Spezialproblem: Möglichst dünne Außendämmung
Diskutiere Spezialproblem: Möglichst dünne Außendämmung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich muss einen Altbau nach KFW 100 Standard sanieren und aufstocken. Dummerweise habe ich zwei Probleme: 1. Das Gebäude steht teilweise...
  1. #1 HighEnergy, 08.06.2012
    HighEnergy
    HighEnergy
    Bankangestellter
    Ingolstadt
    1.
    Das Gebäude steht teilweise auf/nahe der Grenze . Ein paar wenige Zentimeter (5 bis 10cm) zur Außendämmung habe ich an den kritischen Stellen und es handelt sich nur um ca. 30 qm.
    Der Bestand besteht aus 24 cm Beton-/Schlackensteinen. Den vorhanden Putz kann ich notfalls runterklopfen um Platz zu gewinnen.
    2.
    Oben drauf kommt noch eine Aufstockung von 1,4 Meter. Hier habe ich ein Problem mit der Abstandsfläche. Der Nachbar verweigert die Zustimmung und ob das Bauamt trotzdem eine Abweichung zulässt ist fraglich.
    Ich muss daher in der Fassade ab der Aufstockung einen kleinen Rücksprung zu der darunter liegenden gedämmten Fassade machen. Damit muss die Aufstockung so dünn wie möglich sein (max 24 cm).
    Fazit:
    Große K*c*e!
    Folgendes habe ich mir in meiner Not ausgeknobelt:
    - Außendämmung auf der betroffenen Seite "irgendwie" mit möglichst niedriger WLG
    - Notfalls zusätzliche Innendämmung mit Poroton WDF an der betroffenen Gebäudeseite
    - Aufstockung in Ständerbauweise (evtl. Fertigelemente) mit möglichst niederiger WLG.
    Fragen:
    Hat schon jemand mit Vakuumdämmsystemen außer Erfahrung? Was ich über Googele rausfinden konnte ist dass alles meist noch unausgegoren und es gibt fast nur Innensysteme.
    Was ist die niegrigste verfügbare WLG für außen für die wirklich Erfahrungen vorliegen?
    Über Ideen, Erfahrungen und jegliche Vorschläge würde ich mich sehr freuen. Auch per PN!
    Grüße
  2. Photon
    Photon
    Softwareentwickler
    Deutschland
    Hallo!
    Soweit ich weiß, musst Du für die KfW-Effizienzhäuser nur einen höchst zulässigen Transmissionswärmeverlust für das Gebäude erreichen - nicht für jedes Bauteil des Gebäudes. Prinzipiell heißt das, dass Du Schwachstellen durch bessere Dämmung an anderer Stelle ausgleichen kannst. Wenn Du an der Grenze also den Sollwert nicht schaffst, wirst Du vermutlich an anderer Stelle signifikant mehr dämmen müssen, um im Gesamten KfW100 einhalten zu können.
    Abgesehen von den Vakuumpaneelen sollten die normalen Dämmmaterialien relativ unkritisch sein. Von Weber.therm habe ich letztens was mit WLG 022 gesehen. Da würdest Du mit Deinen 10cm wohl auch ohne Innendämmung hinkommen.
  3. #3 Alfons Fischer, 04.07.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    mich beschleicht das Gefühl, dass Sie überhaupt kein Konzept haben.
    Und warum müssen Sie Eff-100 erreichen. Da zwingt Sie doch niemand dazu, oder?
    Und große K*c*e ist das schon gar nicht! Das ist eine ganz normale Bauaufgabe die jeder Planer öfters lösen muss...
    Ich persönlich würde auch nicht so ohne Weiteres die Abstandflächen vom Nachbarn übernehmen. Das verringert ja den Wert meines Grundstücks erheblich.
    Was sagt denn Ihr Architekt zu diesen Fragen?
  4. #4 Gast036816, 04.07.2012
    probier mal vacu-paneele, das koennte vom platz mit gutem daemmwert passen, das material ist aber teuer!
  5. Julius
    Daher:
    Ab zum Fachplaner damit!
    Alles andere sind nur Lehman-Zertifikate für die Omma...
Thema: Spezialproblem: Möglichst dünne Außendämmung
  1. poroton wdf forum www.bauexpertenforum.de
  2. dünne außendämmung
  3. sehr dünne außendämmung
Spezialproblem: Möglichst dünne Außendämmung - Ähnliche Themen
  1. Küche in anderen Raum versetzen - auch bei uns möglich?
    Küche in anderen Raum versetzen - auch bei uns möglich?: Ich weiß, dass es hier gerade einen Thread zu dem Thema gibt - aber ich wollte den nicht hijacken. Auch bei uns ist der Plan, die bestehende Küche...
  2. Dichtbahn unter Silikonfuge bodentiefer Dusche beschädigt – Reparatur ohne Bodenausbau möglich?
    Dichtbahn unter Silikonfuge bodentiefer Dusche beschädigt – Reparatur ohne Bodenausbau möglich?: Hallo zusammen, ich habe eine bodentiefe Dusche mit Kieselstein-Bodenfliesen. Die Silikonfuge zwischen Boden- und Wandfliesen reißt seit längerem...
  3. Feste Treppe in den Spitzboden (Kapitänshaus): Ist Stapeln über der OG-Treppe möglich & sinnvoll?
    Feste Treppe in den Spitzboden (Kapitänshaus): Ist Stapeln über der OG-Treppe möglich & sinnvoll?: Moin, wir planen aktuell unser Kapitänshaus und stellen uns die Frage, wie wir den Zugang vom 1. OG in den Spitzboden am besten lösen. Eine...
  4. Hilfe bei meinen Problem (falls möglich)
    Hilfe bei meinen Problem (falls möglich): Guten Abend, ich habe mich hier angemeldet, weil meine Frage auf gutefrage leider nicht ernst genommen wurde und ich auf einen ehrlichen Rat...
  5. ich auch: spezialproblem
    ich auch: spezialproblem: mal wieder unlösbar? http://www.diestatiker.de/dsforum/bbbb.php3?request=1111
