Spiegel auf Gipskarton, wie richtig?
Diskutiere Spiegel auf Gipskarton, wie richtig? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Moin, ich wollte am WE einen Spiegel auf eine grüne Gipskartonplatte aufkleben, jetzt stellt sich die Frage nach dem richtigen Haftvermittler....
  1. #1 bogi32b, 31.07.2013
    bogi32b
    bogi32b
    Netzwerkspezi
    Moorrege
    Moin,
    Vorhanden ist:
    Gipskartonplatte imprägniert/grün
    Tiefgrund
    hier soll ein Haftvermittler zwischen
    da drüber dann Spiegelkleber und letztendlich dann der Spiegel
    Die Baumärkte in meiner Nähe widersprechen sich und haben auch nicht wirklich Produkte da:
    1. Der Spiegellieferant sagt: Tiefgrund reicht nicht, billiger Primer aus dem Baumarkt reicht völlig, 1105 ist unnötig teuer
    2. sagt: OxxO Primer 1105 wäre richtig, hat er aber nicht da und aufgrund der ungewissen Liefersituatuation keine Ahnung ob er jemals wieder...
    3. sagt: Tiefgrund reicht
    4. sagt: Tiefgrund reicht, aber den Spiegelkleber soll ich nicht alle 10cm sondern mit einem 5mm Zahnspachtel auftragen (entgegen dem Verarbeitunghinweis des Spiegelkleberherstellers)
    deshalb frage ich hier. Was sollte man als Haftvermittler nehmen?
  2. #2 Gast036816, 31.07.2013
    mach doch ein verzinktes blech d = 1 mm auf den gips, angeschraubt, blech in länge und breite 10 mm kleiner als der spiegel, der dann auf das blech mit den üblich verdächtigen spiegelklebern fixiert wird.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Spiegelkleber- Produktdatenblatt- lesen - und kleben !
    Auf GK, wenn grundiert , halten die meisten Kleber , und sogar Farbe !!!!!
    Für was einen Haftvermittler ????
    Peeder
Thema: Spiegel auf Gipskarton, wie richtig?
  1. spiegel auf rigips kleben
  2. spiegel auf gipskarton kleben
  3. spiegel an gipskartonwand
  4. spiegel an rigipswand kleben,
  5. spiegel auf osb platte kleben,
  6. spiegel auf trockenbau,
  7. spiegel an rigipswand befestigen,
  8. spiegel auf gipswand kleben,
  9. spiegel rigips kleben,
  10. Spiegel bei Gips befestigen,
  11. rigibs wand Spiegel,
  12. Spiegel auf gk Wand kleben,
  13. spiegel an gipskarton,
  14. spiegel an rigips klenen,
  15. gipswand spiegel aufhängen,
  16. spiegel an rehgips,
  17. spiegel gipskarton,
  18. spiegel kleben rigips,
  19. spiegel an die gipskarton wand kleben,
  20. spiegel auf gipskartonplatte kleben,
  21. gipskartonplatte spiegel aufkleben,
  22. spiegel trockenbauwand,
  23. SPIEGEL AN RIGIPSWAND,
  24. spiegel auf trockenbauwand kleben
Spiegel auf Gipskarton, wie richtig? - Ähnliche Themen
  1. Spiegel auf maß
    Spiegel auf maß: Wo finde ich online am besten einen LED Bad Spiegel den ich nach meinen Wünschen konfigurieren kann? Brauche sehr spezielle Maße, danke schonmal...
  2. Holz und Spiegel Fliesen von Rigips entfernen
    Holz und Spiegel Fliesen von Rigips entfernen: Hallo zusammen. Ich bin komplett neu hier. Ich hoffe ich mache das auch richtig mit diesem Beitrag und mir kommen ein paar hilfreiche Tipps zu....
  3. Abnahme eines Spiegel/ Lampen
    Abnahme eines Spiegel/ Lampen: Liebe Community, ich bin kurz davor zu verzweifeln! Könnt ihr mir helfen, wie ich diesen Spiegel bzw. die Lampen entferne? Der Spiegel selbst ist...
  4. Spiegel an Trockenbauwand befestigen
    Spiegel an Trockenbauwand befestigen: Hallo liebe Experten, ich hoffe ihr könnt mir bei einer Amateurfrage weiterhelfen, da ich bislang noch keine Erfahrungen mit Trockenbauwänden...
  5. Spiegel zum Aufhängen
    Spiegel zum Aufhängen: Hallo zusammen, ich suche nach Idee/Handwerker/Unternehmen um einen Spiegel an eine Glas-Duschabtrennung 8mm ohne Bohren und Kleben zu...
