Speichererweiterung der FBH durch Beheizung des Kellers sinnvoll?
Diskutiere Speichererweiterung der FBH durch Beheizung des Kellers sinnvoll? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bisher war ich nur fleissiger Leser und konnte während unserer Bauphase dann auch zahlreiche Informationen umsetzen. Jetzt...
  1. bloggo
    bloggo
    Dienstleister
    Hessen
    Jetzt brauche ich allerdings mal einen ganz konkreten Expertenrat:
    Nun leben wir bald 1 Jahr in unserem Haus und die Zeit fürs Heizen hat gerade wieder begonnen.
    Da ich mit der Heizungssteuerung unserer Erd-WP Tecalor TTF 10 E cool (FBH mit Einzelraumregulierung über elektrische Thermostate)
    bisher nicht so glücklich war, habe ich nun mal mit der Optimierung begonnen.
    Bisher wurde der Keller ( ca. 60qm) nicht beheizt und der restliche Wohnraum (ca. 150 qm) nur nach Bedarf beheizt,
    d.h. die Raumthemostate haben die Heizkreise entsprechend geöffnet und geschlossen. Die Taktung des Verdichters war daher entsprechend bescheiden.
    Aus diesem Grund habe ich nun mal alle Thermostate im EG und DG auf max. gestellt und versucht, die Wohnraumtemperatur
    allein über die Heizkurve und die Bezugsraumthermometer anzupassen. Das sieht soweit auch gut aus, denn wir haben in fast allen Räumen eine angenehme Temperatur
    mit Ausnahme des Wohnzimmers (zu warm) und Bad (ein wenig kühl). Ich hoffe, dies durch die Begrenzung der Durchflussmenge in den beiden Räumen
    entsprechend in den Griff zu bekommen.
    Die Taktung des Verdichters konnte ich dank des nun permanent bereitstehenden größeren Speichervolumens verbessern und auf ca. 70 min Stillstandzeit (gegen 20 min. früher)
    erhöhen. Der Verdichter läuft dann ca. 25 bis 35 min. Ich erreiche so rechnerisch eine JAZ von ca. 4. Allerdings kühlt der Rücklauf in dieser Zeit immer ziemlich stark ab
    (von ca. 27,5 bei Kompressorstopp bis auf ca 24 Grad bei Kompressorneustart). Eine Hysterese kann ich bei unserer WP nicht manuell eingeben.
    "Steuern" kann man nur über die Mindeststillstandzeit des Kompressors. Aktuell habe wir so zwischen 10 und 15 Kompressorstarts pro Tag.
    Daher meine Frage: Lohnt es sich, auch noch den kompletten Keller zu beheizen, um einen größeren Pufferspeicher zu erhalten
    oder kommt das "sinnlose" Heizen der eigentlich ungenutzten Räume dann am Ende teurer?
    Mein Ziel ist dabei auch, im Bad eine höhere Temperatur zu erzielen.
    Evtl. kann mir ein Profi damit weiterhelfen.
    (Bevor der Einwand kommt ich möge mich doch an unserern Heizungsinstallateur wenden, dann kann ich nur sagen,
    dass dieser Profi die Installation gut hinbekommen hat, er wenn es jedoch um konkrete Fragen zur Einstellung geht
    erschreckend wenig Ahnung hat...)
    Besten Dank vorab!
  2. Julius
    Was soll das Mitheizen bringen?
    Erst einmal den hydraulischen Abgleich verbessern (Wozi, Bad)!
Speichererweiterung der FBH durch Beheizung des Kellers sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Nebenraum einer Garage nachträglich beheizen
    Nebenraum einer Garage nachträglich beheizen: Hallo zusammen, wir haben ein aus 2020 gebautes Haus (nach Enev 2016). Das Mauswerk besteht aus Poroton 36,5 T08. Direkt an das Haus wurde eine...
  2. zeitweises Beheizen einer ungedämmten alten Scheune / Nebengebäude
    zeitweises Beheizen einer ungedämmten alten Scheune / Nebengebäude: Sehr geehrte Bauexperten, ich möchte mir (wenn möglich und sinnvoll) die Möglichkeit schaffen meine Scheune/Nebengebäude im Winter halbwegs...
  3. Beheizung Flur im OG ohne Heizkörper
    Beheizung Flur im OG ohne Heizkörper: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem „Problem“. Seit Corona dient unser Flur im OG als Arbeitsplatz. Leider ist im Flur OG...
  4. Erker beheizen
    Erker beheizen: Liebe Forummitglieder, ich hoffe in diesem Forum Hilfe für ein großes Problem, welches mich bereits seit 5 Jahren begleitet, zu finden. Ich...
  5. Raum über Weihnachten Beheizen ja oder nein
    Raum über Weihnachten Beheizen ja oder nein: Hallo, ich habe heute erfahren, dass der Estricheinbau erst nach den Feiertagen /im neuen Jahr erfolgen wird. Nun frage ich mich, ob weiter...
