Sommerkondensat im Keller
Diskutiere Sommerkondensat im Keller im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen Wie viele hier habe ich das Problem mit der Sommerkondensation im Altbaukeller. Fenster (Blech) ersetzen und Keller dicht machen...
  1. claver
    claver
    Ingenieur
    Rheine
    Nur Bauherr
    Hallo zusammen
    Wie viele hier habe ich das Problem mit der Sommerkondensation im Altbaukeller. Fenster (Blech) ersetzen und Keller dicht machen kommt nicht in Frage.
    Um die Gegenstände, die im Keller gelagert werden, besser zu schützen, überlege ich die Installation von 1-2 Luftentfeuchtern, die die Luftfeuchte im Sommer automatisch regulieren. Wer hat Erfahrung damit? Gibt es Geräte, die das Kondensat über einen Schlauch direkt in den Abfluss abpumpen können?
    Gibt's ggf. Alternativen?
    Danke für die Hilfe.
    Grüße
    Claus
  2. reezer
    reezer
    Rentner
    der Plan ist ungefähr so gut wie wenn einer versucht das Meer auszupumpen
  3. claver
    claver
    Ingenieur
    Rheine
    Nur Bauherr
    Nunja, so schlimm wird es nicht sein. Es sollte möglich sein, mehr Wasser heraus zu bekommen als neu rein kommt.
  4. #4 ThomasMD, 26.07.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Dann will ich mal ein anderes Beispiel zur Einstufung der geistigen Tiefe Deines Vorhabens anführen:
    Einer fährt mit dem Schlauchboot übers große Meer. Das Ding hat ein Loch. Flicken hat er, will sie aber aus religiösen Gründen nicht aufkleben. Stattdessen pumpt er Tag und Nacht Luft. Intelligent?
  5. claver
    claver
    Ingenieur
    Rheine
    Nur Bauherr
    Thomas MD: Bitte kommentieren Sie dieses Thema nicht mehr. Vielen Dank.
  6. #6 SandraMarcBauen, 26.07.2015
    SandraMarcBauen
    SandraMarcBauen
    office
    Würzburg
    Im büro von einem Maler/ Verputzer Betrieb
    Es gibt einige gute und auch kleine Bautrockner die für dein vorhaben zu gebrauchen sind.
    Die meisten haben auch einen Schlauch zum direkten ableiten.
    Lg
  7. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Der Vergleich von ThomasMD ist echt gut...
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Dann willst du nicht das eine der kompetentesten Personen hier sich um dein Thema kümmern.
    Das Problem ist nicht Thomas, das Problem bist du, der eher unsinnige Möglichkeiten bevorzugt anstatt die korrekten Schritte mal anzudenken...
    Wenn dir im Winter kalt ist weil das Fenster offen ist schließt du auch das Fenster und baust dir keine größere Heizung ein...
  9. #9 ThomasMD, 26.07.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Weiß mans?
  10. claver
    claver
    Ingenieur
    Rheine
    Nur Bauherr
    Ich finde es sehr schade, dass die geschätzte Kompetenz hier im Forum leider immer wieder dazu genutzt wird, um Beträge mit irrwitzigen Vergleichen lächerlich zu machen.
    Der Sachverhalt ist für mich nach wie vor eher technisch zu lösen. Wir haben Tauwasser/Kondensat an 5-10 Tragen im Jahr im Keller. Den Altbau dicht zu machen kann hierzu nicht die richtige Lösung sein.
    Das Problem mit der Luftfeuchte wird im dichten Neubau doch auch mit der kontrollierten Raumlüftung gelöst, oder? Hierbei geht es doch auch darum, die Luftfeuchte loszuwerden. Oder ist das nun wieder ein Gummiboot?
  11. #11 ThomasMD, 26.07.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Nur zum Verständnis:
    Wegen 5-10 Tagen willst Du also automatische Entfeuchter mit Abwasseranschluss einbauen. Alternativ im Hochsommer Fenster und Türen zum Haus einfach geschlossen zu halten ist aber unzumutbar. Richtig?
  12. claver
    claver
    Ingenieur
    Rheine
    Nur Bauherr
    Nein. Nicht ganz. Wie beschrieben habe ich Fenster (Lochblech+1×Glas) und Türen so gut es geht zu. Der Keller ist jedoch nicht ausreichend dicht, so dass es nicht feucht wird.
    Wir waren letzte Woche nicht da, gesamtes Gebäude zu - alle Fenster und Türen alle Etagen. Trotzdem 83% Luftfeuchte im Keller bei 21° Raumtemperatur.
    Es geht um den Schutz der Gegenstände im Keller gehen Schimmel. Da würde ich ca. 1000€ für 2 Lüfter bzw Entfeuchter als einfachste Lösung ansehen.
  13. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Neubau 2009, Keller nicht gedämmt
    Fenster und Türen sind zu.
    Im Augenblick ist es dort 21°C war und die Luftfeuchtigkeit beträgt 70%.
    Ich ärgere mich jedes Jahr, daß ich beim Einzug keinen kleine Bautrockner für 300€
    gekauft habe. Auch im Winter schaffe ich es nur durch Lüften die Luftfeuchtigkeit unter
    60% zu bekommen.
    Kauf Dir einen Bautrockner und Du hast Ruhe. Was nützt ein Keller, wen die Dinge darin verschimmeln.
  14. #14 SandraMarcBauen, 26.07.2015
    SandraMarcBauen
    SandraMarcBauen
    office
    Würzburg
    Für deinen Zweck gibt es schon richtig gute für 200-300 € das Stück... is doch kein Problem.
  15. #15 ThomasMD, 26.07.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Nein das hast Du nicht beschrieben. Vielleicht gedacht, aber das tut hier nichts zur Sache.
    Wichtig ist, dass der Kellerbereich weitgehend gegen das Eindringen von warmer, feuchter Luft abgesperrt ist. Auf Luftdichtheit kommt es nicht an.
    Hat denn der Keller eine Tür zum Treppenhaus und ist diese zu?
  16. claver
    claver
    Ingenieur
    Rheine
    Nur Bauherr
    OK...
    Der Kellerzugang ist im Bereich der Treppe (innen) offen (ca. 1,5m²) gegenüber dem Erdgeschoss (Treppen zum 1. OG liegt über der Kellertreppe). Somit kann warme Luft aus dem EG ins KG gelangen. Sonst gibt es nur noch eine alte Zuluft-Öffnung für die ehemalige Gas/Ölheizung.
    Aktuell konnte ich die Luftfeuchte durch komplettes Lüften des Kellers ganztags von 82% rel. auf 75% rel. in den letzten zwei Tagen senken. Ich gehe jedoch davon aus, dass sich das wieder ändert, wenn's draußen wieder wärmer wird und die Luft schwüler wird.
  17. #17 ThomasMD, 26.07.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Dann dürfte es billiger und auf Dauer nachhaltiger sein, eine Tür zum Kellergeschoss einzubauen, als mit hohem Energieaufwand ständig gegen nachströmende Luftfeuchte elektrisch wegzutrocknen. Dem Wein und den Kartoffeln im Keller wird gut tun und dem beheizten Haus im Winter auch.
    Btw. Wolltest Du nicht eigentlich mit mir nicht reden?
Thema: Sommerkondensat im Keller
  1. sommerkondensation keller
  2. sommerkondensat im keller
  3. im keller abgefickt
  4. sommerkondensation im keller was tun,
  5. sommerkondensat
Sommerkondensat im Keller - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden im Keller - Frage zum Estrichuntergrund
    Wasserschaden im Keller - Frage zum Estrichuntergrund: Guten Abend, bin neu hier und habe mich angemeldet, weil ich hoffe, Ihr könnt mir bei einer Frage helfen. Meine Mutter hat einen Wasserschaden im...
  2. Leerrohr zwischen Garage und Keller
    Leerrohr zwischen Garage und Keller: Bei uns soll demnächst Glasfaser verlegt werden (Telekom). Da es sich um ein Hanggrundstück bergseits der Straße mit Stützmauer handelt würde ich...
  3. Kleiner Raum Keller Decke Spachteln nicht Gelasert !
    Kleiner Raum Keller Decke Spachteln nicht Gelasert !: Ahoi... bin bei einer kleinen Preis optimierten Sanierung im Keller 1 (kleiner Raum), da wurde mal vor 15 Jahren pfuschig Fermacell Platten...
  4. Undichte Außenisolierung Keller - Injektionsverfahren
    Undichte Außenisolierung Keller - Injektionsverfahren: Ein freundliches Hallo, wir bewohnen ein EFH Bj 2000, und im Prinzip ist der Keller komplett trocken. Lediglich eine Stelle, in der Nähe des...
  5. Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller
    Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller: Hallo, ich möchte ein KG Rohr 110 durch die Kellerwand nach außen führen und abdichten. Das Haus liegt im Hang. Die Wand, aus der das Rohr kommt...
