70.000.- € + 10.000.- € Förderung der Stadt....
