Sparrendämmung um Dach Frostfrei zu halten
Diskutiere Sparrendämmung um Dach Frostfrei zu halten im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie würdet ihr das machen ? Ich möchte gern ein Angebot einholen. Wir haben bereits eine Deckendämmung auf der obersten...
  1. #1 eubauer, 28.07.2010
    eubauer
    eubauer
    KaufmAngesteller
    RDBL
    Wir haben bereits eine Deckendämmung auf der obersten Geschossdecke mit Dampfsperre und begehbarer 20cm Dämmung.
    Nun möchte ich gern den Dachboden frostfrei halten bzw. vor den hohen Sommertemp. schützen. Weil ich immer denke es tut den gelagerten Sachen nicht besonders gut.
    Braucht man dann erneut eine Dampfsperre oder kann man nur die Sparrendämmung einbringen lassen ?
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Im Allgemeinen hat die Dampfsperre bzw. Dampfbremse eine Doppelfunktion. Sie muss gleichzeitig als Konvektionssperre die Luftdichtheit der Gebäudehülle dauerhaft sicherstellen.
    Wenn sie fachgerecht eingebracht wurde ist eine zusätzliche "Dampfsperre" im Spitzboden i.d.R. nicht erforderlich.
  3. #3 holler hannes, 28.07.2010
    holler hannes
    holler hannes
    spengler
    reutte 6600
    Es handelt sich um ein warmdach meistens Flachdächer Dng 0-7 grad richtiger Aufbau: obersten Geschoßdeckedie meist Beton befinden sich trittfeste Wärmedämmschicht und die Dachabdichtung.Hier entfällt der Lüftzwischenraum.
  4. #4 Jürgen Jung, 28.07.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Du sprichst in Rätseln
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Und wie kann man bei einem Warmdach einen Dachstuhl haben wo Gegenstände gelagert werden?
  6. #6 eubauer, 29.07.2010
    eubauer
    eubauer
    KaufmAngesteller
    RDBL
    jetzt blick ich nich mehr durch
  7. #7 Jürgen Jung, 29.07.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    die Antwort steht doch in #2, eine "Folie" ist dann nicht notwendig, höchstens locker befestigt als Rieselschutz, wenn wie fast immer Mineral- oder Steinwolle eingebaut wird
  8. #8 eubauer, 29.07.2010
    eubauer
    eubauer
    KaufmAngesteller
    RDBL
    ok vielen Dank. Da halten sich die Kosten ja in Grenzen.
    Würde diese "konstruktion " den Dachboden frostfrei halten können ?
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ja, wenns nicht zu kalt wird. :)
    Eine Dämmung kann nicht heizen.
    Gruß Lukas
  10. #10 eubauer, 29.07.2010
    eubauer
    eubauer
    KaufmAngesteller
    RDBL
    Da haste wohl recht. Ich weiß ja nicht wieviel Wärme die 20 cm Dämmung auf der Obersten Geschossdecke durchlässt. Ich hoffe ja nicht viel.....
  11. #11 cetefil1, 03.08.2010
    cetefil1
    cetefil1
    kaufm. Ang.
    Bremen
    Frostwächter aufstellen ?
  12. #12 eubauer, 03.08.2010
    eubauer
    eubauer
    KaufmAngesteller
    RDBL
    Wäre auch ne Möglichkeit. Hat da jemand Erfahrung in Zusammenhang mit einem unbeiztem Spitzboden, zwecks Energiebedarf im Winter?
  13. #13 cetefil1, 04.08.2010
    cetefil1
    cetefil1
    kaufm. Ang.
    Bremen
    Keine Ahnung. Ist halt ne Abschätzung der Sachen (Wert) die Du da oben lagern willst und deiner Stromrechnung, und was dir die Nichtunterkühlung der lagernden Sachen wert ist. Mal abgesehen von der Größe des Dachbodens.
    PS : Hab auch gerade meinen "Nur Lager"-Dachboden gedämmt und habe ne Dampfsperre eingezogen, sowie dann zur Abstützung der "Klemmglaswolle" noch ne Lattung rauf gesetzt...fertig. Mir kam es nicht auf Optik an.
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!
    Gibts eigentlich noch Grenzen für den Dämmwahn?
    Was soll denn Frostempfindliches gelagert werden, was den Aufstand lohnt? Die Dachböden unserer Großeltern waren gänzlich ungedämmt und die besten Lagerplätze, solang es nicht durchgeregnet hat. Sie waren sogar zugig genug, daß dort obendrein noch Wäsche getrocknet werden konnte.
    Nehmts bitte nicht persöhnlich, aber das ist ein Paradebeispiel für die Verdummung, die durch dieses hirnlose Gedämme erzeugt wird.
    "Wir sparen wo wir können - koste es, was es wolle!"
    Dämmung kann nicht nur nicht heizen. Dämmung ersetzt auch nicht das Hirn, wenns auch gern suggeriert wird. :p
    Ihr müsst auch nicht traurig sein. Ihr seid nicht allein. Immerhin gabs schon Leute, die schönes Steuergeld zum Fenster hinaus warfen, weil sie der Meinung waren, daß man auf Dämmung auch Straßen durchs Moor legen könne.
    Gruß Lukas
  15. #15 cetefil1, 05.08.2010
    cetefil1
    cetefil1
    kaufm. Ang.
    Bremen
    Ich miste gerade den ungedämmten Dachboden unserer Mietwohnung aus, da bald Umzug ist. Ich werfe gerade lang und schlapp weg.
    Vielen Dingen sind die krassen Tempwechsel nicht soooo gut bekommen...
    Aber prinzipiell hast Du Recht. Jeder muss das selbstentscheiden (nach Portemonnaie)
Thema: Sparrendämmung um Dach Frostfrei zu halten
  1. dachboden frostfrei
  2. dachboden frostsicher
  3. frost auf dachboden
  4. wann frost kaltdach ,
  5. frost dachboden,
  6. frostwächter dachboden,
  7. frostsichere dämmung Dachboden,
  8. isolierter dachboden frostfrei?
Sparrendämmung um Dach Frostfrei zu halten - Ähnliche Themen
  1. Sparrendämmung erneuern: Unterspannbahn beschädigt & unter Dachfirst offen
    Sparrendämmung erneuern: Unterspannbahn beschädigt & unter Dachfirst offen: Hallo, Ich habe mit meiner Frau ein Haus aus dem Baujahr 1992 gekauft. Vorher hatten wir einen Sachverständigen dabei, der sich alles angeschaut...
  2. Dachdämmung / ergänzende Sparrendämmung
    Dachdämmung / ergänzende Sparrendämmung: Hallo Experten, ich habe von mehreren Energieberatern unterschiedliche Aussagen bezüglich einer ergänzenden Sparrendämmung und weiss nicht wie ich...
  3. Sparrendämmung mit Kehlbalken
    Sparrendämmung mit Kehlbalken: Hallo, ich bin grad dabei ein Haus zu kaufen, nächste woche wird preislich verhandelt. Es geht bei mir um dieses Dach, welches zu einer Wohnung...
  4. oberste Geschoßdecke dämmen trotz Sparrendämmung
    oberste Geschoßdecke dämmen trotz Sparrendämmung: Guten Tag, ich bin neu hier im Forum und habe schon so einige Beiträge zur Dachdämmung gelesen aber keiner konnte meine Fragen letztendlich...
  5. Sparrendämmung - fachgerechte Ausbesserung
    Sparrendämmung - fachgerechte Ausbesserung: Hallo zusammen, Ich entschuldige mich gleich, dass ich das Thema nicht per Suche gefunden habe, falls dem so sein sollte: Situation: Neubau....
