Spalt zwischen Wand und Decke zumauern
Diskutiere Spalt zwischen Wand und Decke zumauern im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo. Haben uns ein älteres haus gekauft und angefangen zu renovieren. ich habe den alten putz bisshen runtergeklopft und jetzt sind zwischen den...
  1. Profex
    Profex Gast
    Hallo. Haben uns ein älteres haus gekauft und angefangen zu renovieren. ich habe den alten putz bisshen runtergeklopft und jetzt sind zwischen den wänden oder wand und decke so spalte. die kann man sehr schwer zumauern. weils so tief rein geht.. gibt es da was besonderes für ? sowas wie eine Pumpe die das da reinpumpt :-D
    Gruss Eugen
  2. stella
    stella
    Maurermeister
    Panketal
    Übungssache
    Der Maurer wirft den Mörtel da hinein.
    Der Laie nimmt eine Fugenkelle und schiebt den Mörtel rein.
    Neuerdings nimmt man auch die Schaumpistole.
    Denn: Mit Silikon und Schaum kann man ganze Häuser baun. :Roll
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    bei Altbauten hab ich schon alles gesehn
    drum frag ich mal auf diesen Satz:
    ganz blöd ... tragende oder "nicht" tragende Wände ???
  4. Profex
    Profex Gast
    Also wir haben uns was einfallen lassen. habe zwischen decke und wand wo der spalt ist ein brett vorgemacht und aufm dachboden Das holz abgerissen.. Und von oben reingegosen :-D und gestopft.. und dann paar stunden gewarten und unten den holzbalken wieder abgenommen :) und siehe jetzt ^^ Spalt ist zu :)
  5. #5 numerobis1, 26.04.2006
    numerobis1
    numerobis1
    Winnenden
    Märzweckarchitekt
    was für eine Art Decke war das denn?
    Holzbalken?
    Foto wär hilfreich....
Thema: Spalt zwischen Wand und Decke zumauern
  1. holdecke wie wände zu mauern
  2. Spalt zumauern wie
  3. Lücke zwischen Decke und tragender Wand
Spalt zwischen Wand und Decke zumauern - Ähnliche Themen
  1. Ortang Spalt zwischen Dachziegel und Wand ?
    Ortang Spalt zwischen Dachziegel und Wand ?: Hallo, an unserem neu erworbenen Haus gibt es am Ortgang einen Spalt, was natürlich nicht ideal ist. Um zu verhindern, dass unerwünschte Gäste...
  2. Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?
    Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei mir eine Werkstatt auszubauen und habe an einer Stelle eine alte Flügeltür/Fenster - quasi 2 Türen aus Holz....
  3. Spalt zwischen Deckenbalken und Wand
    Spalt zwischen Deckenbalken und Wand: Hallo Experten, Die Zwischenwände in meinem Haus reichen bis zu den Holzbalken, die Holzbalken der Decke liegen aber nur stellenweise auf einem...
  4. Türzargen: Fuge zur Wand auf Bandseite gerissen, Spalt atmet beim Türöffnen
    Türzargen: Fuge zur Wand auf Bandseite gerissen, Spalt atmet beim Türöffnen: Hallo Zusammen, mich beschäftigt ein Problem mit meinen Zimmertüren aus 2021: Hier reißen bei 4 Türen die Anschlussfugen auf der Bandseite nach...
  5. Spalt zwischen Fenster und Wand/Laibung schließen
    Spalt zwischen Fenster und Wand/Laibung schließen: Hallo in die Runde, das Wohnzimmerfenster nimmt bei uns fast die gesamte Raumbreite ein. Rechts und links sind halt noch ein paar Zentimeter zur...
