Sparren nicht dick genug geliefert
Diskutiere Sparren nicht dick genug geliefert im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich habe gestern festgestellt, dass meine Sparren nur 17cm Stärke haben, obwohl vorher immer von 18 die rede war. Ich hab es noch nicht geschafft...
  1. #1 dzeeden, 04.10.2007
    dzeeden
    dzeeden
    IT
    Köln
    Ich habe gestern festgestellt, dass meine Sparren nur 17cm Stärke haben, obwohl vorher immer von 18 die rede war. Ich hab es noch nicht geschafft die Bauunterlagen durchzusehen, aber ich bin mir sicher, dass mir 180er Sparren angeboten wurden.
    Jetzt meine Fragen:
    1. Kann man noch von Toleranz reden, wenn die Balben durchgehend 170 statt 180 mm haben?
    2. Kann es sein, dass die Energiesparverordnung mind. 180 vorschreibt?
    3. Was empfehlen mir die Experten jetzt zu tun. Das haus ist quasi fertig und bis auf die allerletzte rate bezahlt.
    Danke im voraus.
  2. #2 RMartin, 04.10.2007
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Für den Wärmeschutz ist die Dicke der Dämmung massgebend. Ist sie denn gemäß Wärmeschutznachweis eingebaut?!
    Wenn dies der Fall ist, solltest Du prüfen, ob die 18er Sparren aus statischen Gründen nötig waren/ gewesen wären. Wenn dies der Fall ist, mit dem Statiker reden.
    Also, erst prüfen, weshalb 18er Sparren bemessen wurden.
  3. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Was genau war denn angeboten? Einfach nur Holz oder Holz mit definierter Qualität?
    Für DIN 4074 sortiertes Holz gilt DIN EN 336.
  4. #4 Meister_Hans, 04.10.2007
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    Andere Frage: Nach was wurde abgerechnet und wenn nach cbm Bauholz abgerechnet wurde, mal prüfen, ob da 180 er oder 170er Sparren berechnet wurden...
    Oder war´s ein Pauschalpreis?
    Evtl. wurde das Bauholz untermaßig eingeschnitten und ist jetzt auf dieses Maß geschwunden. Oder wurde es noch gehobelt bzw. egalisiert?
  5. #5 dzeeden, 08.10.2007
    dzeeden
    dzeeden
    IT
    Köln
    Zu den bisherigen Fragen
    Für das haus wurde ein Pauschalpreis bezahlt, nicht nach raummeter oder so. Die Sparren sind ja gerade erst seit wenigen Montaten auf dem Dach. Können die da schon so schrumpfen? Bei unserem Nachbarn - haben zwei Monate nach uns vom selben Unternehmer und gleichen Handwerkern ihr haus bekommen - sind die Sparren doch etwas dicker als meine, also knapp 180.
    Eigentlich war bei uns alles sehr gute Qualität und auch die Handwerker waren echte Handwerker. Nur der Zimmermann ist auch Dachdecker und Fenster- und Türeneinbauer. Der hat viel Mist abgeliefert. Jetzt guckt man dem einfach überall genau hin und findet auch an jeder Ecke Fehler: fehlende Schrauben bei den Fenstern, Kellerfenster die sich nicht schliessen lassen. Der kann nur eins: Ausreden.
    Ich will hier keinen Namen nennen und schlecht machen, aber bei dem bin ich nah dran!
    Ich werde mir also mal die DIN ansehen. Danke!
    Für den Wärmeschutz: Nur wenn ich 180er Sparren habe, dann kann ich auch 180er Zwischensparrendämmung einbringen. Das meinte ich natürlich. Gibt es dafür Mindestwerte?
    Dummerweise hat die Architektin immer noch nicht alle Unterlagen rausgerückt. Ich verlange seit Monaten die für die Statik und die Energie. Ich werde sie aber auch noch mal fragen.
  6. mls
    wenn du die energie mal nicht verschwendest ;)
    wenn das nicht vertraglich geregelt ist, wirds wohl nix geben.
  7. #7 dzeeden, 11.10.2007
    dzeeden
    dzeeden
    IT
    Köln
    Holz angeblich geschrumpft
    Hab gestern meinen Bauunternehmer für 2 Minuten am telefon gehabt und der meinte erstmal dazu:
    "17 Sparren gibt es nicht. Das sind sicher 18er auf 17 geschrumpfte Balken"
    Ich kenne zwar das Sprichwort "Holz arbeitet im Gegensatz zu Euch", aber frage mich ob abgelagertes Holz in 2 Monaten um einen cm in der Stärke schrumpft. Hlate ich pers. für kompletten Blödsinn.
    Warum soll das Energieverschwendung sein?
    Hab in meiner Ausführungsplanung übrigens die Stärken für die Sparren gefunden. Da steht "18". ausserdem hab ich jetzt die Unterlagen vom Statiker angefordert.
    Ich seh das so: Wenn der Zimmermann, der meiner Meinung nach ein echter Gauner ist, sich wohlmöglich Holz kauft dass nicht erste Wahl ist (weil falsche Masse) und sich dann die Einsparung in die eigene Tasche steckt, dann seh ich das nicht ein.
    Meine Nachbarn haben gerade ihre Tür ausgebaut, weil er sich die wieder abholen kann. Die war schief, die Schwelle war 4cm hoch, ...
    Meine Tür hab ich schon tiefer setzen lassen. Wer will schon 'ne 4 cm Stolperfalle als Schwelle haben?
  8. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Lass mich raten, Ausführungsplanung gibt es nicht oder nur teilweise?
    Dein Zimmerer kauft das Holz nicht für sich. Er kauft genau das Holz welches vom Kunden bestellt und vor allem bezahlt wird.
  9. #9 Bauwahn, 11.10.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Optimist
  10. #10 Jürgen Jung, 11.10.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    welches Holz wurde denn überhaupt eingebaut.
    KVH?
    sägeraues Nadelholz?
    nass oder trocken?
    sind die 17cm genau gemessen?
    Gruß aus Hannover
Thema: Sparren nicht dick genug geliefert
  1. zwischensparrendämmung geschrumpft
Sparren nicht dick genug geliefert - Ähnliche Themen
  1. Sparren teilweise "verjüngt" - wie kann man das lösen?
    Sparren teilweise "verjüngt" - wie kann man das lösen?: Hallo Leute, am WE haben wir Rückgebaut und ein Sparren sieht auf knapp 2m Länge so aus.[ATTACH] [ATTACH] Der Sparren ist 180/80 dimensioniert....
  2. PV auf 8/10 Sparren
    PV auf 8/10 Sparren: Moin zusammen, das eine Dach ist fertig, das nächste ist (mittelfristig) fällig. Ich habe ein Nebengebäude/Stall/Garage, aus den 60ern, das sich...
  3. Neues Dach, Sparren verdreht
    Neues Dach, Sparren verdreht: Wir haben bei unserem.haus das Dach inkl. Dachstuhl neu machen lassen. Ein paar Sparren sind merklich verdreht, meiner Recherche nach durchaus...
  4. Entscheidungshilfe Dicke der Sparren
    Entscheidungshilfe Dicke der Sparren: Hallo, wir planen gerade den Bau unseres EFH mit Satteldach und zwei zus. Giebeln (vorne und hinten). Das Dach soll aktuell mit 20er Sparren...
  5. große Dämmdicken - Sparen aufdoppeln oder dicke Sparren?
    große Dämmdicken - Sparen aufdoppeln oder dicke Sparren?: Hallo, da unser Hausbau langsam zu Ende geht, habe ich auch ab und an Zeit die eine oder andere Bauausführung nochmal zu überdenken. Ganz nach...
