sommerlicher Wärmeschutz
Diskutiere sommerlicher Wärmeschutz im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, wenn ich ein Gebäude im Bestand ändere, sprich ich erstelle das Dach und die Seite einer Fassade (24%Glasanteil zur Nettoraumfläche)...
  1. #1 Blumenschein, 01.04.2009
    Blumenschein
    Blumenschein
    Dipl. Ing.
    Münster
    wenn ich ein Gebäude im Bestand ändere, sprich ich erstelle das Dach und die Seite einer Fassade (24%Glasanteil zur Nettoraumfläche) komplett neu! Muss ich dann den sommerlichen Wärmeschutz beachten?
    Vielen Dank für eine Antwort,
    Blumenschein
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ja!
    gruss
  3. #3 Blumenschein, 01.04.2009
    Blumenschein
    Blumenschein
    Dipl. Ing.
    Münster
    vielen Dank für die Antwort! Geahnt hatte ich es schon. Insgesamt kommt mir das Ergebnis kommt mir sehr entgegen! Allerdings muss ich den Sachverhalt auch begründen.
    Im §9 der EnEV steht: "...geänderte Nichtwohngebäude insgesamt den Jahres-Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes nach § 4 Abs. 1 und den spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Höchstwert des Transmissionswärmetransferkoeffizienten nach § 4 Abs. 2"
    Der sommerliche Wärmeschutz wird im §4 Abs. 5 gefordert und leider eben nicht im Abs.2! Wo genau finde ich denn den Hinweis, dass ich auch bei bestehenden Gebäuden den sommerlichen Wärmeschutz nach einer Veränderung etc. einhalten muss?
    Vielen Dank für weitere Infos,
    Blumenschein
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...zu der jetzt detailierten Anfrage kann sicher (hoffentlich) jemand vom Fach etwas betragen
    gruss
  5. #5 VolkerKugel (†), 01.04.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hallo Blumenschein ...
    ... wenn Du doch schon offensichtlich keine richtige Ahnung von dem ganzen Kram hast -
    warum holst Du Dir dann nicht einen dazu der die hat und der Dir vor Ort sagen kann, was Sache ist?
    So wird das nix - sach ich mal :konfusius .
    @bernix
    Da haste aber grade noch mal die Kurve gekriegt :shades
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ja....ich dachte es läuft in Richtung Nutzerverhalten....
    gruss
  7. #7 Blumenschein, 01.04.2009
    Blumenschein
    Blumenschein
    Dipl. Ing.
    Münster
    vielen Dank für die Antworten.
    "... wenn Du doch schon offensichtlich keine richtige Ahnung von dem ganzen Kram hast -
    " Ich selber bin noch in der Ausbildung und immer wieder erstaunt, wie auskundefreudig so manche Vollprofis sind! Im vorliegenden Fall hatte ich eine sehr konkrete Frage gestellt, sprich welcher Paragraph in der EnEV schreibt eindeutig vor, dass ich bei Änderungen an einem Gebäude im Bestand auch den sommerlichen Wärmeschutz berücksichtigen muss!
    Für weitere Hinweise bin ich sehr dankbar!
    Blumenschein
sommerlicher Wärmeschutz - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung sommerlicher Wärmeschutz? Stimmt es.
    Dachdämmung sommerlicher Wärmeschutz? Stimmt es.: Hallo in die Runde, ich bin gerade am überlegen, wie ich bei unserem Altbau das Dach am besten dämme. Mir hat ein Handwerker gesagt, dass man...
  2. Sommerlicher Wärmeschutz /Dampfsperre, Bremse oder Membran
    Sommerlicher Wärmeschutz /Dampfsperre, Bremse oder Membran: Sehr geehrtes Forum, ich habe einige Fragen bezüglich eines hochwertigen Dachaufbau, welcher nicht nur gut dämmt, sondern auch in Sachen...
  3. Sommerlicher Wärmeschutz
    Sommerlicher Wärmeschutz: Hallo! Mir liegt ein Nachweis "Sommerlicher Wärmeschutz" vor, der zu Zeiten der EnEV 2009 erstellt wurde. Dieser wurde für einen Neubau (ganz...
  4. Sommerlicher Wärmeschutz
    Sommerlicher Wärmeschutz: Sommerlicher Wärmeschutz ist ein viel zuwenig diskutiertes Thema....
