Spitzboden dämmen
Diskutiere Spitzboden dämmen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits, ich würde gerne zukünftig den Spitzboden als Ablagefläche nutzen. Dieser ist nur 1,60m hoch und ungedämmt. Außer Ziegel und...
  1. Gast
    Gast Gast
    Hallo allerseits,
    ich würde gerne zukünftig den Spitzboden als Ablagefläche nutzen. Dieser ist nur 1,60m hoch und ungedämmt. Außer Ziegel und Unterspannbahn ist im Spitzbodendach nichts installiert.
    Wenn ich nach oben in die Spitze sehe schließen die Ziegel mit einer Öffnung längs der Hausbreite ab, wo von den Seiten Tageslicht eintritt. Dort befindet sich keine Unterspannbahn.
    Ich würde jetzt gerne die Sparren mit Glaswolle füllen und eine Dampfbremsfolie zum Rauminneren darunter ziehen, wie es auch im unteren bewohnten Dach schon fertig ausgebaut ist.
    Der Boden des Spitzbodens ist schon mit Glaswolle zwischen den Sparren gedämmt und darunter liegt eine Dampfbremsfolie.
    Zugang über eine Ausziehtreppe.
    Folgende Fragen:
    1. Kann ich die Dachflächen bis oben in die Spitze mit Glaswolle voll füllen und somit diese "Lüftung" in der Spitze schließen ?
    2. Darf ich eine Dampfbremsfolie im Spitzboden benutzen ?
    3. Wenn der Boden des Spitzbodens mit 22mm dicken Sperrholzplatten erstellt werden soll, wie sollte die Konstruktion aussehen ? Muß eine Dampfbremsfolie unter die Holzplatten ?
    Vielen Dank für Antworten.
    Tony
  2. MB
    MB Gast
    Geld übrig?
    Dann her damit, ich kann da besseres mit anfangen als Glaswolle sinnlos irgendwohin zu stopfen.
    Ernsthaft: wozu soll das gut sein? Das Fleisch ist billig, aber der Geist isch schwach (oder so): ich kapier's nicht.
  3. #3 Herbert, 10.05.2003
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
  4. Gast
    Gast Gast
    Vielen Dank für die interessante Antwort und den wichtigen Link.
    Leider bin ich bei der Frage, wie der Spitzboden trocken genutzt werden kann, nicht weiter gekommen.
    Könnte vielleicht jemand aus seiner Erfahrung diese Mitteilen, wie er vorgegangen ist ?
    Nochmals danke.
  5. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    mein Umbau ähnliche Gegebenheiten
    - Decke und z.T. Dachschräge vom Dachgeschoss im Bereich der Anschlüsse Kehlbalken/ Sparren geöffnet und
    Dämmung in diesem Bereichen der Kehlbalkendecke rausgenommen
    - Dampfbremse unter den Sparren durch die Kehlbalkenlage gefriemelt und Luftdichtigkeit hergestellt
    (Anschlüsse der Kehlbalken beachten!!!)
    - Dampfbremse der Kehlbalkenlage an die Dampfbremse der Sparren angeschlossen
    (Ich habe allerdings die dampfhemmende Luftdichtigkeitsebene dann komplett mit OSB ausgeführt)
    - Bodentreppe gegen lufdichte Version ausgetauscht
    - Dachgeschossausbau wieder fertiggestellt
    - Dachdeckung aufgenommen
    - Unterspannbahn komplett windicht hergestellt, z.T. komplett erneuert
    - Dämmung im Spitzboden eingebaut
    - Dampfbremse luftdicht(hoffentlich) eingebaut mit Anschluss an die von unten hochgeführten Anschlussteil
    (Anschlüsse zu den Giebelwänden eingeputzt)
    - Dämmung in Kehlbalkenlage ergänzt
    - Holzschalung auf Kehlbalkenlage
    und schon fettich
    noch zu Ihren Ausgangsfragen:
    1- nicht allein nur mit der Dämmung
    2- bei solchen Maßnahmen müssen sie das zwangsläufig, aber dann richtig
    3- nein
  6. MB
    MB Gast
    Nochmal:
    Wozu? Es soll doch nur ein Abstellraum werden. Warum dann so ein Aufwand? Oder soll da frostempfindliches gelagert werden?
    Ansonsten würde ich gar nicht so einen Aufwand machen. Bischen Dämmung zwischen die Sparren gestopft und luftdichte Dampfsperre drunter getackert.
    Vorsicht: zuviel Dämmung kann hier zu Problemen führen. Weniger ist hier mehr.
  7. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    warum auf einmal so inkonsequent?
    entweder ausbauen und dann richtig, oder garnicht!
    Um daras einen Lagerraum zu machen, reicht doch NF-Schalung an den Sparren im SB - dann kann sogar die USB im First offen bleiben.
    So hab ichs bei meinem Garagendach gemacht, allerdings ist der Zugang über den Giebel und nicht aus dem warmen Innenraum.
  8. MB
    MB Gast
    Ja eben
    Deswegen doch meine erste Antwort.
  9. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    hab schon gezweifelt
    also wieder - zuerst Anforderungen feststellen, dann handeln
    Frage hier: Lagerraum für frostempfindliche Sachen? wenn nein, siehe MB
    bei ja, nochmal überlegen ob der Aufwand an Dämmung, Luftdichtigkeit und Dampfbremse für Lagerraum tatsächlich lohnt oder nicht doch noch ein anderes Plätzchen für das forstempfindliche Utensil aufgetan werden kann.
  10. dauid
    dauid
    IT-Koordinator
    Niddatal
    Guten Tag,
    da ich keinen neuen Thread zu diesem Thema aufmachen möchte, schliesse ich mich hier mal an um eine Frage für mich zu klären.
    Mein Thema ist genau das gleiche wie vom Threadersteller. Auch der Aufbau ist der gleiche.
    Wir haben unglaublich viel Platz im Spitzboden, womit wir erst nicht gerechnet hatten, bzw. dran gedacht hatten.
    Nun wollen wir für irgendwann später mal, falls man da oben was machen will (Kinderspielecke oder Kino oder sonstwas) den Spitzboden dämmen, obwohl bisher nur bis Kehlbalkendecke luftdicht das OG abgeschottet wurde.
    Ich bin mir unsicher bis wohin ich die Dampfsperre oben ziehen muss um keine Probleme zu bekommen. Wir haben im Giebel ein Fenster und eine Vollwertige Ausstiegsluke als Dachenster. Eine Steigleitung für einen Heizkörper wird vorgesehen.
    Auf dem Spitzboden soll die Kehlbalkendecke mit OSB Platten begehbar gemacht werden.
    Der Trockenbauer, der auch das OG gedämmt und Dampfsperre gezogen hat, meinte ich soll die Sperrfolie oben im Spitzboden bis auf die Kehlbalken führen.
    Aber, reicht das? In der Dämmschicht der Decke nach aussen zum Dach hin wäre doch dann quasi offen! Also wie ein Zelt aufgestellt und nicht wirklich dichter Raum.
  11. #11 ElektrikerMike, 20.12.2011
    ElektrikerMike
    ElektrikerMike
    Elektriker
    Würzburg
    Hallo Dauid,
    wie hast du das nun mt dem Spitzbodenausbau gemacht?
    Mike
Thema: Spitzboden dämmen
  1. spitzboden dämmen
  2. spitzboden dämmen ja oder nein
  3. spitzboden komplett dämmen
  4. dämmung spitzboden,
  5. kehlbalkenlage dämmen spitzboden,
  6. spitzboden dach dämmen forum,
  7. spitzboden dach isolieren forum ,
  8. spitzboden dämmen ohne dampfsperre,
  9. spitzboden nur gefachdämmung,
  10. isolierung spitzboden,
  11. spitzboden dämmen?,
  12. spitzbodenausbau dämmung,
  13. spitzboden dampfsperre,
  14. dachisolierung spitzboden,
  15. dämmung spitzboden ja oder nein,
  16. Dämmung von spitzboden,
  17. spitzbodenisolierung,
  18. kehlbalken spitzboden dämmen,
  19. dachdämmung spitzboden,
  20. dach dämmen spitzboden,
  21. spitzboden richtig dämmen
Spitzboden dämmen - Ähnliche Themen
  1. Spitzboden dämmen oder doch nicht?
    Spitzboden dämmen oder doch nicht?: Hallo zusammen,:winken ich habe ein 18 Jahre altes KernHaus. EG, OG und Spitzboden welcher nicht hoch genug ist um diesen auszubauen, daher wird...
  2. Spitzboden dämmen ja oder nein
    Spitzboden dämmen ja oder nein: Hallo, ich bin mir nicht sicher ob ich den Spitzboden dämmen soll oder nicht. Der Grund weswegen ich mir nicht sicher bin ist der, dass sich...
  3. Dämmen des Spitzbodens nach Dachsanierung
    Dämmen des Spitzbodens nach Dachsanierung: Hallo zusammen, wir kernsanieren unser Haus welches wir gekauft haben (Bj. 1969). Im Mai haben wir das Dach erneuert. Da eine neue...
  4. Spitzboden dämmen (umbau Kaltdach)
    Spitzboden dämmen (umbau Kaltdach): Hallo an alle, ich plane mein Spitzboden zu dämmen und bräuchte ein paar Vorschläge wie ich das am cleversten anstelle. Ein paar Eigenschaften...
  5. Spitzboden auf Kosten der Hausgemeinschaft dämmen
    Spitzboden auf Kosten der Hausgemeinschaft dämmen: Hallo, ich bin Eigentümer einer Wohnung im Dachgeschoss in einem Doppelhaus mit 15 Wohneinheiten, Baujahr 1998. Als ich damals nach Fertigstellung...
