Sorgen wegen Asbest
Diskutiere Sorgen wegen Asbest im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; @Rbra Du siehst jetzt bist du auch nicht weiter. Einige sagen dies und andere sagen das. Im Endeffekt, wenn du dir Sorgen machst, dann mach...
  1. #21 AltLastenGekauft, 04.12.2022
    AltLastenGekauft
    AltLastenGekauft
    @Rbra
    Du siehst jetzt bist du auch nicht weiter. Einige sagen dies und andere sagen das. Im Endeffekt, wenn du dir Sorgen machst, dann mach einen Asbest-Staubtest, wie bereits geschrieben oder such dir eine Seite aus mit der du dich anfreunden kannst, die "Mach-dir-keine-Sorgen-Seite" oder die "Ja-vielleicht-man-kann-es nicht-sagen-Seite".
  2. BaUT
    Außen ist der Stromzähler für Nachtstrom dran und
    Innen die asbesthaltigen Nachtspeicheröfen.
  3. #23 klappradl, 04.12.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Derjenige, der außen die Dämmung aufkleben sollte, hatte jedenfalls keinen Saitenschneider dabei :D
  4. Rbra
    Rbra
    @Tilo
    vielen Dank für deine Antwort. Es ist also eine Außenwand, daher kann ich nicht sagen, was auf der anderen Seite ist... Waren solche asbesthaltigen Kabel auch in NRW üblich?
  5. Rbra
    Rbra
    @AltLastenGekauft ich habe schon einen Asbest-Staubtest gemacht und warte auf dem Labor-Ergebnis… wollte nur noch mal fragen die Kabel asbesthaltig sein kann…
  6. #26 nordanney, 04.12.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Jep. Finger weg. Raus aus der Wohnung. Sofort einen Lungenkur machen. Haus unter Quarantäne stellen. Euch auch, nicht dass Ihr noch andere ansteckt. ...
    Völlig egal, ob das Kabel aus reinem Asbest besteht oder nicht. Du wirst es sogar essen können, das macht dem Körper nix - außer, dass Dir vielleicht schlecht wird. Nur und ausschließlich Asbestfasern in der Luft, die Du einatmest (und das bestenfalls in hohen Konzentrationen über Jahre), können schädlich sein.
  7. #27 AltLastenGekauft, 07.12.2022
    AltLastenGekauft
    AltLastenGekauft
    Alles klar. Über das Kabel kann ich keine Aussage machen. Wenn die Ergebnisse da sind kannst du ja mal berichten.
Sorgen wegen Asbest
Sorgen wegen Asbest - Ähnliche Themen
  1. Sorgen wegen fehlendem Silikon in Dusche
    Sorgen wegen fehlendem Silikon in Dusche: Hallo zusammen, ich habe eine Duschkabine eingebaut auf eine Duschwanne die ganz normal fachgerecht mit einem Dichtband abgedichtet wurde und...
  2. Neuer Fußbodenaufbau und Sorge wegen Feuchtigkeit
    Neuer Fußbodenaufbau und Sorge wegen Feuchtigkeit: Hallo in die Runde! Wir sanieren ein massiv gebautes Haus Baujahr 1970. Aktuell plane ich den Fußbodenaufbau inkl. Fußbodenheizung und neuem...
  3. Sorgen wegen Asbest in Fensterbänken
    Sorgen wegen Asbest in Fensterbänken: Ich bin gestern auf dieses Forum gekommen und habe viele Threads über Asbest in Fensterbänken gesehen und war besorgt, da das Gebäude, in dem ich...
  4. Sorgen wegen möglichem Asbest?
    Sorgen wegen möglichem Asbest?: Hallo liebe Community, Ich wende mich heute an euch, weil ich seit einigen Tagen in großer Sorge lebe und hoffe, dass mir hier jemanden helfen...
  5. Muss ich mir Sorgen machen wegen Gewicht der Dachziegel ?
    Muss ich mir Sorgen machen wegen Gewicht der Dachziegel ?: Hallo Bauexperten, gestern habe ich angefangen, das Dach meines Schuppens einzudecken und die ersten 5 reihen von insg. 19 sind drauf :shades...
