Spanplatten gegen Fäulnisgeruch behandeln
Diskutiere Spanplatten gegen Fäulnisgeruch behandeln im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir trennt eine große Spanplatte den feuchten Kellerbereich zum Erdgeschoss ab. Die Spanplatte riecht von innen (also vom Keller)...
  1. #1 Guenter1234, 14.08.2013
    Guenter1234
    Guenter1234
    Maschinenbau
    Karlsruhe
    Die Spanplatte riecht von innen (also vom Keller) faulig. Schimmel ist nicht zu erkennen.
    Nur der Geruch stört.
    Natürlich muss ich den Keller trocken bekommen.
    Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich die Spanplatte von innen behandeln könnte das es besser wird.
    Habe daran gedacht diese auszubauen zu lüften und dann von der Feuchtraumseite dick zu streichen,
    Gibt es besseres?
    Vielleicht ein desinfizierende Grundierung?
    Jemand eine Idee?
    Danke
    Grüße Günter
  2. #2 Guenter1234, 23.11.2013
    Guenter1234
    Guenter1234
    Maschinenbau
    Karlsruhe
    Hier die Lösung:
    habe die Platte ausgebaut und mit Spiritus gestrichen von beiden Seiten.
    Danach von Innen (Feuchte Seite) dick mit Farbe gestrichen und wieder eingebaut.
    Der Gestank ist nun weg.
    Grüße
Thema: Spanplatten gegen Fäulnisgeruch behandeln
  1. spanplatte essiggeruch
  2. spanplatte nass stinkt
  3. Spanplatten nass geruch
  4. Pressspan Keller geruch,
  5. Geruch feuchte spanplatten,
  6. srinkende spanplatte,
  7. osb platten stinken was nun,
  8. spanplatte im keller,
  9. stinkende Verlegeplatte,
  10. verlegeplatten stinken faulig
Spanplatten gegen Fäulnisgeruch behandeln - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?
    Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?: Hallo zusammen Unser Haus wurde 1972 gebaut. Das dachgeschoss wurde mit glaswolle ca 10 cm gedämmt (zwischen sparren) . Die glaswolle klebt auf...
  2. Fliesen auf Spanplatten
    Fliesen auf Spanplatten: Hallo zusammen, Ich hoffe jmd von euch hat einen Tipp für mich. Ich bin gerade dabei ein Fertighaus aus den 70ern zu renovieren. Leider wurden...
  3. Kehlbalkenlage - Spanplatten auf Schimmel prüfen, 1 bis 2 mal entfernen?
    Kehlbalkenlage - Spanplatten auf Schimmel prüfen, 1 bis 2 mal entfernen?: Hallo Fachleute, ich hoffe hier im richtigen Forumsteil zu sein. Wenn nicht, kann ggf. ein Admin das in den richtigen Bereich schieben? :-) Wir...
  4. Zwischendecke Spanplatte und Styropor lassen oder entfernen
    Zwischendecke Spanplatte und Styropor lassen oder entfernen: Moin Leute, bin gerade dabei ein Haus aus den 60ern zu sanieren/renovieren. Bin nun stutzig bezüglich der Decken und einigen Wänden. Zum Haus...
  5. Sparren verdreht und Feuchtigkeit an den Press- Spanplatten
    Sparren verdreht und Feuchtigkeit an den Press- Spanplatten: Hallo! Wir sind kurz davor ein Objekt zu kaufen. Bei der Besichtigung gersten ist mir aufgefallen, dass unter dem Dach einer der Sparren verdreht...
