Spanplatten - Schnittkanten schließen wegen Formaldehyd
Diskutiere Spanplatten - Schnittkanten schließen wegen Formaldehyd im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Na dann her damit. Bin schon neugierig. http://www.clou.de/fileadmin/images/profi/products/tmb/TM_DD-Hochglanzlack.pdf
  1. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Anm.: Ein Werbegag bei einer renommierten Firma???
    Stell doch diesen Werbegag mal hier rein (mit dem Datenblatt)
  3. #23 Rudolf Rakete, 06.11.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das ist der alte DD Lack (nicht VOC konform)
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Die VOC - Richtlinien reglementieren doch nur den Gehalt an flüchtigen, organischen Verbindungen.
    Das hat in diesem Fall schon rein gar nichts mit Diffusion zu tun.
    Ein "alter" DD-Lack hatte höchstens mehr Lösemittel.
    Stell doch mal Dein "Datenblatt" oder einen Link des "alten" DD-Lackes hier ein.
    PS: Selbst wenn es dies gäbe (was ich nicht glaube) sollte es hier im Forum nicht als Faktum eingestellt werden.
  5. #25 Rudolf Rakete, 06.11.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Du bist aber schon des Lesens mächtig, Ich hatte geschrieben"Hmm die meißten PU Lacke die ich kenne, werden als diffusionsoffen beworben"
    Das einzige Faktum ist dass die die ich kenne so beworben werden.....
    Das heißt noch lange sind, dass alle so sind oder das es tasächlich so ist. Sonst hätte ich das anders geschrieben.......also komm mal runter von deinem Rößlein.
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Nein, DU verstehst es nicht !!!!!
    Es ist grundweg FALSCH was Du schreibst. :mauer
    Nur darum geht es.
    KEIN Hersteller, der klassische DD-Lacke herstellt, wirbt mit Diffusionsoffenheit.
    Genauso wenig, wie er mit dem "Blauen Engel" werben würde.
    Genauso wenig, wie ich Silikatfarbe als Beschichtung für ein Schwimmbad verwenden würde.
    Weder die Meisten, noch die Wenigsten.
    Es ist schlichtweg eine Falschmeldung von Dir.
    Zum letzten Mal: Stell hier einen Link oder Datenblatt ein, wo mit Diffusionsoffenheit geworben wird.
    Und erzähl jetzt nix von irgendwelchen Hybriden aus dem Bootsbau.
Thema: Spanplatten - Schnittkanten schließen wegen Formaldehyd
  1. spanplatte kanten versiegeln
  2. spanplatten formaldehyd versiegeln
  3. spanplatten versiegeln formaldehyd
  4. spanplatte versiegeln,
  5. spanplatte schnittkante versiegeln,
  6. spanplatten versiegeln,
  7. formaldehyd abkleben,
  8. spanplatten kanten versiegeln,
  9. abdichten formaldehyd spanplatten,
  10. alte spanpla,
  11. schnittkanten spanplatte versiegeln,
  12. formaldehyd spanplatten versiegeln,
  13. spanplatte formaldehyd versiegeln,
  14. spanplatten schnittkanten versiegeln,
  15. formaldehyd abdichten,
  16. formaldehydt abdeckfolie,
  17. spanplatte mit silikon versiegeln,
  18. schnittkanten von Sperrholz versiegeln,
  19. spanplattenkanten,
  20. kanten versiegeln formaldehyd,
  21. spanplatte formaldehyd Kanten,
  22. formaldehy versieglung,
  23. formaldehydplatten versiegeln,
  24. alte spanplatten versiegeln,
  25. OSB-Platten Kanten versiegeln
Spanplatten - Schnittkanten schließen wegen Formaldehyd - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?
    Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?: Hallo zusammen Unser Haus wurde 1972 gebaut. Das dachgeschoss wurde mit glaswolle ca 10 cm gedämmt (zwischen sparren) . Die glaswolle klebt auf...
  2. Fliesen auf Spanplatten
    Fliesen auf Spanplatten: Hallo zusammen, Ich hoffe jmd von euch hat einen Tipp für mich. Ich bin gerade dabei ein Fertighaus aus den 70ern zu renovieren. Leider wurden...
  3. Kehlbalkenlage - Spanplatten auf Schimmel prüfen, 1 bis 2 mal entfernen?
    Kehlbalkenlage - Spanplatten auf Schimmel prüfen, 1 bis 2 mal entfernen?: Hallo Fachleute, ich hoffe hier im richtigen Forumsteil zu sein. Wenn nicht, kann ggf. ein Admin das in den richtigen Bereich schieben? :-) Wir...
  4. Zwischendecke Spanplatte und Styropor lassen oder entfernen
    Zwischendecke Spanplatte und Styropor lassen oder entfernen: Moin Leute, bin gerade dabei ein Haus aus den 60ern zu sanieren/renovieren. Bin nun stutzig bezüglich der Decken und einigen Wänden. Zum Haus...
  5. Sparren verdreht und Feuchtigkeit an den Press- Spanplatten
    Sparren verdreht und Feuchtigkeit an den Press- Spanplatten: Hallo! Wir sind kurz davor ein Objekt zu kaufen. Bei der Besichtigung gersten ist mir aufgefallen, dass unter dem Dach einer der Sparren verdreht...
