Solved - Carport-Dach 6m x 10m sanieren
Diskutiere Solved - Carport-Dach 6m x 10m sanieren im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hi, ich muss/möchte das Dach meines geerbten Wohnmobil-Carports sanieren. Sinnvoll und günstig. Carport mit massiver Balkenkonstruktion und...
  1. Tuscan
    Tuscan
    Hi,
    Carport mit massiver Balkenkonstruktion und Flachdach.
    Dach ist 6 x 10 Meter, am Haus angesetzt. Mit sehr wenig Steigung.
    Flächendeckend mit Nut und Feder, ca. 20mm dick, vielleicht auch 25mm belegt.
    An 4-5 Stellen muss ich diese Deckung ersetzen, da durchgemodert :yikes. Bekomm ich hin.
    Die Abdichtung ist quasi nicht mehr vorhanden, war wohl eine Lage genagelte Teerbahn aus dem Baumarkt :mauer.
    Mein Starter: Angebot mit 2 lagigen Schweißbahnen zum heiß Verlegen: 900 Euro.
    Kalt kleben scheint teurer: Grundierung, Kleber, 2 Lagen Bahnen.
    Bitumenwellblech?
    Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die sinnvollste und günstigste Deckung wäre.
    Damit bin ich nicht in der Lage mir zusammenzusuchen, was ich dazu alles brauche und wie es geht.
    Für einen Tipp in eine sinnvolle Richtung wäre ich sehr dankbar.
    Danke und Gruß
    Johannes
    PS: Optik ist egal, sieht eh keiner oben drauf.
  2. #2 Andreas Teich, 28.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Freitragendes Trapezblech ist am günstigsten.
    Ansonsten KVH, Nut und Feder Bretter und EPDM Abdichtung verklebt-
    günstig, einfach herzustellen, hält ewig, keine Fugen und umweltfreundlicher als Bitumen.
    Fabian Weber und Tuscan gefällt das.
  3. Tuscan
    Tuscan
    Hallo Andreas,
    danke für die Hinweise. Trapezblech und EPDM habe ich mir angeschaut.
    Beides sympathischer als meine bisherigen Ideen. Und preislich ist das Trapezblech wirklich eine interessante Sache.
    Nun komme ich sicher alleine weiter.
    Nochmal danke und Gruß
    Johannes
  4. #4 Andreas Teich, 28.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Wenn du mal Blümchen oder Tomaten pflanzen oder dich oben hinsetzen willst ist EPDM sicher besser und bei Regen viel leiser-
    rein kostenmäßig und vom Aufwand ist Tapezblech günstiger
    Gutes Gelingen
    Tuscan gefällt das.
  5. Tuscan
    Tuscan
    Tatsächlich habe ich beim Einlesen zu EPDM realisiert, dass das der Anfang von der Dachbegrünung ist.
    Ich muss jetzt nur mal schauen, ob die Statik das mitmachen würde.
    Ich schätze aber bei den verbauten Balken und dem geringen Abstand zwischen den Sparren
    sollte das kein Problem sein. Nur muss ich dann sicherheitshalber mehr Deck-Bretter tauschen.
    60 qm Bienchenpark würde den Garten gut erweitern...und an die Fassade über dem Carport noch ein paar Insektenhotels...
    Und schon hat das Hassobjekt Carportsanierung einen neuen Status :winken:biggthumpup: Danke und :closed:.
    simon84, Domski und Fabian Weber gefällt das.
Solved - Carport-Dach 6m x 10m sanieren - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung befahrbarer Carport Boden über Kellerdecke
    Abdichtung befahrbarer Carport Boden über Kellerdecke: Unser Neubau Carport befindet sich auf der Kellerdecke und wurde mit einer Art Schaum (XPS Platten ggf.) und darüber 2 Schichten verschweisste...
  2. konstruktiver Holzschutz. Carport Umbauen zu Raum
    konstruktiver Holzschutz. Carport Umbauen zu Raum: Hallo, ich hoffe ich kann erklären was ich vorhabe, so dass Ihr meine Fragen versteht. Ich habe einen Carport. von vorne offen. Rechts und...
  3. Konterlattung Carport Satteldach Betonsteine
    Konterlattung Carport Satteldach Betonsteine: Moin, bin am Dach von meinem Carport (4,5 m breit, 7 m lang) dran. Hab bei einer Dachneigung von 27° 9 Binder gebaut (Sparren 8 x 12) Nun will...
  4. Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht
    Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht: Liebe Experten, das Flachdach meines Carports ist von unten sichtbar undicht und ich benötige fachkundigen Rat, wie ich vorgehen kann: Alter: 22...
  5. ***gelöst*** Was in welcher Stadt ? ***solved***
    ***gelöst*** Was in welcher Stadt ? ***solved***: sorry aber mit dem Ausschnitt bin ich zunächst etwas geizig : :)
