Sollte ich vor dem tapezieren alles grundieren?
Diskutiere Sollte ich vor dem tapezieren alles grundieren? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; hallo, ich bin kurz vor dem tapezieren und streichen meiner Wände. Tapeziert wird Malervlies sto tap pro 100p. Die Decke ist Beton. Wände auch,...
  1. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    hallo,
    ich bin kurz vor dem tapezieren und streichen meiner Wände. Tapeziert wird Malervlies sto tap pro 100p. Die Decke ist Beton. Wände auch, nur zum teil verputzt. Ein paar Wände noch aus Gipsdielen.
    Sollte ich die Decken und Wände vor dem tapezieren grundieren? Was sagen die Maler dazu?
    Grüßle
  2. #2 schwarzmeier, 09.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Grundsätzlich immer vor dem Bekleiden --entsprechend dem Bekleidungsträger ist eine auf Kleber und Wandbelag abgestimmte Grundierung aufzubringen .:)
  3. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    und warum?
  4. #4 schwarzmeier, 10.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Es wird damit eine Homogenisierung des Saugverhaltens hergestellt . Der Kleber wird nicht zu schnell wegtrocknen und eine Bindemittelabwanderung in den Beschichtungsträger wird so verhindert o.zumindest stark eingeschränkt .********Es ist für mich unverständlich , wieso sich Heimwerker den wichtigsten Arbeitsschritt unbedingt einsparen wollen , der eigentlich den kürzesten Aufwand erfordert und für das Gelingen primier erforderlich ist . der Material-Kostenaufwand ist im Verhältnis zur Gesamtaktion auch nicht monströs .:motz:mega_lol::think
  5. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    habe ich gesagt ich will diesen Schritt unbedingt einsparen? Ne also.
    Ich habe die Grundierung hier schon rum stehen aber wenn ich die Maler frage die teils auf den Baustellen rumspringen heißt es daß die nicht grundieren außer extrem saugfähiger Untergrund. Zudem grundiert man ja auch um die Tapete später wieder einfacher wegzubekommen und genau das brauch ich nicht machen bei einem Glasvlies. Und wenn man sparen kann sind 200.-- nur Materialkosten wie in meinem Fall eine Überlegung oder eine Frage hier im Forum wert.
  6. #6 schwarzmeier, 11.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Wenn Du das so Siehst , dann mach das doch einfach wie Du meinst und frag doch nicht was der Maler dazu meint .:sleeping
  7. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    das pro und contra abwägen. darum geht es.
  8. #8 Bauwahn, 11.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nachdem ich vor ein paar Tagen fast das gleiche Material an die Decke geklebt habe (Tap Pro 100 S) würde ich dringend zum Grundieren raten. Gerade Betondecken, aber auch Gips saugen die Feuchtigkeit des Klebers so schnell weg, dass er schneller angetrocknet ist als man das Vlies anbringen kann. Man kann natürlich den Kleber auch 2 mal auftragen, aber ich glaube, da ist die Grundierung billiger als der Kleber.
  9. #9 schwarzmeier, 11.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Wenn Dir der Material-Preisaufwand von ca.0.30-0.40-EURO zu hoch für eine Grundierung erscheint , dann geh das Risiko doch ein und verzichte darauf . Der Zeitaufwand von 1-2 Min/qm ist dann auch noch eingespart ....Bravo !!! Wenn der Mist dann zum Problem wird , dann hast du wirklich die Scheisse an der Backe . Von mir ist dazu alles geschrieben .:respekt
  10. #10 schwarzmeier, 11.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Von Ing.-Seite hast Du es nun auch noch bestätigt bekommen .
  11. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    am besten eine abstimmung verlangen! :mauer
  12. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Laßt ihn doch abwägen den Steph! :)
    Jetzt hat er die Aussagen von "Malern die auf Baustellen rumspringen",von einem Malermeister,und von einem Ingenieur der auf dem Gebiet auch Wissen besitzt!
  13. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    richtig erkannt Netzer
  14. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    das interessiert mich näher.....
    Welche Farbe und wie oft hast streichen müssen?
  15. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Und schon entschieden?
    Hier noch was vom STO-Blatt:
    Auf grob porösen, sandenden, saugenden Putzen
    ein Grundanstrich. Grundieren mit StoPrim Plex.
    Gips- und Fertigputze der Mörtelgruppen PG IV + V: Evtl. vorhandene Sinterhaut
    schleifen und entstauben. Grundieren mit StoPrim Plex
  16. #16 Shai Hulud, 11.01.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo Steph,
    Wäre nicht die Frage sinnvoller, ob dein Zeug das Richtige für dein Vorhaben ist, als was woanders mal verwendet wurde? :confused:
  17. #17 schwarzmeier, 11.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Wie oft streichen ???DIN 18363 3.3.1.3.1 ,eine Zwischenbeschichtung und eine Schlussbeschichtung .:winken
  18. #18 Bauwahn, 12.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ich hab bis jetzt nur einmal gestrichen. Man braucht Farbe ohne Ende, gefühlsmässig doppelt bis dreimal soviel wie bei Rauhfaser. Wobei Dein 100 P ist im Ggs. zu meinem 100 S ja schon vorgeweißt, nicht? Muss mir das aber mal erst mal bei Tageslicht anschauen, ob ich noch ein zweites Mal drüber muss. Bei Lampenlicht sah es mit einmal gut aus. Farbe war Profitec Superweiss.
  19. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    ja das 100 p ist pigmentiert und ich hoffe mal mit der farbe sto color rapid muß ich nur einmal weißeln
    bei der 100s ging ich von vornerein von 2x satt sreichen aus deswegen mein Interesse.
  20. #20 schwarzmeier, 12.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Einfach probieren und sehen wie es aussieht . Fachgerecht sind 2 Anstriche .
Thema: Sollte ich vor dem tapezieren alles grundieren?
  1. muss man vor jedem tapezieren grundieren
  2. tapezieren ohne grundierung
  3. StoPrim Plex vliestapete
  4. grundieren vor tapezieren,
  5. wand grundieren vor tapezieren,
  6. wand grundieren tapezieren,
  7. muss man vor dem tapezieren grundieren,
  8. betondecke tapezieren grundieren,
  9. betondecke mit malervlies tapezieren,
  10. ohne grundieren tapezieren,
  11. zimmerdecke vor dem tabezieren grundieren.???,
  12. tiefengrund vor tapezieren,
  13. tiefengrund vor dem tapezieren,
  14. tapezieren decke grundieren,
  15. grundieren tapezieren,
  16. grundierung bei neuer Tapete,
  17. tiefengrund vor jedem tapezieren,
  18. grundierung wand vor tapezieren,
  19. vor dem tapezieren,
  20. muss beim tapezieren jedesmal grundiert werden?,
  21. vor dem tapezieren grundieren,
  22. welches grundiermittel vor dem Tapezieren?,
  23. muss ich die decke vor dem tapezieren grundieren,
  24. wann grundieren vor tapezieren,
  25. wände grundieren vorm tapezieren
Sollte ich vor dem tapezieren alles grundieren? - Ähnliche Themen
  1. Heizung zum Tapezieren abmontieren
    Heizung zum Tapezieren abmontieren: Hallo , Ich wollte gerne einen Heizkörper abmontieren um dahinter zu tapezieren bzw. eine Reflexfolie anzubringen. Kann ich das ohne das komplette...
  2. Unverputzte Wände Tapezieren
    Unverputzte Wände Tapezieren: Hallo, wir ziehen in eine neue Wohnung um. Sie können die Wände auf den Bildern im Anhang sehen. Was denkt ihr darüber? Brauchen die Wände Putz,...
  3. Innenwände (BJ 1987) "modernisieren" - verputzen, tapezieren oder was anderes?
    Innenwände (BJ 1987) "modernisieren" - verputzen, tapezieren oder was anderes?: Wir habe gerade ein Haus Baujahr 1987 erworben und möchten das Wohnzimmer modernisieren. Die Fliesen werden durch Eiche-Landhausdielen ersetzt....
  4. Schattenfugenprofil / PVC tapezieren?
    Schattenfugenprofil / PVC tapezieren?: Guten Morgen zusammen und einen schönen Ostersonntag! Bei meiner Decke wurden Protektor 3766 Schattenfugenprofile verarbeitet um den starren...
  5. Tapezieren
    Tapezieren: Moin, es wird mal wieder nötig zu tapezieren. War im Tapetengeschäft hab dort mit eienm Fachmann geredet. Ich fragte nach einer...
