Spachtelmasse für ohne Bewährungsstreifen
Diskutiere Spachtelmasse für ohne Bewährungsstreifen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Freunde der Spachtelkelle, Wenn ich Spachtelmasse hab auf der explizit vermerkt ist, "für Spachtelarbeiten ohne Bewährungsstreifen", kann...
  1. #1 TDI nie, 04.01.2008
    TDI nie
    TDI nie
    METALLER
    AUSTRIA
    Wenn ich Spachtelmasse hab auf der explizit vermerkt ist, "für Spachtelarbeiten ohne Bewährungsstreifen", kann ich damit riskieren die GK-Platten welche nur mit dem Messer 45° angefast wurden ohne Flies (die HRK sind eh kein Problem weil da das Gitter reinpasst) zu Spachteln ohne das ich Risse befürchten muß?
    Denn speziell an der Decke ist das einspachteln vom Flies doch recht mühsam und anspruchsvoll wenns gut werden soll.
    Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
  2. Wolli
    Wolli
    "Gipstischler"
    klares NEIN
    riskieren kannst DU es natürlich - man kann auch ohne Führerschein fahren.
    Die Hersteller geben nur Gewähr für Ihre Systeme bei Verspachtelung mit Bewehrung.
    Die Formulierung "IHRE SYSTEME" sowie "BEWEHRUNG" (Glasfaser,Papier,etc ) möchte ich unkommentiert lassen - nur soviel:
    im Zweifelsfall kann Rigips Vario 30, mit Kettler Bewehrungsstreifen, auf Lafargegips, verschraubt mit ACP SBS, in Probest - Profilen
    natürlich überhaupt nicht halten:confused::yikes:biggthumpup:
    Gruß Wolli
    Sollte sich die Anfrage für zu tapezierende Flächen zu Haus beziehen und nicht gerade den Dachausbau auf Holz UK - kannst Du es "riskieren" empfehlen würde ich es nicht!
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    na ja man kann ja nicht immer der selben Meinung sein.
    das ist schön gesagt, mit dem richtigen Spachtel, den richtigen Verarbeitungs und Baustellenbedingungen ist ein Band unnötig.
    Deckstreifen ob Vlies, Papier oder gittex tragen im Rahmen der Ebenheitstoleranzen an den Stirnkanten so oder so auf.
    Also, unsere Erfahrungen sind ohne Deckstreifen gut, bei normalen Fugen.
    Wo Bewegung im Spiel ist, hält auch kein Deckstreifen.
    Den unsinnigsten Blödsinn halte ich für Fugendeckstreifen an Wand und Deckenanschlüssen übers Eck .
    Im übrigen stimme ich @ Wolli zu, was seine Anspielung der Hersteller zu offenen Systeme betrifft.
    Peeder
  4. #4 ChrisOne, 25.01.2008
    ChrisOne
    ChrisOne
    Trockenbaumonteur
    Also ganz ehrlich leg einen Bewährungstreifen ein,wir haben in meiner Firma auch schon Decken gespachtelt ohne Binde, "da der gerade neueste und beste Spachtel" dies für unnötig machte. Unsere Erfahrung war: das wir alles Nachspachteln durften,nachdem die draussen den Parkplatz mit der Walze verdichtet hatten.Mach Dir also lieber die Mehrarbeit-auf Dauer wirst du Dankbar sein.
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Lötzin!
    Wenn die UK nix tagt, dann bringts die beste Spachtelpampe nicht.
    Wo steht, daß ne Spachtelpampe "walzenfest" sein muß?
    Wer garantiert für "walzenfestigkeit", bei welchem Aufbau?
    Gruß Lukas
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Kannst doch das rausfallen der Pampe mit Binden verhindern :p
    OK nur solangs weich ist :p
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Anbinden!:bounce:
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Das was du meinst ist abbinden wenn jemand unter der Walze war :p
  9. #9 wasweissich, 25.01.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    da brauchst nicht mehr abbinden , da ist aufrollen und zusammenbinden angesagt.......
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    aufbrennen-- richtiger Spachtel am richtigen Ort, nur zu kurze Abbindezeit :p
    Fugen fallen später heraus .
    Anbinden nutzt nix !
    Peeder
  11. #11 TDI nie, 26.01.2008
    TDI nie
    TDI nie
    METALLER
    AUSTRIA
    Danke für die vielen Antworten!
    Hab überall Glasfaservliesstreifen (heist das so?) eingelegt. Nur an einer Stelle hab ichs wohl vergessen und vor einigen Tagen kam auch schon ein satter Riss.
    Naja, muß ich halt ausbessern :motz
    Mittlerweile hasse ich spachteln und schleifen :cry
  12. Julius
    Was ist ein Bewährungsstreifen?
    Ein Nachweisformular im Strafvollzug?
    Oder der UA-Balken militärischer Ränge...
  13. Wolli
    Wolli
    "Gipstischler"
    Rechtschreibung
    Bewährung -> BEWEHRUNG :think
Thema: Spachtelmasse für ohne Bewährungsstreifen
  1. spachtel bewährungsstreifen
  2. rigipsdecke ohne deckstreifen
  3. rigips glasfaserpapier
Spachtelmasse für ohne Bewährungsstreifen - Ähnliche Themen
  1. Altbau renovieren: Welche Spachtelmasse & Glasvlies-Methode sinnvoll?
    Altbau renovieren: Welche Spachtelmasse & Glasvlies-Methode sinnvoll?: Moin zusammen, mein Bruder und ich renovieren aktuell seine Altbauwohnung. Nach einigen (zu vielen) Fahrten zum Sperrmüll haben wir die...
  2. Schimmelhemmende Spachtelmasse im Altbau
    Schimmelhemmende Spachtelmasse im Altbau: Hallo zusammen, bei uns steht nun eine weitere Wohnung zur Sanierung an. BJ des Hauses 1966 ungedämmt. 28er Außenwände aus Poroton und Bims....
  3. Estrich/ Spachtelmasse direkt auf Schlacke?
    Estrich/ Spachtelmasse direkt auf Schlacke?: Moin moin, ich habe im OG ein Zimmer mit einer dellen förmigen Unebenheit von ca. 2-3cm in Spitze zur Raummitte hin. Der Aufbau Boden/ Decke...
  4. Empfehlung für standfeste Spachtelmasse
    Empfehlung für standfeste Spachtelmasse: Hallo Zusammen, ich möchte in einem kleinen Flur den Fußboden ausgleichen. Leider muss da etwas Gefälle rein. Der Höhenunterschied ist 5mm auf...
  5. Öffnungen Garten-Holztür mit Spachtelmasse zumachen und dann neue Lasur drauf?
    Öffnungen Garten-Holztür mit Spachtelmasse zumachen und dann neue Lasur drauf?: Hallo, ich will bei der Garten-Holztür die offenen Stellen erst mit Holzspachtelmasse verschließen und dann die Tür mit Holzschutzlasur neu...
