Spenglerarbeiten.
Diskutiere Spenglerarbeiten. im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir hat der Dachdecker die Kehlbleche in Kupfer verlegt. Dabei ist mir aufgefallen, daß er diese am Rand mit 60er oder 80er normalen...
  1. rellek
    rellek Gast
    bei mir hat der Dachdecker die Kehlbleche in Kupfer verlegt. Dabei ist mir aufgefallen, daß er diese am Rand mit 60er oder 80er normalen verzinkten Nägeln befestigt hat.
    Ist dieses zulässig? Mussen diese nicht auch mit Kupfernägel befestigt werden?
    Oder was kann passieren, wenn das so bleibt?
    Ausserdem sind die Kupferbleche oben an der Spitze und den Überlappungen nicht verlötet! Ist dieses so richtig?
    rellek
  2. #2 Gast360547, 26.01.2005
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    hmm
    Moin,
    das läßt blicken - in Richtung www.dachmurks.de
    Warum nimmt der nicht gleich Kufernägel?
    Hat der denn wneigstens Hafte genommen oder einfach die Nägel eingeschlagen und dann über die Wasserfalz krumm geschlagen?
    Die Nähte der Kehlbleche werden normalerweise leicht angereift (Deckblech) damit die nciht knirsch aufeinanderliegen und Wasser dank der Kohäsionskraft nach oben zieht und außerdem liegen die dann optisch besser. Gelötet wird nicht, da ansonsten die Dehnfähigkeit der Bleche eingeschränkt wird.
    Der Kehlsattel (Spitze) muß dicht sein. Wenn von oben ein zusätzliches Blech gestülpt wurde, KANN es ohne löten gehen. Einfacher ist meistens mit löten.
    Grüße
    stefan ibold
  3. #3 Stiefelchen, 26.01.2005
    Stiefelchen
    Stiefelchen
    Selbständig (EDV)
    Rheinland-Pfalz
    Hallo Rellek,
    ich hatte auch ein bißchen Probleme mit meinen Kupfer-Kehlblechen.
    Mein Dachdecker hatte sie allerdings mit je 2 Kupfernägel pro Punkt
    befestigt. Als es Später, wegen vieler anderer Probleme zum Streit
    und zum Sachverständigengutachten kam, war auch einer der Punkte:
    Metallkehlen:
    - Der Wasserfalz an den Metallkehlen muß mindestens 15 mm betragen
    (Ausführung: 7-9 mm)
    - Die Kehlbleche sind mit Nägeln und nicht mit Haften befestigt.
    Ziegel im Bereich der Metallkehlen:
    - Die Ziegel müssen das Blech mindestens 8 cm überdecken.
    - Die Ziegelkanten, die auf dem Blech aufliegen, sind so abzuschrägen,
    dass sich daran kein Wasser und Schmutz aufstauen kann.
    - Geschnittene Ziegelteile ohne Nase werden im Kopffalz gebohrt und mit
    Kupfer / verzinktem Draht oder Nägeln befestigt.
    Ich hoffe es hilft.
    Stefan
  4. rellek
    rellek Gast
    Vielen Dank den beiden Stefans!!
    Der Dachdecker hat die Nägel wirklich krumm geschlagen, und die Pfalz gleich mit.
    Was kann aber passieren, wenn das so bleibt?
    Rellek
  5. #5 Stiefelchen, 29.01.2005
    Stiefelchen
    Stiefelchen
    Selbständig (EDV)
    Rheinland-Pfalz
    Hallo rellek,
    das kommt auf die Dachneigung und die vorhandene??? Unterspannbahn an.
    Gruß,
    Stefan
  6. rellek
    rellek Gast
    die Dachneigung ist 45 Grad.
    Die Unterspannung ist eine Diffusionsoffene Unterspannbahn?
    rellek
Thema: Spenglerarbeiten.
  1. kehlSattel
  2. Kehlblech first verlöten
  3. kehlsattel mit
  4. kehlsattel montieren,
  5. kehlsattelblech,
  6. kehlblech verlöten?
Spenglerarbeiten. - Ähnliche Themen
  1. Spenglerarbeiten innenliegende Dachrinne
    Spenglerarbeiten innenliegende Dachrinne: Hallo zusammen, leider haben wir erst kommenden Montag (10.08.) einen Termin mit unserem Sachverständigen. Daher würde ich mir gerne vorab ein...
  2. Probleme Kamineinfassung Spenglerarbeiten Dachdeckerarbeiten
    Probleme Kamineinfassung Spenglerarbeiten Dachdeckerarbeiten: Hallo liebe Bauexperten. Ich habe letztes Jahr mein Dach inkl. Einfassungen erneuern lassen. (Frankfurter Pfanne) Nun nach dem ersten Winter...
  3. Blech zwischen Öffnung ordentliche Spenglerarbeit?
    Blech zwischen Öffnung ordentliche Spenglerarbeit?: Hallo, ich bin kein Dachdecker und wollte mal fragen ob die folgende Arbeit vom Spengler korrekt ausgeführt zu sein scheinen oder nicht, ich...
  4. Spenglerarbeiten - Lücke am Vordach
    Spenglerarbeiten - Lücke am Vordach: Liebe Community, wir haben unser Vordach decken und mit Titanzink spengeln lassen. Leider ist oben am Rand zwischen oberster Pfanne und Hauswand...
