Spalt im Estrich nach Herausnehmen einer Wand
Diskutiere Spalt im Estrich nach Herausnehmen einer Wand im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Während ich mir den Kopf zermartere, wie ich den Spalt im Estrich, der beim Zusammenlegen von 2 Räumen entstand, optisch...
  1. Pusteblume
    Pusteblume
    26. Februar 2009
    Controller
    Nicht anzeigen
    Hallo zusammen!
    Während ich mir den Kopf zermartere, wie ich den Spalt im Estrich, der beim Zusammenlegen von 2 Räumen entstand, optisch verschönere, muss ich wohl erst mal den darin fehlenden Estrich auffüllen und bräuchte dazu Euren Beratungsbeistand!
    Also: Haus gekauft, Wand rausgenommen, nachdem die Steine weg waren, Spalt im Estrich entdeckt, erstmal ganz locker gedacht, kann man ja auffüllen, festgestellt, dass der Estrich verschieden hoch ist, Parkett ist aber schon in beiden Räumen drauf und soll auch nicht raus, weil schön. Habe auch eine Idee, wie ich einen Übergang schaffe: ein Steinbett in diesem Spalt giessen, sieht schön und v.a. anders aus. Der Spalt ist ca 8cm hoch und 17cm breit und 5m lang und man sieht vermutlich am Boden die Betondecke.
    Ich vermute nun, dass ich vorher den Estrich in einer der beiden Höhen (1cm Unterschied) füllen müsste, oder? Kann ich diesen anmischen und einfach hineingiessen oder muss ich vorher den seitlichen Estrich und die Betondecke behandeln? Kann man den Estrich dann mit einer Lehre abziehen oder stelle ich mir das zu einfach vor?
    Danke für Eure geschätzte Einschätzung!
    Pusteblume
Spalt im Estrich nach Herausnehmen einer Wand - Ähnliche Themen
  1. Balkon ohne Estrich -
    Balkon ohne Estrich -: Hallo zusammen, kann man guten Gewissens auf einen BetonFertigBalkon plus Abdichtung dann Terassendielen verlegen? Oder ist immer ein Estrich auf...
  2. Dehnfuge Kamin zur Wand
    Dehnfuge Kamin zur Wand: ich habe ein kleines Problem, ich habe einen 3 Schaligen Kamin, den ich direkt an die Wand gemörtelt habe, laut Hersteller und Baustoffhändler ist...
  3. Estrich auf Holzbalkendecke
    Estrich auf Holzbalkendecke: Guten Abend, ich würde gerne 5CM Heizestrich auf einer Holzbalkendecke verlegen. Bevor erste Fragen aufkommen, JA ein Statiker hat heute das OK...
  4. Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand?
    Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand?: Hall zusammen, Wir haben ein 9 Jahre altes freistehendes Einfamilienhaus. Kann es bei normaler Luftfeuchtigkeit zu Schimmelbildung an der Wand...
  5. Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?
    Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?: Hallo, stehe gerade vor einem Problemchen bei der Lattung für der Untersparrendämmung. Habe mal Bilder gemacht [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Und...
