somfy
Diskutiere somfy im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Ich habe hier ein Rolladen mit E-motor . Würde gerne wissen wollen, was für Motor verbaut ist . Ich weis nur das es ein Somfy Motor ist....
Thema: somfy
somfy gps 800 defekt
somfy - Ähnliche Themen
anderes Motorlager Somfy / Roma ?
anderes Motorlager Somfy / Roma ?: Hallo Leute, ich habe heute einen defekten Somfy ilmo 50 WT 10/17 ausgebaut. Verbaut ist ein Roma Puro.XR Aufsatzkasten. Es war eine riesen... -
Somfy Rolladenaufhänger gehen kaputt - Hilfe
Somfy Rolladenaufhänger gehen kaputt - Hilfe: Hallo, ich habe folgendes Problem : Bei meinem Dachfenster mit einem Solarmotor von Somfy lässt sich der Rolladen nicht mehr bedienen. Grund... -
Somfy J406 WT - Endlage Raffstore einstellen
Somfy J406 WT - Endlage Raffstore einstellen: Hallo zusammen, Ich möchte gerne die Endlage meines Raffstores neu einstellen. Dieser fährt nur noch so bis zu einer Höhe von 20/30cm über den... -
Somfy(+Andere) Rohrmotore-Einstellkabel selber bauen.
Somfy(+Andere) Rohrmotore-Einstellkabel selber bauen.: Ich habe das Original Somfy Einstellkabel nicht und deswegen stattdessen nur zum Einstellen den Somfy Rolloschalter ausgebaut und einen... -
Somfy Motor Roma Vorbaurolladen
Somfy Motor Roma Vorbaurolladen: Hallo zusammen, Ich muss einen Somfy Motor Imlo50 WT in ein Vorbaurolladenkasten halbrund der Firma Roma einbauen. Die beiliegenden Lager sind...
