Spanplatten mit Montagekleber auf Beton?
Diskutiere Spanplatten mit Montagekleber auf Beton? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann man weiß beschichtete Spanplatten (übliche Melaminharzbeschichtung) mit Montagekleber auf Beton kleben? Ich frage, da auf den...
  1. #1 Nestbauer1, 25.05.2015
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    Ich frage, da auf den Kleberediketten meist steht:
    Achtung:
    Eine Klebefläche muss saugfähig sein.
    Nun sind aber weder Beton noch beschichtete Spanplatten besonders saugfähig.
    Oder gibt es dafür andere Kleber (Verschraubung nicht gewünscht).
    Viele Grüße
  2. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    ja, geht, kommt halt auf den Kleber an. Generell ist Beton ja aber schon als saugfähig zu bezeichnen
  3. #3 Nestbauer1, 25.05.2015
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    Danke
  4. #4 Gast943916, 25.05.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    es reicht aber nicht wenn nur eine von beiden Flächen saugfähig ist.....
    wozu soll das eigentlich gut sein?
  5. #5 zille1976, 25.05.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Ich würde mal tippen um sich die Sauerei mit neuem Putz zu sparen und trotzdem glatte Wände zu bekommen.
  6. #6 Nestbauer1, 25.05.2015
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    Wir bekommen dunkle Treppenstufen aus Holz auf eine Betontreppe und wollen dazu weiße Setzstufen.
    Der Schreiner möchte die Setzstufen aus 10 oder 12 mm dicken weiß beschichteten Spanplatten machen und ankleben. Die dunklen
    Trittstufen will er mit Spezialdübeln verschrauben.
    Ich frage mich nun, ob das Kleben der Setzstufen hält. Der Schreiner mein "Kein Problem ..."
  7. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    er hat Recht- die Stufen lassen sich, abhängig davon wie genau der Untergrund ist, ebenso kleben
Thema: Spanplatten mit Montagekleber auf Beton?
  1. spanplatte baukleber
  2. gipsfaserplatten kleben mit montagekleber
  3. spanplatten auf beton
  4. spanplatten auf beton kleben,
  5. trockenbau spannplatten weiß,
  6. spannplatte auf beton anbringen
Spanplatten mit Montagekleber auf Beton? - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?
    Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?: Hallo zusammen Unser Haus wurde 1972 gebaut. Das dachgeschoss wurde mit glaswolle ca 10 cm gedämmt (zwischen sparren) . Die glaswolle klebt auf...
  2. Fliesen auf Spanplatten
    Fliesen auf Spanplatten: Hallo zusammen, Ich hoffe jmd von euch hat einen Tipp für mich. Ich bin gerade dabei ein Fertighaus aus den 70ern zu renovieren. Leider wurden...
  3. Kehlbalkenlage - Spanplatten auf Schimmel prüfen, 1 bis 2 mal entfernen?
    Kehlbalkenlage - Spanplatten auf Schimmel prüfen, 1 bis 2 mal entfernen?: Hallo Fachleute, ich hoffe hier im richtigen Forumsteil zu sein. Wenn nicht, kann ggf. ein Admin das in den richtigen Bereich schieben? :-) Wir...
  4. Zwischendecke Spanplatte und Styropor lassen oder entfernen
    Zwischendecke Spanplatte und Styropor lassen oder entfernen: Moin Leute, bin gerade dabei ein Haus aus den 60ern zu sanieren/renovieren. Bin nun stutzig bezüglich der Decken und einigen Wänden. Zum Haus...
  5. Sparren verdreht und Feuchtigkeit an den Press- Spanplatten
    Sparren verdreht und Feuchtigkeit an den Press- Spanplatten: Hallo! Wir sind kurz davor ein Objekt zu kaufen. Bei der Besichtigung gersten ist mir aufgefallen, dass unter dem Dach einer der Sparren verdreht...
