Sparren aufdoppeln
Diskutiere Sparren aufdoppeln im Dach Forum im Bereich Neubau; Oh man das ist ja wirklich nicht einfach habe es mir viel einfacher und unkomplizierter vorgestellt. Kann mir noch jemand sagen ob ich eine...
  1. Marc84
    Marc84
    Feuerwehrbeamter/ Elektriker
    Wermelskirchen
    Kann mir noch jemand sagen ob ich eine Dampfbremse oder Dampfsperre verbauen muss, wusste gar nicht das es da einen unterschied gibt.
    MFG
    Marc
  2. #42 Rudolf Rakete, 26.05.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ja aber bei alten krummen Dächern oft die einzige Möglichkeit. Bei meinem Haus waren sogar nur einseitig angeflachte Stämme verbaut, nämlich nur die Eindeckseite. Sowas aufzudoppeln macht richtig Spass.
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    @Rudi: Mein Beruf bringt es so mit sich, das ich schon ein oder vielleicht zweimal Sparren aufgedoppelt habe und mit vor-sowie Nachteilen von Systemen relativ vertraut bin. Tatsache aber bleibt, das ich bisher fast noch nie erleben durfte, das Ein Dach mit angeflänschten Bohlen oder Sparrenexpandern mit MIWO vernünftig gedämmt wurde. Ich blase meine Dächer immer aus, weil es da eben keine Schwachstellen in der Dämmung gibt. Bei einem mit Mineralwolle gedämmten Dach benötige ich meist 3 Griffe bis die erste Schwachstelle entlarvt ist...und das schon bei einem normalen Dach
  4. Marc84
    Marc84
    Wermelskirchen
    Hallo zusammen
    Ich hole das Thema jetzt noch mal hoch, da ich jetzt am Dach dran bin.
    Also ich habe jetzt mit meinem DD gesprochen der hat sich das angeschaut und mir gesagt ich soll auf meine 11cm Sparren noch 10cm Sparren drauf machen dann 160mm Dämmung rein und fertig natürlich die Dampfsperre noch drunter.
    Was haltet ihr davon? Wenn ich auf meine 11cm Sparren noch 10cm Balken drauf schraube oder Nagel?
    Welches Holz nehme ich dafür besser Roh oder muss ich KVH Holz nehmen? Ach so die dicke ist 8cm und habe ein Zimmer jetzt schon frei gelegt die Bachbalken sind alle gerade.
    Vorab schon mal Vielen Dank für eure Meinungen und Erfahrungen
    MFG
    Marc
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Nichts. besser ist 50*200...280 KVH an die Seite zu schrauben. Warum? Frag deinen Statiker.
  6. Marc84
    Marc84
    Wermelskirchen
    Mein DD hat mir gesagt das wäre kein Problem
    heißt das quasie Bretter von links und rechts an die Sparren schrauben und dann auf die Sparren Dämmung rein stopfen?
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Dein Dachdecker ist also Statiker. interessant.
    Nein, nicht beidseitig. einseitig.
  8. Marc84
    Marc84
    Wermelskirchen
    Jetzt komme ich irgendwie nicht mir sorry.
    Also ich soll 50X200-280mm Bretter auf eine Seite der Sparren festschrauben? und dann habe ich über den alten Sparren einen Holraum den ich ausfüllen muss mir Dämmung?
  9. #49 Kalle88, 20.03.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Dann frag deinen DD mal wie er diese gedenkt zu verbinden? Fürn Schuppendach mag das ja noch klappen, für ein EFH? Uncool. Zwei übernanderliegende Hölzer sind eben nicht EIN Holz. Die Schubkraft liegt am Ende nur auf den Schrauben. Kann man sicherlich minimieren, in dem man einen gewissen Schraubenwinkel einhält. Dazu brauchst aber ne Berechnung. Passt ist keine verlässliche Aussage und hat vermutlich auch keine grobe Rechnung zu Grunde liegen.
    Entweder wie Taipan schon schrieb, oder garnicht...
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Marc, ich kenne verdammt viele wermelskirchener Dachdecker. Bin ja selber da ständig unterwegs. Aber ich kenne auch bei genauem Nachdenken KEINEN! Der da vernünftig Ahnung von hat und die Randbedingungen einschätzen kann.
    Sorry, aber das ist kritisch! Wo wohnst du? Soll ich mal gucken kommen? *g*
  11. Marc84
    Marc84
    Wermelskirchen
    Ich wohne in Dabringhausen bin über jede Hilfe und Meinung sehr dankbar ;-)
    Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk
Thema: Sparren aufdoppeln
  1. sparren aufdoppeln
  2. dachsparren aufdoppeln
  3. balken aufdoppeln
  4. dach aufdoppeln,
  5. sparren aufdoppeln welches holz,
  6. holzbalken aufdoppeln,
  7. welches holz zum aufdoppeln,
  8. dachsparren aufdoppeln welche größe,
  9. holzbalken aufdoppeln schrauben,
  10. sparren aufdoppeln was nehmen,
  11. Holz auf Holz (Aufdoppeln),
  12. sparren aufdoppeln womit,
  13. holzbalken aufdoppeln kosten,
  14. dachbalken auffüttern,
  15. kosten aufdoppeln sparren,
  16. sparren auffüttern,
  17. Aufdopplung dach wieviel,
  18. dachsparren verstärken kosten,
  19. wann sparren aufdoppeln,
  20. brettbinder aufdoppeln,
  21. holzbalken aufdoppelnä,
  22. dachsparen aufdoppeln,
  23. aufdoppeln welches holz,
  24. ortgang sparren aufdoppeln,
  25. welche Bretter für Sparten aufdoppkung dämmung
Sparren aufdoppeln - Ähnliche Themen
  1. Runde Sparren aufdoppeln
    Runde Sparren aufdoppeln: Hallo, ich plane mein Dach zu sanieren. Aktuell sind auch ein paar alte "Baumstämme" als Sparren verbaut. Kann man diese aufdoppeln oder sollte...
  2. Sparren außen aufdoppeln - Statik??
    Sparren außen aufdoppeln - Statik??: Hallo Bauexperten! Ich habe in Kürze vor, das Dach meiner DHH nachträglich in Eigenleistung zu dämmen. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv...
  3. Sparren seitlich "aufdoppeln"
    Sparren seitlich "aufdoppeln": Hallo zusammen, folgend der angedachte Dachschrägenaufbau. Wie/ mit was würdet Ihr das KVH 200x40 an den vorhandenen Sparren 120x80 befestigen?...
  4. Welche Methode der Sparren aufdoppeln?
    Welche Methode der Sparren aufdoppeln?: Hallo miteinander, mein Dach ist noch nicht gedämmt und soll mit einer Zwischen- und Unter-Sparren-Dämmung versehen werden. Die Sparren haben...
  5. Sparren Aufdoppeln
    Sparren Aufdoppeln: Moin, möchte meine Dachsparren ca 50 x 120mm von innen aufdoppeln mit 50x50m Holz Frage 1. Welches Holz nehmen 2. Wie befestigen, mit...
