Speicherboden mit OSB-Platten ausbauen
Diskutiere Speicherboden mit OSB-Platten ausbauen im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; OSB-Platten "dichten" nicht ab ... Doch das tun sie, ziemlich gut sogar.
  1. #21 feelfree, 13.07.2012
    feelfree
    feelfree Gast
  2. #22 Ralf Dühlmeyer, 13.07.2012
    Ja - ABER ;)
    Liegt sie richtig, ist sie 100% dicht?
    Sind die Wände oben entweder abgedeckt oder luftdicht?
    Bodentreppenanschlüsse (sehr beliebtes Loch)
  3. #23 sledgehammer, 15.07.2012
    sledgehammer
    sledgehammer
    Pillendreher
    Dresden
    also bohren wir löcher in die platten damit luft drankommt?
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    oijoijoi....wenn das immer so einfach wäre.
    In der Waagerechten eine vernünftige Belüftungsebene zu schaffen ist schwer. Den Gesamtaufbau kontrolliert und berechnet aufbauen. Mit Folie unten und OSB oben wird das nichts.Der sd wert muß von warm nach kalt konstant abnehmen. Die OSB Platte selber wird oftmals schon als Dampfbremse eingesetzt.
    Es kommen aber noch jede Menge andere Faktoren hinzu, so das es leider mit Löcher bohren allein nichts hilft
  5. #25 sledgehammer, 15.07.2012
    sledgehammer
    sledgehammer
    Pillendreher
    Dresden
    also wenn etwas hineindiffundiert kann es doch auch genauso wieder heraus ???
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Fragt sich nur wann
  7. #27 sledgehammer, 16.07.2012
    sledgehammer
    sledgehammer
    Pillendreher
    Dresden
    wenn man auf die platten verzichtet und die dämmung offen liegen lässt....wohin geht die feuchtigkeit ?
  8. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ungehindert in die Luft.
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    ...und da stört sie auch nicht ...
  10. #30 MoRüBe, 16.07.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Ich versuch das immer mit dem Fallschirmspringer zu erklären: Wenn der also runterjumpt und das Ding zieht, dann macht er quasi ne Vollbremsung. Genauso ist es mit der Dampfsperre (nur eben halt hier, dass die warm-feuchte Luft nach oben aufsteigt) So, und wärend er dann da so gen Erde rumsegelt, zieht er zusätzlich den Reservefallschirm. Dann kann er ganz schön lange segeln, wenn er Pech hat, kommt er gar nicht mehr zu Erde...
    OK, ich weiß, doofes Beispiel.. :D
  11. #31 sledgehammer, 16.07.2012
    sledgehammer
    sledgehammer
    Pillendreher
    Dresden
    sollte man nicht davon ausgehen, dass Dampfsperre ordentlich verlegt wurde und ihrem Namen gerecht wird? dann sollte es keine feucht-warme Luft geben die aufsteigen kann oder?
  12. #32 MoRüBe, 16.07.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Diese Sperre ist meist ne Bremse :D
  13. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Egal ob Bremse oder Sperre. Ein Teil der Feuchtigkeit gelangt über Flankendiffusion (Eintrag von Feuchte über begrenzende Bauteile)in die Dämmebene. Die Dampfbremse soll den Feuchteeintrag kontrollierbar machen. Die Feuchtigkeit kann auch wieder entweichen, wenn das Dampfdruckgefälle nach aussen hin abnimmt. Restrocknung erfolgt meist in der wärmeren Jahreszeit.
Thema: Speicherboden mit OSB-Platten ausbauen
  1. osb platten stärke sparrenabstand
  2. osb-platten stärke sparrenabstand
  3. OSB als speicherboden
  4. sparrenabstand osb Platten boden,
  5. mit osb 1m sparrenweite,
  6. osb platten Stöße frei schwebend,
  7. Speicher isolierung mit osb platten abdecken,
  8. osb platten verlegen sparrenabstand,
  9. osb platten verlegen schrift oben oder unten,
  10. können osb platten schimmeln,
  11. osb 22 sparrenabstand,
  12. abstand speicher sparren,
  13. abschalen der zangenlage
Speicherboden mit OSB-Platten ausbauen - Ähnliche Themen
  1. Speicherboden (wahrscheinlich Estrichbeton) wieder verschließen
    Speicherboden (wahrscheinlich Estrichbeton) wieder verschließen: Hallo, wir haben am Speicher Heizrohre und vorsorglich eine Kaltwasserleitung verlegt bekommen und dazu wurde der Boden aufgeschnitten. Die Rohre...
  2. Speicherboden auf dem Estrich dämmen?
    Speicherboden auf dem Estrich dämmen?: Guten Tag zusammen, in unserem Haus (Baujahr 1978) würde ich gerne den Speicherboden dämmen. Dieser besteht aus einer Betondecke, ca. 1cm Dämmung...
  3. Kondensatbildung Speicherboden gedämmt
    Kondensatbildung Speicherboden gedämmt: Hallo, Wir haben eine umfangreiche Sanierung hinter uns. KfW-Effizienzhaus 85 wurde erreicht. Blower-Door-Test hat eine Luftwechselrate n50 von...
  4. Dampfbremse bei gedämmtem Speicherboden?
    Dampfbremse bei gedämmtem Speicherboden?: Hallo Zusammen, in meinem Haus wird der Speicher nicht genutzt und ist ungedämmt. Dies möchte ich ändern indem ich den Betonboden mit Styropor...
  5. Speicherboden isolieren
    Speicherboden isolieren: :Hallo alle zusammen:winken Ich möchte bei meinem Haus den Dachboden isolieren. Das Haus ist 1928 gebaut , der Boden ist so aufgebaut:...
