Spalte zwischen den Rigips Platten
Diskutiere Spalte zwischen den Rigips Platten im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Wir haben eine relativ homogene gute Rigipsplatten Oberfläche im OG, Dachschräge und Decke. Nur im Flur sind da in der Schräge zwei Spalte von na,...
  1. #1 ralph12345, 11.07.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Wir haben eine relativ homogene gute Rigipsplatten Oberfläche im OG, Dachschräge und Decke. Nur im Flur sind da in der Schräge zwei Spalte von na, so etwa 5mm Breite würde ich schätzen.
    Wie groß dürfen eigentlich bei einer Trockenbau Dachschräge die Spalten zwischen Rigipsplatten nach den aRdT sein?
    Und.. spachtelt man die einfach mit Gips oder Spachtelmasse zu oder verfugt man die mit Acryl oder Silikon?
  2. Azalee
    Azalee
    Hi!
    Meine Laienmeinung nach ein paar hundert Quadratmetern eigener Spachtelei :): einfach zuspachteln (mit Spachtelmasse) und dabei Fugendeckstreifen/Gitterband verwenden.
    Ist es eine Längs- oder eine Querfuge? Sind die Kanten abgerundet oder geschnitten? "Dürft" ihr selbst spachteln?
    Grüße
    Christiane
  3. #3 Manfred Abt, 11.07.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    ohne Foto wird dir hier wohl keiner eine Aussage treffen können, die dir hilft.
  4. #4 ralph12345, 11.07.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    Ich guck mal die Fotos durch oder mach ggf. eins nach.
    Ist eine Längsspalte. Kanten: ??
  5. #5 00imperator, 11.07.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Gefragt ist, ob die Kanten der Platten rund / angefast sind oder wie bei einem geschnittenen Bret halt kantig sind. Schwer zu erklären. Weil sonst muss man selbst eine Fase schneiden. Andernfalls wird das nicht sauber zu spachteln sein.
  6. #6 ralph12345, 11.07.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    Ich guck nach, wie die Kanten aussehn. Aber gut, eine Fase kann man zur Not auch selber nachträgilch dran machen. Bleibt die Frage: Spachtelmasse oder Acryl. Bei den Verarbeitungsrichtlinien von z.B. Rigips les ich nur was von Spachtelmasse, da steht aber auch auf Stoß, nichts von 5mm Spalten.
  7. #7 Gast943916, 11.07.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Leute lasst mal die Kirche im Dorf, es gibt wohl keinen Trockenbauer der die Platten nicht schon mit "Spalt" verlegt hat. Das resultiert oft schon aus nicht winkeligen Räumen.
    Mit Glasfaserband spachteln und gut iss.
    Vergiss die Acrylpampe
  8. Azalee
    Azalee
    Sag' ich doch :biggthumpup:
    Wir hatten auch die eine oder andere etwas größer geratene Fuge (ok, war auch Eigenleistung :o). Man braucht eben etwas mehr Spachtelmasse, aber das war's auch schon.
    Grüße
    Christiane
  9. #9 El Greco, 19.08.2014
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    Eine Gastfrage... Wie nahe müssen die angrenzende Rigipsplatten mit ihren abgerundeten Seiten anstoßen? Muss da ein Spalt für die Gipsmasse oder soll man so weit schieben wie möglich :-(
  10. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Dafür sind ja die angefasten Kanten. In die sich dann bildende "Mulde" nach dem Aneinanderschieben der Platten kommt die Spachtelmasse.
  11. #11 El Greco, 20.08.2014
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    @drsos2,
    verstehe ich wozu die ist, dachte lediglich, dass ein 2-3mm Spalt, lässt die Spachtelmasse zwischen Platten durch fließen und die Verbindung wäre noch dauerhafter, aber...dann hat man kein Garant dass die Platten irgendwann schräg verlaufen.
  12. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Beispiel:
    Dein Ständerwerk ist auf das Maß 62,5cm abgestimmt, dein Wand ist 10m lang.
    Was passiert, wenn dein Platten alle mit 3mm Spalt verlegt werden?
  13. #13 El Greco, 20.08.2014
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    Tatsächlich...am Ende landen die Platten nicht exakt Mitte auf der Konterlatte.
Thema: Spalte zwischen den Rigips Platten
  1. spalt zwischen rigipsplatten
  2. rigips große lücken
  3. gipskarton spalt
  4. rigipsplatten fugenbreite,
  5. rigips spalt spachteln,
  6. spalt zwischen rigips und wand,
  7. gipskarton abstand zwischen platten,
  8. rigips 1cm abstand,
  9. breite fugen rigips,
  10. abstand zwischen rigipsplatten,
  11. rigips abstand zwischen den platten,
  12. maximale fugenbreite gipskarton,
  13. gipskarton große fugen,
  14. trockenbau lücken füllen,
  15. spaltmaße rigips,
  16. rigips spalt,
  17. Gipspatten Fugenbreite,
  18. rigipsplatten spalt,
  19. wieviel spaltmass bei rigipsplatten ist zulässig ,
  20. rigips maximaler spalt,
  21. lücke zwischen rigipsplatten,
  22. spalt rigipsplatten,
  23. gipskartonplatten fugenbreite,
  24. gipskarton auf stoß verlegen,
  25. Rigips 2cm Fuge
Spalte zwischen den Rigips Platten - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?
    Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?: Hallo Community, da meine Eigenrecherche nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, versuche ich es nun hier. Ich habe eine 27 Jahre alte...
  2. Spalt im Estrich mit Zementmörtel füllen?
    Spalt im Estrich mit Zementmörtel füllen?: Hallo zusammen, ich habe eine Wand entfernt und an dieser Stelle nun einen 15 cm breiten Spalt im Estrich. Den wollte ich so füllen, wie die Räume...
  3. Laminatfugen in der Mitte toll, oben und unten Spalt
    Laminatfugen in der Mitte toll, oben und unten Spalt: Hallo, Ein Video sagt mehr als tausend Worte. Probleme: https://youtube.com/shorts/glXTUZaTQbg?si=Ckg5HpqDDFA2HZeV bevor ich das Rigid Klick...
  4. Balkontür Spalt, an heißen Tagen ist der Spalt weg
    Balkontür Spalt, an heißen Tagen ist der Spalt weg: Liebe Community, mir wurde im Februar eine neue Balkontür eingebaut. Nun ist mir aufgefallen, dass sich auf der rechten Seite des Türblattes ein...
  5. Rigips Wand entferne und Spalte im Schwimmestrich
    Rigips Wand entferne und Spalte im Schwimmestrich: Hallo, ich möchte eine Rigipswand entfernen, der Schwimmestrich ist wegen dem Schallschutz erst nach dem Wandbau gegossen worden. Nun brauche...
