Spannungsabfall bei Zuschalten von hoher Last - Neubau
Diskutiere Spannungsabfall bei Zuschalten von hoher Last - Neubau im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Irgendwie muß ich dabei immer an die Bush-Administration denken. jetzt wird's aber beleidigend!:lock
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
  2. #22 Bauwahn, 14.12.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn der Spannungsabfall tatsächlich nur auf der Leitung auftritt und die zulässige Strombelastbarkeit der Leitung unter Berücksichtigung der Verlegeart nicht überschritten ist, dann hat man zwar eine tolle Wandheizung, aber schädlich ist es nicht, egal wie hoch der Spannungsabfall und die verbratene Leistung ist.
    Den Beitrrag habe ich hier hereingestellt. Er war ursprünglich im Bereich "Dach".
    si
  3. #23 pauline10, 14.12.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    die Aussage im ersten Abschnitt stimmt.
    Die Aussage im zweiten Abschnitt ist Beratergeschwafel.
    Vor allem noch zwischen Neu- und Altbau zu unterscheiden ist zum knutschen. Einfach süß.
    Wenn sich eine Fliege auf eine Eisenbahnschiene setzt, biegt sich die Schiene durch! Wenn sie es nicht täte könnte die Schiene die Fliege nach dem Hockschen Gesetzt nicht halten.
    Genauso ist es beim elektrischen Strom. Er fließt eben nur wenn er dazu gezwungen wird. D. h. am Leitungsanfang muß die Spannung höher sein als am Ende.
    (Auf den Poyntingschen Strahlungsvektor möchte ich hier mit Rücksicht auf andere Berufe nicht eingehen. Auch nicht auf Supraleitung)
    Supraleitung können wir wohl auch ausschließen. Das mögen die Bierflaschen im Keller nicht so.
    Also Leute träumt vom Spannungsabfall aber macht keine Probleme wo keine sind.
    Pauline
  4. #24 pauline10, 14.12.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Spannungsabfall
    Ergänzung:
    "Ein bisschen viel " ist es natürlich nicht.
    Es ist notwendig. Wer es kleiner haben will, muß größerere Querschnitte verlegen.
    Pauline
  5. R.B.
    Jetzt geht´s rund. E-Installation und Poyntingscher Vektor...:mauer
    Als alter HFler stellen sich mir hier die Nackenhaare.
  6. #26 Ralf Dühlmeyer, 14.12.2007
    Ach Ralf...
    Das ist halt "unser" Paulinchen. Als hausfrau hat frau halt viiiiiel Zeit, die verbringt frau im I-Net und saugt Halbwissen, das hier dann verbreitet wird.
    Das einzige schlimme daran ist, daß irgendwer glauben könnte, paulinchen wisse, wavon sie redet... :yikes :mauer :wow :cry
  7. Julius
    Keine Gefahr:
    Denn daß es nicht "Hocksches Gesetz" heißt, sondern Hookesches, wird ja nun hoffentlich jeder wissen. Selbst wenn er dessen Inhalt nicht parat hat. :winken
    Und irgendwann begreift "s´Paulinsche" vielleicht auch mal den Unterschied zwischen Spannung und Potential... :Roll
  8. #28 Ralf Dühlmeyer, 14.12.2007
    Vielleicht meint sie ja, die von ihr hier erzeugten Spannungen steigern ihr Potential :cool:
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Wieso?
    Sie hat doch beides drauf: Das Potential um hier mit jeder Antwort für Spannung zu sorgen ...
    duck un wech...
  10. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Wieso? 52 W Verlust bei 2 kW Anschlussleistung sind weniger als 3% - warum ist die Rechnung also für den Mülleimer?
    Mehrere Häuser, gleiches Phänomen. Also, was ist wahrscheinlicher:
    a) Der Elektriker hat überall die Klemmen etwa gleich schlecht angezogen, evtl. alternierend mit so exakt aufgeklemmter Isolierung, dass der Anpressdruck des abisolierten Endes etwa denselben Übergangswiderstand ergibt.
    b) Copy-paste Reihenhäuser mit gleicher elektrischer Innenausstattung (ok, bis auf die zusätzliche vergoldete Küchensteckdose in Haus #23) und damit in etwa gleichen Leitungswiderständen vom Verteiler zu den Räumen.
    ...was MichaelK natürlich nicht davon abhalten soll, mal sein Netz überprüfen zu lassen.
    Das mit der Kellerverteilung für alle 3 Etagen ist zumindest bei Nachbars (Dreispänner, Bauträger) ebenso - Elektrik aus '06. Ist also wohl nicht unüblich, und da kommen dann schnell 20-30m Leitungslänge zusammen.
    Grüße
    PS: Bei uns konnte ich keine Abdunklung der Backrohrglühbirne sehen. Kann mich aber 'dran erinnern, dass in der vorherigen Wohnung das Takten der Backrohrheizung an der Glühbirne zu sehen war; und zwar, wie hier schon beschrieben, dunkler=an, heller=aus.
    Ach ja, die Wohnung steht noch.
    Ist aber such kein BT-Haus:p
  11. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    EDIT: der letzte Satz gehört gestrichen.
    Grüße
  12. Julius
    Gut.
    Dann streichen wir also den letzen Satz.
    Bleibt noch stehen, daß Du als Physiker zwar für alles eine Lösung hast.
    Aber nie die richtige... :shades
  13. #33 pauline10, 30.12.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Hallo hapfel,
    vielen Dank für den Hinweis. Aber die Elektriker ziehen heute fast keine Schrauben mehr an seit es die Steckklemmen von WAGO gibt. Solche Steckklemmen dürfen inzwischen an Steckdosen (Da war es ursprünglich nicht zulässig) und sogar bei 16 mm² starken Leitungen und dem entsprechend kräftigen Strom eingesetzt werden.
    pauline
  14. #34 Shai Hulud, 30.12.2007
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo Paul,
    ... das scheint mir etwas schlecht recherchiert zu sein. Die Leistung eines ohmschen Verbrauchers (die Glühlampe ist bei geringen Leistungsschwankungen so hinreichend genau beschrieben) beträgt
    P=U²/R.
    P ist die elektrische Leistung, U der Spannungsabfall und R der Innenwiderstand der Glühlampe. Setzt man die geänderten Betriebszustände 1 und 2 zueinander ins Verhältnis, so kürzt sich der konstante Widerstand R heraus:
    P2/P1=U2²/R * R/U1²=U2²/U1² :think
    Die Leistung ändert sich also mit dem Quadrat der Spannungen. Änderst du also an deinem Backofen die Spannung um 3%, so ergibt sich eine um (3%)² also um 9% veränderte Leistung der Beleuchtung.
    Also beim nächsten Backen bitte etwas genauer aufpassen. :konfusius
  15. R.B.
    Wago Steckklemmen bei 16 mm² ??? :yikes
    Wie war das noch mit eindrähtiger Leiter?
  16. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Nee..
    nee, lieber Shai Hulud,
    Wenn 3% weniger Spannung ankommen, sind statt 100% nur noch 97% Spannung da, und im Quadrat sind das dann etwa 94%...:konfusius
    Gruss juwido
  17. OK
    OK
    Bauherr ohne viel Ahnung
    Wetterau
    Klassisches Eigentor, 6% stimmt! Genau sind sogar nur 5,9%, aber wir sind ja keine Maschinenbauingenieure :winken
    www.google.de/search?hl=de&q=1-((1-3%)^2&btnG=Suche&meta=+
    Grüße
    Oliver
  18. Julius
    Allerdings:
    Bei Spannungsminderung um 3% nimmt ein ohmscher Verbraucher exakt 5,91% weniger Leistung auf.
  19. #39 HolgerS, 30.12.2007
    HolgerS
    HolgerS
    Entwicklungsingenieur
    Vechelde
    [OT]
    B.T.W. nicht als "Steckklemmen", wohl aber als "Federklemmen" sogar bis 95 mm²
    Quelle
    Grüße, Holger
  20. #40 Shai Hulud, 31.12.2007
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    ... Stimmt!
    Die Formel von mir war also schon richtig, aber die Berechnung am Schluß leider fehlerhaft. Die Leistung der Glühbirne verringert sich bei Spannungsabfall um 3% auf
    P2/P1=97²/100²=94,09% :think
    Die Leistungsänderung ist damit dann wie von euch errechnet 5,91%. Vielen Dank für die vielen Korrekturen! :winken
Thema: Spannungsabfall bei Zuschalten von hoher Last - Neubau
  1. wie mißt man spannungsverlust an der steckdose
  2. 230 Spannungsabfall unter Last
  3. spannungsabfall im haus
  4. spannungsfall im haus bei hoher last,
  5. spannungsverlust in der Steckdose,
  6. spannungsabfall Hauselektrik bei last,
  7. spannungsabfall hauselektrik quatsxh,
  8. spannungsabfall im Hausnetz bei einschalten von verbrauchern,
  9. spannungsabfall hoher verbaucher ,
  10. spannungsverlust hauselektrik,
  11. nym hoher spannungs fall,
  12. spannungsabfall im hausnetz bei zuschalten,
  13. spannungsabfall wohnung 6v,
  14. Spannungsabfall Haushalt last,
  15. spannungsabfall steckdose
Spannungsabfall bei Zuschalten von hoher Last - Neubau - Ähnliche Themen
  1. Starkstrom zur Garage 100 m verlegen (Spannungsabfall?)
    Starkstrom zur Garage 100 m verlegen (Spannungsabfall?): Hallo, wir spielen mit dem Gedanken, ein E-Auto zu kaufen und würden es gerne in der Garage laden. Das Problem: Die Garage ist 100 m von unserem...
  2. Spannungsabfall
    Spannungsabfall: 2,5mm² Steckdosenkreis, 16 A Absicherung, 3% Spannungsabfall = ca. 30m maximale Leitungslänge. Nichts neues. Weis jeder. Heute ist es ja modern...
  3. Spannungsabfall bei 2,5mm²
    Spannungsabfall bei 2,5mm²: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. Spannungsabfall auf einer Leitung: Bei unserem Neubau hat der Elektriker vom Verteilerschrank im...
  4. Luftdichte Dosen und Max Spannungsabfall / Leitungslänge
    Luftdichte Dosen und Max Spannungsabfall / Leitungslänge: Ich hätte mal eine Bestätigung bzw evtl. auch einen Verweis wie die Leitungen in die luftdichten Geratedosen eingeführt sein sollte / muss. Meiner...
