Spanplatten im Obergeschoss
Diskutiere Spanplatten im Obergeschoss im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo...was nimmt man normalerweise für die OG Decke oben so daß man den Dachstuhl (nicht beheizt und nicht bewohnt) begehen kann. Nimmt man da...
  1. #1 Steini2772, 01.02.2004
    Steini2772
    Steini2772
    Disponent
    Steinfeld / Pfalz
    In 9 Monaten gebaut !!!
    Hallo...was nimmt man normalerweise für die OG Decke oben so daß man den Dachstuhl (nicht beheizt und nicht bewohnt) begehen kann. Nimmt man da 19mm Spanplatten (Abstand der OG Balken ist ca 60 cm). Der Schonsteinfeger muss da halt ab und an mal hin über die Treppe die man runterziehen kann später.
    Und ist Thermolan eigentlich genauso gut wie Isover und Rockwoll ? Würde das ein wenig billiger bekommen in 180mm, 0,35 WLG. Würde 6,27 Euro der qm2 kosten inkl. MWST.
    Gruß Thorsten
    http://www.pixum.de/members/steini2...=1123943&ktw=1400a70c80e187c1323cdb5551a0a5f6
  2. #2 BHMarkus, 02.02.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Freiberufler Baubranche
    Stuttgart
    BHMarkus
    Ich habe gerade den Spitzboden auf meiner Garage mit v100 Platten ausgelegt. Ich hab 22er genommen, aber selbst die geben beim Laufen etwas nach. Von 19er würde ich dir abraten, denn wenn Du da mal etwas schwereres und spitziges fallen lässt, ist die Platte durch. 22er sind auch kaum teurer als 19er.
  3. #3 Laus Koppp, 02.02.2004
    Laus Koppp
    Laus Koppp
    Architekturbüro in der Objektplanung
    In einer rostigen alten Werkzeugkiste
    eins zu fuffzich brauche mer nedd
    kann auch sein
    hallo erstmal,
    könnte auch sein, dass in ihrem standsicherheitsnachweis vom statiker zur ausführung des belages ihrer (kehl)balkenlage schon etwas ausgesagt wird. (z.b. sowas in der art wie "ausbildung als scheibe gemäß DiN irgendwas mittels...")
    L.K.
Spanplatten im Obergeschoss - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?
    Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?: Hallo zusammen Unser Haus wurde 1972 gebaut. Das dachgeschoss wurde mit glaswolle ca 10 cm gedämmt (zwischen sparren) . Die glaswolle klebt auf...
  2. Fliesen auf Spanplatten
    Fliesen auf Spanplatten: Hallo zusammen, Ich hoffe jmd von euch hat einen Tipp für mich. Ich bin gerade dabei ein Fertighaus aus den 70ern zu renovieren. Leider wurden...
  3. Kehlbalkenlage - Spanplatten auf Schimmel prüfen, 1 bis 2 mal entfernen?
    Kehlbalkenlage - Spanplatten auf Schimmel prüfen, 1 bis 2 mal entfernen?: Hallo Fachleute, ich hoffe hier im richtigen Forumsteil zu sein. Wenn nicht, kann ggf. ein Admin das in den richtigen Bereich schieben? :-) Wir...
  4. Zwischendecke Spanplatte und Styropor lassen oder entfernen
    Zwischendecke Spanplatte und Styropor lassen oder entfernen: Moin Leute, bin gerade dabei ein Haus aus den 60ern zu sanieren/renovieren. Bin nun stutzig bezüglich der Decken und einigen Wänden. Zum Haus...
  5. Sparren verdreht und Feuchtigkeit an den Press- Spanplatten
    Sparren verdreht und Feuchtigkeit an den Press- Spanplatten: Hallo! Wir sind kurz davor ein Objekt zu kaufen. Bei der Besichtigung gersten ist mir aufgefallen, dass unter dem Dach einer der Sparren verdreht...
