Spezieller Fall Abwasserleitung
Diskutiere Spezieller Fall Abwasserleitung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, vorab, sowohl beim Hausbau als auch im Bauexperten Forum bin ich absoluter Neuling :) Folgende Situation stellt sich bei uns...
  1. Klops
    Klops
    Folgende Situation stellt sich bei uns dar:
    In Hinterbebauung soll ein Einfamlienhaus entstehen. Das Haus liegt ca. 100 meter von der Straße entfernt und zusätzlich noch unter Straßenniveau. Das da die Abwasserleitung ziemlich Probleme machen wird, sieht man auf den ersten Blick.
    Da ich auch bei vielfachem recherchieren niemanden gefunden habe mit ähnlicher Situation, wollte ich mal hier nachfragen, wie man diese Situation lösen könnte, ohne das Grundstück zu verfüllen.
    Ich sehe nicht, wie man hier ausreichend Gefälle generieren soll und zu Hebeanlagen habe ich auch immer nur Förderhöhen gefunden und keine maximale Förderlängen.
    Vielen Dank schonmal im Voraus.
  2. seaway
    seaway
    Hi. Unter Straßeniveau wird wohl auf eine Hebeanlage rauslaufen. Förderlänge ist da nicht so das Problem. Wird dann halt größer / teurer.
    Hier nochmal prüfen auf welcher Höhe der Anschlusskanal liegt. Evtl. liegt der noch unter eurem Grundstück und die Distanz könnte im freien Gefälle überwunden werden.
    Dennoch: Sollte jemand mit Ahnung planen. Wenns der Architekt macht sollte er das schonmal gemacht haben und nachweisen das ers kann oder besser gleich Fachplaner Entwässerung.
    Fred Astair gefällt das.
  3. #3 msfox30, 21.08.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Aus Laiensicht....
    Spielt die Förderlänge hier überhaupt eine Rolle?
    Du verlegst die Leitung die 100m mit Gefälle. An der Straße brauchst du dann einen Schacht mit der Hebenalage, um wieder auf Straßenniveau zu kommen.
    Heißt ja auch Hebeanlage und nicht Förderanlage.
    Alternativ: Wird sonst nicht auch das Abwasser mit Druckleitungen befördert?
    Du bräuchtest also Alternativ ein Druckleitung und die (Druck-)Pumpe sitzt dann in deinem Haus.
  4. #4 Fred Astair, 21.08.2019
    Die Förderlänge, sprich Rohrreibungsverluste, wird in Förderhöhe umgerechnet, besser gesagt, von ihr abgezogen. Die Lage und die Höhe des öffentlichen Kanals bestimmt die Lage der Hebeanlage. Planung ist auf keinen Fall Sache des Architekten. Das ist Aufgabe und tägliches Brot für einen Freiflächenplaner oder ein Ingenierbüro für Tiefbau.
    Alles kein Hexenwerk.
  5. Klops
    Klops
    Vielen Dank für die Antworten. Insofern beruhigt mich, dass es wohl keine zu großen Probleme geben wird. Allerdings treibt das natürlich die Erschließungskosten in die höhe.
    Naja, werde nun mal Angebote einholen und schauen was der Spaß kostet :)
Spezieller Fall Abwasserleitung - Ähnliche Themen
  1. "Spezielles" Sonnen/Sichtschutzsystem Raffstore
    "Spezielles" Sonnen/Sichtschutzsystem Raffstore: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem – wie ich mittlerweile herausgefunden habe – sehr speziellen Sonnen- und Sichtschutzsystem, genauer gesagt...
  2. spezielles Stand WC mit Abgang senkrecht
    spezielles Stand WC mit Abgang senkrecht: Hallo liebe Gemeinde, ich bin etwas am Verzweifeln wir ziehen gerade in ein Haus und möchten das Stand WC (siehe Bilder) wechseln, aber das ist...
  3. Spezielle Zylinderkopfschraube
    Spezielle Zylinderkopfschraube: Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand wüsste, was das für eine Schraube ist. Sie wird für ein Möbelstück verwendet.
  4. Wandfliesen in Außenküche, Untergrund speziell
    Wandfliesen in Außenküche, Untergrund speziell: Hallo zusammen, ich bräuchte mal euren Rat für ein heimwerkerliches Vorhaben. Es geht um das Verlegen von Wandfliesen im Außenbereich auf einem...
  5. Schimmelbildung durch Wärmebrücke: Spezieller Fall
    Schimmelbildung durch Wärmebrücke: Spezieller Fall: Hallo, ich bin neu hier im Bauexperten-Forum und schlage mich mit einer kniffeligen Herausforderung herum, bei der ihr mir vielleicht...
