Sommerlicher Wärmeschutz bei sehr großem Fenster süd-west
Diskutiere Sommerlicher Wärmeschutz bei sehr großem Fenster süd-west im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forengemeinde, wir wollen demnächst mit dem Bau von unserem Hausbeginnen, allerdings gibt es noch ein großes Fragezeichen was eine...
  1. tobbel
    tobbel
    4. Oktober 2016
    Soldat
    Rostock
    wir wollen demnächst mit dem Bau von unserem Hausbeginnen, allerdings gibt es noch ein großes Fragezeichen was eine Hausfront betrifft. Es soll quasi die gesamte Front eines Hauses verglast werden 3m hoch, 5,38m breit - Ausrichtung süd-west. Nun möchte rät uns unser Bauingenieur davon ab, da wir im Sommer sonst eine Sauna hätten. Wir planen diese Front komplett mit einem Raffstore zu verdunkeln und wir möchten auch zusätzlich eine Terrassenüberdachung von 4-5m tiefe vor dem Fenster installieren. Der Raum hat eine Größe von ca. 70qm und hat außerdem noch 5 weitere Fenster (4x 1,51x2,20 und 1x 1,01x2,20). Auch diese Fenster sollen mit Raffstore verdunkelt werden.
    Was meint Ihr? Sauna oder keine Sauna?
    Tobias
  3. #2 Onkel Dagobert, 5. Oktober 2016
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    23. Oktober 2014
    Emlichheim (Nds.)
    Ääh, wo ist das Problem? Solange die Sonne nicht direkt auf die Fenster scheint habt ihr keine Sauna. Allerdings werdet ihr auch noch bei herbstlichen Temperaturen und Sonnenschein verschatten müssen um nicht doch eine Sauna zu bekommen. Man muß sich halt bewußt sein dass man diese schöne Fensterfront in der Hälfte der Zeit nur mit geschlossenen Raffstores bewundern kann.
  4. ohneSorge
    ohneSorge
    5. Oktober 2016
    Dipl Kaufmann
    Hast Du als Alternative mal über Sonnenschutzglas nachgedacht?
    Wir haben eine 12meter Glasfront (i.W. nach Süden ausgerichtet) und wollten nicht alles mit Raffstores stückeln.
    Bisher zwei Sommer im Haus erlebt - definitiv kein Saunaeffekt. Glas lässt zwar etwas weniger Licht durch, ist aus unserer Sicht aber zu vernachlässigen.
  5. efh2011
    efh2011
    2. Januar 2011
    Brandenburg
    Sehe kein Problem. Haben 4,50 breite Fronten. dreifach mit Beschichtung. zusätzlich 80er Flachlamellen. Wenn die unten sind ist kühl, und sehe es auch anders als im Post zwei: bereits waagerechte Einstellung verschattet gut und da kann man prima durchschauen. Außerdem Automatiksteuerung nicht vergessen, dann sind die auch nur unten, wenn die Sonne wirklich stört.
  6. #5 Onkel Dagobert, 6. Oktober 2016
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    23. Oktober 2014
    Emlichheim (Nds.)
    @efh2011: Klar reicht die waagerechte Stellung der Raffstores zur Beschattung aus. Ist natürlich besser als komplett dicht, aber vielleicht auch nicht jedermans Geschmack.
Sommerlicher Wärmeschutz bei sehr großem Fenster süd-west - Ähnliche Themen
  1. fachgerechte Abdichtung Fenster / Behebung von Mängeln?
    fachgerechte Abdichtung Fenster / Behebung von Mängeln?: Hallo zusammen, ich habe noch einmal eine Frage in Sachen fachgerechte Montage. Dieses Mal betrifft es unsere Fenster. Wir haben für unseren...
  2. Rahmen von bodentiefen Fenster schief
    Rahmen von bodentiefen Fenster schief: Hallo, an meine Balkontür (bodentiefes Fenster) wurde ein Plissee angebracht. Hierzu wurden an den Fensterrändern links und rechts zwei...
  3. Tieffrequent brummende Fenster; Abhilfe
    Tieffrequent brummende Fenster; Abhilfe: Ein freundliches Hallo, liebe Community! Ich wurde von einem anderen Forum auf unter anderem dieses verwiesen, da das Anliegen sehr speziell ist....
  4. Fenster - gesprungene Scheibe (nur innen, ausgehend vom Rahmen)
    Fenster - gesprungene Scheibe (nur innen, ausgehend vom Rahmen): Guten abend, wie der Titel schon sagt habe ich einen Sprung in der Scheibe (besser als in der Platte aber trotzdem ärgerlich) einer Terrassentür...
  5. Bodentiefe Fenster, Rahmenaufdopplung oder Mauern auf....
    Bodentiefe Fenster, Rahmenaufdopplung oder Mauern auf....: Bodentiefe Fenster, Rahmenaufdopplung oder in Wandstärke in Höhe des Fussbodenaufbaus mauen? Ist wahrscheinlich blöd das ich mir gedanken drum...
