Spenglerarbeit! Welches Material??
Diskutiere Spenglerarbeit! Welches Material?? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserem Haus stehen bald die Spenglerarbeiten an: Gibt es Nachteile von Titan gegenüber Kupfer bzw habe vor kurzem was von Alu...
  1. #1 Jürgen Dietl, 28.05.2007
    Jürgen Dietl
    Jürgen Dietl
    Lehrer
    Niedermurach
    bei unserem Haus stehen bald die Spenglerarbeiten an: Gibt es Nachteile von Titan gegenüber Kupfer bzw habe vor kurzem was von Alu (auch in Farbe gehört)? Stimmt das bzw wie sind die Eigenschaften con Aluminium bei Windbrett Verkleidung bzw Regenrinnen? Muss auch noch eine Zwerggiebelfenster unterhalb verkleiden und möchte hierbei ein weißes (pulverbeschichtet?9 Metall verwenden um den Anschein einer Mauer zu erwecken, was gibt es denn hierzu für Tipps???
    Danke
    Jürgen
  2. #2 Klaus Gross, 30.05.2007
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Nehmen Sie Kupfer- oder Titanzinkblech, evtl. vorbewittert. Alles eine Preisfrage.
    Qualitätsunterschiede würde ich keine sehen.:)
  3. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    ...zumal Aluminiumdachrinnen geschweisst werden muessten und Aluminiumschweissen
    nicht zum Standardrepertoire der Wasserabhaltenden- und leitenden Zuenfte gehoert.
    Kupfer hielt in meinem Universum bislang immer laenger als Zink - gerade auch durch die Luftverschmutzung. :confused:
  4. Baufie
    Baufie
    Zwar schon etwas älter der Thread, aber ich möchte einfach keinen neuen aufmachen.
    Kann mir jemand sagen, wie groß der Preisunterschied zwischen "normalem" Titanzink und vorbewittertem ist?
  5. MUMay
    MUMay
    Dachdeckermeister
    zu Hause
    Ja, der Fachhandel in deiner Nähe... Ein Anruf wäre wahrscheinlich schneller gegangen als der Eintrag hier.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 08.10.2012
    Davon hast Du (evtl.) den Unterschied im Material EK.
    Und wie soll der TE den höheren Lohnkostenanteil für das Verarbeiten dieser Dinger ermitteln?
  7. MUMay
    MUMay
    Dachdeckermeister
    zu Hause
    Also ich habe keinen höheren Lohnkostenanteil bei vorbewittertem Material gegenüber walzblankem. Warum auch? Die Verarbeitung ist die gleiche.
  8. #8 Gast036816, 08.10.2012
    so wie TE gefragt hat, kann man eh nur den materialpreisunterschied angeben. jede verarbeitung von titanzink - rinne, einweisblech, flächige bekleidung wand, streifenweise bekleidung wand, eindeckung dach undundund hat unterschiedliche lohnkostenanteile. was soll´s?
  9. mls
    @MUMay: wie wär´s?
    sagst uns die aktuellen preise für verschiedene "bleche",
    damit die nachwelt (in 10 jahren) was zu heulen hat? :)
    wenn du auf material nix aufschlägst, bist du ... der einzige
    ich hab nix gegen t..u patina .. :p
  10. MUMay
    MUMay
    Dachdeckermeister
    zu Hause
    Den kapier ich nicht. :confused:
  11. Baufie
    Baufie
    Kann mir hier wirklich keiner helfen?
  12. #12 Gast036816, 08.10.2012
    du musst schon mehr informationen einstellen, sonst wird das nichts.
  13. #13 Biber53, 09.10.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Hallo Jürgen,
    die Frage nach dem Metall für die Flaschnerarbeiten.
    Die ist heutzutage zur Frage der finanziellen Möglichkeiten geworden.
    Kupfer ist natürlich wesentlich beständiger als Zink.
    Wird allerdings kaum noch verbaut, weil der Preis/Kg drei- bis viermal so hoch ist wie bei Zink.
    Bei Zink kann es Problme geben, z.B. Sekundärwasser (Feuchte von innen, Zinkdächer), stehendes Wasser, Wassertropfen auf die gleiche Stelle...
    Habe selber Schäden behoben, wo Zink erst wenige Jahre verlegt war.
    Du wirst um eine vernünftige Beratung vor Ort nicht herumkommen.
    Natürlich gibts noch andere Metalle, wie schon angesprochen. Oder auch Kombinationen von Metallen.
    mfg
  14. #14 Gast360547, 09.10.2012
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    @Mumay, ich sehe bei vorbewittertem Zink schon einen höheren Lohnaufwand, zwar nicht erheblich, aber vorhanden. Vorbewittertes Material ist nach meiner Auffassung ausschließlich mit Handschuhen zu verarbeiten.
    Grüße
    stefan ibold
  15. #15 gunther1948, 09.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und wie ist das mit blankem zink? nach meiner erfahrung ist ads eher umgekehrt. d.h auf blankem zink siehst du jeden schweissabdruck.
    lass mich aber gern belehren.
    gruss aus de pfalz
  16. #16 gunther1948, 09.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    aus rheinzik newsletter.
    Vorteile bringt hier das vorbewitterte Dachentwässerungssystem von RHEINZINK. Durch eine temporäre Schutzschicht werden Fingerabdrücke weitgehend vermieden. Zudem überzeugt die Dachentwässerung in der vorbewitterten Ausführung direkt von Beginn an durch eine einheitliche Optik. Diese tritt bei walzblankem Material unter Umwelteinflüssen erst im Zuge der Patinierung auf.
    gruss aus de pfalz
  17. #17 Gast360547, 09.10.2012
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin Gunther,
    da hab ic haber vollkommen andere Erfahrungen gemacht als es Rheinzink beschreibt. Bei walzblankem Zink gehen die Abdrücke relativ schnell weg, bei vorbewittertem kommen die im Laufe der Zeit durch.
    rüße
    si
  18. #18 gunther1948, 09.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nur ich hab mit vorbewittert gute erfahrungen in der hinsicht gemacht, auch ungewollte spiegelungen sind bedeutend geringer. werd mal bilder mach von beidem. neben einem meiner bauten steht eins mit walzblank in etwa gleiche ausführung.
    gruss aus de pfalz
  19. #19 gunther1948, 10.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    vielleicht mal hier reinschauen-www.moeck-sanitaer.de/flaschnerei.html?file=tl_files/...zink.pdf
    gruss aus de pfalz
Thema: Spenglerarbeit! Welches Material??
  1. windbrett verkleidung
  2. spenglerarbeiten material
  3. Bei Spenglerarbeiten sollte man:
  4. spenglerarbeiten wir wird das Material berecjnet??.
Spenglerarbeit! Welches Material?? - Ähnliche Themen
  1. Polyisobutylen Dichtmasse (z.B. Dekaseal 8936) für Spenglerarbeiten / Kamineinfassung?
    Polyisobutylen Dichtmasse (z.B. Dekaseal 8936) für Spenglerarbeiten / Kamineinfassung?: Hallo, ich suche eine haltbare und zuverlässige Dichtmasse, die im Dachbereich (Trapezblechdach) für die Abdichtung diverser Spenglerarbeiten etc....
  2. Spenglerarbeiten Dach
    Spenglerarbeiten Dach: Hallo, mich wollte mal nachfragen ob die Spenglerarbeiten so passen bzw. ob man da noch etwas verbessern kann. Habe jetzt im Internet einige...
  3. Spenglerarbeiten innenliegende Dachrinne
    Spenglerarbeiten innenliegende Dachrinne: Hallo zusammen, leider haben wir erst kommenden Montag (10.08.) einen Termin mit unserem Sachverständigen. Daher würde ich mir gerne vorab ein...
  4. Probleme Kamineinfassung Spenglerarbeiten Dachdeckerarbeiten
    Probleme Kamineinfassung Spenglerarbeiten Dachdeckerarbeiten: Hallo liebe Bauexperten. Ich habe letztes Jahr mein Dach inkl. Einfassungen erneuern lassen. (Frankfurter Pfanne) Nun nach dem ersten Winter...
  5. Blech zwischen Öffnung ordentliche Spenglerarbeit?
    Blech zwischen Öffnung ordentliche Spenglerarbeit?: Hallo, ich bin kein Dachdecker und wollte mal fragen ob die folgende Arbeit vom Spengler korrekt ausgeführt zu sein scheinen oder nicht, ich...
