Spaltmaß bei neuen Fenstern zwischen Flügel und Blendrahmen zulässig?
Diskutiere Spaltmaß bei neuen Fenstern zwischen Flügel und Blendrahmen zulässig? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe neue Fenster bekommen, KBE 88er Profil mit 3 Fachverglasung. Nach dem Einbau stellte ich fest das zwischen dem Flügel und der...
  1. #1 calenberg, 08.09.2011
    calenberg
    calenberg
    Tischler
    Pattensen
    Hallo, ich habe neue Fenster bekommen, KBE 88er Profil mit 3 Fachverglasung. Nach dem Einbau stellte ich fest das zwischen dem Flügel und der Blendrahmendichtung außen ein Spalt von 1-2 mm ist. Das Fenster wurde nachgestellt, brachte aber keine besserung. Man sagte mit das sein normal, weil sich Kunststofffenster mit der Zeit erst von selbst hinziehen durch die Sonneneinstrahlung. Der Flügel zieht fest an den Rahmen an, Außengeräusche sind nicht zu hören. Es sieht einfach furchbar aus. Ich habe mit der Wasserwage auch ein Verziehen des Flügels festgestellt. Gibt es irgendwelche Normen oder so wie groß das Spaltmaß sein darf? Muß ich das so hinnehmen, was kann ich tun?
    Vielen Dank schonmal!
Thema: Spaltmaß bei neuen Fenstern zwischen Flügel und Blendrahmen zulässig?
  1. spaltmass bei fenstern
  2. Spaltmass bei neuen Fenstern zwischen Fluegel und Blendrahmen zulaessig
  3. spaltmaß bei fenstern
  4. wasser kondensierr zwischen rahmen und fluegel
Spaltmaß bei neuen Fenstern zwischen Flügel und Blendrahmen zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Fenstermontage: geringes Spaltmass 2mm, was tun ?
    Fenstermontage: geringes Spaltmass 2mm, was tun ?: Hallo, ein kleines Holzfenster (ca.120x80cm) soll bündig in ein Holzständerwerk eingesetzt werden. Bei drei Fenstern hat es geklappt, beim 4ten...
  2. PVC und Spaltmaße - was und wie viel ist OK?
    PVC und Spaltmaße - was und wie viel ist OK?: Hallo zusammen, im Rahmen einer Aufstockung habe ich durch ein Unternehmen einen PVC-Boden auf Trockenestricht verlegen lassen. Es handelt sich...
  3. Wandverkleidung - Spaltmaß / Toleranz?
    Wandverkleidung - Spaltmaß / Toleranz?: Hallo liebe Bauexperten, wir haben mit einem Bauträger gebaut und es kommt bald zur Übergabe. Kommende Woche ist die Vorabnahme und wir sollen die...
  4. Spaltmaße Fliese zur Badewanne
    Spaltmaße Fliese zur Badewanne: Hallo, wir bauen gerade ein Haus was nächste Woche übernommen werden soll. Die Fliesen über der Badewanne haben an der langen Seite ~2mm Abstand...
  5. Zulässige Spaltmaße Edelstahlkamininnenrohr
    Zulässige Spaltmaße Edelstahlkamininnenrohr: Hallo zusammen, da es sich um ein Syst. für ein Pelleteinzelofen in Unterdruck handelt, ist klar, dass es nicht komplett dicht ist. Allerdings...
