Spalt zwischen Zage und Wand
Diskutiere Spalt zwischen Zage und Wand im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, gibt es für dieses Problem eine DIN. Wenn Zagen eingebaut werden sollten diese sauber an der Wand anliegen. Wenn doch ein Spalt ist wie...
  1. #1 Schneiderclan, 16.07.2004
    Schneiderclan
    Schneiderclan Gast
    gibt es für dieses Problem eine DIN. Wenn Zagen eingebaut werden sollten diese sauber an der Wand anliegen. Wenn doch ein Spalt ist wie groß darf dieser sein
  2. Lebski
    Lebski Gast
  3. #3 Schneiderclan, 17.07.2004
    Schneiderclan
    Schneiderclan Gast
    einige Türen sind okay, andere liegen unten ca. 30 cm an dann öffnet sich langsam ein Spalt bis auf ca. 6 mm beide Wände sind geputzt. Im Keller sind zwei Türen liegen unten ca. 15 cm an dann öffnet sich langsam ein Spalt bis auf ca. 15 mm eine Wand geputzt die andere Kalksandstein.
    Wie könnte eine Lösung aussehen
    Was kann ich vom Bauunternehmen verlangen
  4. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Lebski:
    Lese ich die Tabelle 3, Zeile 6 falsch?
    Bei 1 m Meßpunktabstand wären 5 mm (Spalte 3) und bei 4 m Meßpunktabstand wären 10 mm (Spalte 4) Stichmaß zulässig. Bei 2 m also irgendwo zwischen 5 und 10 mm (s. Fußnote 1)
    Tommi
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Stimmt, ich war in der falschen Spalte. THX.
    Müssten demnach 7 mm bei 2 mtr. zulässig sein.
    Am einfachsten läßt sich das wohl mit Acryl ausgleichen.
Spalt zwischen Zage und Wand - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Fenster und Fensterbank
    Spalt zwischen Fenster und Fensterbank: Hallo zusammen, wir bauen aktuell ein EFH (Und weitere Objekte der anderen Eigentümer nebeneinander, mit geteilter Wärmepumpe etc.) mit einem...
  2. Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl?
    Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl?: Hi zusammen, hab zum ersten Mal tapeziert. Bei meiner Wand war die alte Tapete hinter der Fußleiste (die aber nicht einfach abgeht). Daher hab...
  3. Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?
    Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?: Hallo Community, da meine Eigenrecherche nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, versuche ich es nun hier. Ich habe eine 27 Jahre alte...
  4. Spalt im Estrich mit Zementmörtel füllen?
    Spalt im Estrich mit Zementmörtel füllen?: Hallo zusammen, ich habe eine Wand entfernt und an dieser Stelle nun einen 15 cm breiten Spalt im Estrich. Den wollte ich so füllen, wie die Räume...
  5. Laminatfugen in der Mitte toll, oben und unten Spalt
    Laminatfugen in der Mitte toll, oben und unten Spalt: Hallo, Ein Video sagt mehr als tausend Worte. Probleme: https://youtube.com/shorts/glXTUZaTQbg?si=Ckg5HpqDDFA2HZeV bevor ich das Rigid Klick...
