Spachteln während Estrich-Aufheizprogramm?
Diskutiere Spachteln während Estrich-Aufheizprogramm? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Unser DG ist inzwischen mit Gipsplatten ausgekleidet, jetzt soll verspachtelt werden. Ein Bekannter hat empfohlen nicht zu...
  1. #1 Mayo666, 09.02.2016
    Mayo666
    Mayo666
    Freiberufler
    Oberbayern
    Ein Bekannter hat empfohlen nicht zu spachteln, während das Estrich-Aufheizprogramm läuft.
    Begründung:
    Durch die hohe Temperatur und geringe Luftfeuchtigkeit wird die Spachtelmasse so schnell so hart, dass man sie hinterher nicht mehr so gut/ordentlich abschleifen kann.
    Ist da was dran oder kann man das getrost unter der Rubrik "Märchen/Panikmache" abhaken?
    Mir leuchtet ein, mit der Acryl-Verfugung noch zu warten bis das Estrich-Aufheizprogramm vorüber ist, da durch die Temparaturschwankungen das Holz des Dachstuhls mehr "geht" (sich also bewegt) als normal, aber beim Spachteln?
  2. R.B.
    Ich würde mir eher Gedanken über eine zu hohe Luftfeuchtigkeit machen.
  3. #3 Gast943916, 09.02.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das gehört in die Rubrik: Quatsch³
    bei zu hohen Temperaturen, trocknet die Masse zu schnell aus und dadurch KÖNNTEN Risse entstehen
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wobei ich mir eine besonders niedrige Luftfeuchtigkeit bei Estrichtrocknung fast nicht vorstellen kann.
  5. #5 Mayo666, 09.02.2016
    Mayo666
    Mayo666
    Freiberufler
    Oberbayern
    OK, man muss dazu sagen: Der (Zement-)Estrich kam Mitte Dezember rein und konnte also bereits ca. 8 Wochen trocknen (wir hatten auch Raumentfeuchter im Haus, um die Feuchtigkeit rauszubringen). Jetzt wurde die Wärmepumpe installiert und in Betrieb genommen. Das jetzige Programm soll über die FBH den Estrich so richtig aushärten (wenn ich das richtig verstanden habe). Die Luftfeuchtigkeit beträgt momentan so um die 50% (Hygrometer).
  6. R.B.
    Nein. Nach Inbetriebnahme des Wärmeerzeugers fährt man zuerst einmal ein Funktionsheizen, das ist ein Stresstest für die FBH und dauert etwa 7 Tage. Danach beginnt man mit dem Belegreifheizen. Das wird so lange durchgeführt, bis der Estrich die vereinbarte Restfeuchtigkeit nicht mehr überschreitet, sprich man kann ihn mit einem Bodenbelag belegen.
    Während dieser Zeit gibt der Estrich Feuchtigkeit an die Raumluft ab. Wieviel, das hängt von den Rahmenbedingungen ab.
    Luftfeuchtigkeit 50% kann man schwer bewerten, so lange die zugehörige Raumtemperatur nicht bekannt ist.
  7. #7 Mayo666, 09.02.2016
    Mayo666
    Mayo666
    Freiberufler
    Oberbayern
    OK, verstehe, dann läuft jetzt wohl der Stresstest.
    Raumtemperatur ist momentan knapp über 30°C :-)
    Dann nochmal die Eingangsfrage OHNE die Luftfeuchtigkeit heranzuziehen: Kann durch die hohe Temperatur die Spachtelmasse schnell so hart werden, dass man sie nicht mehr so gut/ordentlich abschleifen kann?
    Mir leuchtet es nicht ein, denn was wäre denn im Sommer? Aber ich bin ja nicht vom Fach und die Handwerker erzählen einem viel ...
  8. R.B.
    Hat doch Gipser oben schon beantwortet.
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    hier zur Info, das gilt auch für das spachteln
Thema: Spachteln während Estrich-Aufheizprogramm?
  1. spachtelarbeiten vor estrich
  2. spachteln während estrich trocknet
  3. estrich aufheizen und decken spachteln gleichzeitig?
  4. kann ich rigips verspachtel von anhydritestrich,
  5. streichen während estrich trocknet,
  6. aufheizprogramm Estrich spachteln,
  7. Wie lange muss man heizprogramm an machen um zu spachteln,
  8. rigips vor estrich spachteln,
  9. gk spachtel bei frischen estrich,
  10. spachteln ausheizen,
  11. spachteln während aufheizphase,
  12. wände verspachteln während estrich aufheizen,
  13. arbeiten während estrich trocknet,
  14. spachtelarbeiten während aufheizphase estrich,
  15. zementestrich aufheizen und spachtelarbeiten,
  16. bevor estrich aufgeheizt wird Decke spachteln,
  17. spachteln bei hoher luftfeuchtigkeit,
  18. Frischer Estrich wann spachteln,
  19. trockenbau während estrich trocknet,
  20. Rigips Platten spachteln wärnd aufheizfase,
  21. Rigips spachteln werdend aufheizen ,
  22. Rigips spachteln beim estrichaufheizen? ,
  23. Spachtelarbeiten nach den Estrich,
  24. darf man spachteln bei der estrichaufheizung,
  25. Trockenbauer vor aufheizphase
Spachteln während Estrich-Aufheizprogramm? - Ähnliche Themen
  1. Macken im Estrich spachteln, oder reicht Fliesenkleber?
    Macken im Estrich spachteln, oder reicht Fliesenkleber?: Moin, gestern war ich fleißig und habe die hässlichen Bodenfliesen aus einer alten Küche entfernt und gleich anschließend noch den Fliesenkleber...
  2. Wände und Trockenbau Spachteln vor dem Estrich
    Wände und Trockenbau Spachteln vor dem Estrich: Hallo Forumsgemeinde, aus gegebenen Anlass wende ich mich an euch , weil ich dringend einen Expertenrat brauche. Wir haben es ein wenig eilig mit...
  3. Wer ist verantwortlich für Grundieren und Spachteln des Estrichs?
    Wer ist verantwortlich für Grundieren und Spachteln des Estrichs?: Hallo Zusammen, ich baue ein schlüsselfertiges Haus, als Eigenleistung habe ich im Vertrag festgehalten, dass die „Bodenbeläge“ bauseits erstellt...
  4. Estrich ausbessern / Türschwelle Spachteln
    Estrich ausbessern / Türschwelle Spachteln: Liebe Bau-Experten, ich habe in unserem Haus eine Türschwelle freigestemmt, da es in diesem Bereich zu Rissbildungen gekommen ist. Ausserdem...
  5. Welcher Spachtel für 35jährigen Estrich über Fußbodenheizung
    Welcher Spachtel für 35jährigen Estrich über Fußbodenheizung: Hallo zusammen! Ich habe nicht auf den Rat wohlmeinender Freunde gehört, Fliese auf Fliese zu kleben und statt dessen in einer Wohnung Baujahr...
