Spalt zwischen zwei Fertiggaragen verputzen
Diskutiere Spalt zwischen zwei Fertiggaragen verputzen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, über Google bin ich auf euer Forum gestoßen und habe eine Frage zum Verputzen eines Spaltes zwischen zwei Fertiggaragen: Wir haben...
  1. #1 Michael76, 23.06.2008
    Michael76
    Michael76
    Kaufmann
    HH
    Wir haben zwei Fertiggaragen setzen lassen zwischen denen ein ca. 3cm breiter Spalt ist. Dieser sollte eigentlich mit einem Plastik-Keder verdeckt werden, doch sieht der Keder wirklich sehr häßlich aus.
    Daher sind wir auf die Idee gekommen, diesen Spalt zu verputzen. Dieses würde sich bei unserem Garagentyp anbieten, denn wir haben 20cm breite Wangen links und rechts neben dem Tor. Meine Frage: Gibt es einen elastischen Putz oder ein dauerelastische Masse, die für diesen Zweck eingesetzt werden kann. Optimal wäre es, wenn die Masse in Rauputzoptik zu verarbeiten ist und überstreichbar wäre.
    Danke für einen Tipp!
    Grüße Michael
  2. #2 Jürgen Jung, 24.06.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    verkaufen wird es Dir bestimmt einer, nur halten tut es nicht, aus diesem Grunde gibt es ja diese Plastikleisten
    was immer man auch drüber putzt, die Freude daran ist kurz
    es sind halt nun einmal 2 Baukörper und das müssen sie auch bleiben :biggthumpup:
  3. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    Vielleicht kannst du etwas davor machen, was dann natürlich nur an einer Seite befestigt wird, damit es keine Risse gibt? Besser als eine breite Fuge, die wie ein Schnitt alles in zwei Hälften teilt, sieht es bestimmt aus.
  4. Pfriem
    Pfriem
    Karlsruhe
    Ich meinte natürlich über die gesamte Breite von 40cm.
Thema: Spalt zwischen zwei Fertiggaragen verputzen
  1. spalt zwischen garagen verputzen
  2. Spalt fertigbauwände verputzen
  3. Spalt zwischen garagen ratte
  4. spalt verputzen,
  5. spalt zwischen zwei gatragen
Spalt zwischen zwei Fertiggaragen verputzen - Ähnliche Themen
  1. Schalltechnisches Schließen von Spalten im Blockhaus
    Schalltechnisches Schließen von Spalten im Blockhaus: Hallo Zusammen, wir sanieren gerade ein Blockhaus und verändern dabei den Grundriss leicht. Aus 2 Etagenwohnungen wird nun eine Wohnung über 2...
  2. Haustür einstellen, Spalt nur unten
    Haustür einstellen, Spalt nur unten: Hallo, bislang habe ich mir so geholfen das ich auf die Dichtung einfach eine weitere geklebt habe, nun möchte ich aber mal das Problem angehen....
  3. Spalte verfüllen
    Spalte verfüllen: Guten Abend liebe Leute, Habe bei mir oben diverse Spalte, die ich gerne verfüllen würde. Bild liegt ab. Mein Gedanke war den dünnbettmörtel...
  4. Spalt zwischen Zwei Hauser
    Spalt zwischen Zwei Hauser: Hi, hoffe ihr könnt mein Deutsch verstehen, bin Schwede. Ich habe gerade ein 3-4cm spalt zwischen meine hauswand und Nachbarn Hauswand. Spalt geht...
  5. Spalt zwischen zwei Häusern dämmen
    Spalt zwischen zwei Häusern dämmen: Moin. Es ist ein sehr breiter Spalt, um tausende von € zu versenken für zB Silikatleichtschaum-Granulat, aber zu schmal, um einen Mann...
