Spitzboden gedämmt!
Diskutiere Spitzboden gedämmt! im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein kalten Spitzboden neu gedämmt. Also zwisschen den Sparren Mineralwolle und dann alles schön mit Folie verklebt. Aussen...
  1. #1 schenkenhoerste, 27.01.2010
    schenkenhoerste
    schenkenhoerste
    Techniker
    Teistungen
    Aussen ist das Dach vor ca. 14 Jahren mit einem Z7 und Unterspanbahn neu eingedeckt worden (alte Unterspannbahn ka. ob fusionsoffen).
    Ich hab bemerkt dass die Dämmung an der Aussenseite jetzt bei diesen Temperaturen -12 Grad leicht angefroren ist bzw. leicht feucht ist bei nicht ganz so Kalten Temperaturen.
    Ist das normal? Kann das die Dämmung ab? Komischer weise ist das nur an der Nord und West Seite des Daches?
    An der Ost bzw. Süd Seite hab ich das noch nicht festgestellt. Ich hab extra mehrere Schnitte in die Folie gemacht um das zu überprüfen.
    Anschielßend habe ich sie wieder verklebt..
    Eigentlich hab ich doch nix falsch gemacht, dass einzige vielleich dass nicht immer eine Luftschicht zwischen Folie und Mineralwolle ist..
    Ich danke für jede Antwort.
    Gruß Holger
  2. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Daqs wäre aber für die Dicke wichtig gewesen und ob da, falls nicht diff.offen, ne richtige Hinterlüftung ist.
    Vll. doch. s.o.
    Da wird evt. der Fehler sein.
    Erstmal rauskriegen ob diff.offen oder nicht. Ob USB oder UDB.
  3. #3 schenkenhoerste, 28.01.2010
    schenkenhoerste
    schenkenhoerste
    Techniker
    Teistungen
    wenn die Luftschicht überall ist, wäre des doch trotzdem gefroren.. Oder geht es um das abtrocknen? Es ist eine Delta Fol SPF die da eingebaut wurde.
    Gruß Holger
    ---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
    was soll ich jetzt tun? Im Spitzboden könnte ich die Luftschicht noch hinbekomme. Aber überall ist es nicht möglich..
  4. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Diff.offen ist sie wohl. Was aber negativ sein kann, ist daß die Dämmung Stellenweise an die USB stösst. Da kann ein Zelteffekt entstehen.
    Am besten HIER mal den Aufbau eingeben und schauen wie/wo sich die Tauwasserzone befindet.
  5. #5 schenkenhoerste, 29.01.2010
    schenkenhoerste
    schenkenhoerste
    Techniker
    Teistungen
    Mit den u-wert Rechner kann ich leider nicht soviel anfangen.. Ich habe auf der Seite des Folienherstellers gelesen, das zwischen Dämmung und Folie mind. 2 cm Luft sein soll. Dies versuch ich erstmal da wo es noch geht hinzubekommen. Ein bekannter Trockenbauer sagte mir, dass man die nie genau hinbekommt.. Was würden Sie empfehmen was man noch machen kann? Wenn die Dämmung hinterlüftet wird, trocknet sie doch eigentlich wieder ab oder?
  6. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Mal kurz damit befassen, dann klappt das auch.
    1) Dach anklicken
    2) Material wählen anklicken
    3) Material auswählen (evt. die Werte ändern (Dämmung 0,040(0,035)))
    4) Konstruktion analysieren.
    Mal ein Aufbau im Anhang. So könnte es aussehen.
    Dann hat man das grobe.
    P.S. was soll ich oder ein anderer empfehlen?
    Sie haben bis dato noch nicht mal Ihren Aufbau beschrieben!
    Ergo selber mit dem Rechner rechnen.
  7. #7 schenkenhoerste, 30.01.2010
    schenkenhoerste
    schenkenhoerste
    Techniker
    Teistungen
    hier mal ein Aufbau vom Spitzboden ohne Luftschicht zwischen Dämmung und Aussenfolie:http://i181.photobucket.com/albums/x40/holger_s/aufbau.jpg
    Der Aufbau vom bewohnten Bereich im Dachgeschoss ist wesentlich besser (Dämmung 20 cm, zusätzliche Luftschicht innen und Gipskarton..)
    mann könnte das mit der Dämmung im Spitzboden ja auch sein lasssen, dann ist es zwar etwas kälter da oben, man hat aber das Problem im Winter nicht. Ich hab Angst das Schimmel entstehen kann und das dies mit der Zeit die Dachbalken angreifen könnten..
    Ich meinte mit empfehlen, was ich machen könnte wegen des Frostes bzw. Feuchtigkeit an der aussen Seite der Dämmung (wie gesagt nicht überall..) Ist das eigentlich normal, dass es in den Winter so ist? Trocknet es wieder ab?
    vielen Dank!
    ---------- Post added at 12:40 ---------- Previous post was at 12:21 ----------
    Das ist der richtige link: http://i181.photobucket.com/albums/x40/holger_s/Spitzboden.jpg
  8. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    -Die PE-Folie als Dampfbremse, kommt mir doch ein wenig dick vor (nochmal schauen).
    -Dämmung 140mm.
    -LUFT!!!!!!!
    -USB
    -Strömende Luft
    Einmal Luft fehlt im Aufbau! ist die Frage ob ruhend oder nicht.
    EDIT: 0,040 bei der Dämmung?
  9. #9 schenkenhoerste, 30.01.2010
    schenkenhoerste
    schenkenhoerste
    Techniker
    Teistungen
  10. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Leider verkehrt rum
    den Aufbau eingetragen.
    Die DB sitzt eigentlich Innen. Da sieht das ganze schon ganz anderst aus!
    Ich hab´s mal angehängt. Vll. kann ja KPF (?) oder ein anderer was zu sagen.
  11. #11 schenkenhoerste, 30.01.2010
    schenkenhoerste
    schenkenhoerste
    Techniker
    Teistungen
    und was heißt das jetzt? Von aussen ist die Delta Fol spf und von innen eine Folie für den Dachausbau (die blaue), das ist doch richtig so!? Hä, versteh ich jetzt nicht?! Eigentlich wollte ich nur wissen ob es an der Luftschicht liegen kann oder nicht...
    ---------- Post added at 13:44 ---------- Previous post was at 13:28 ----------
    Was ich gerade bemerkt habe, dass die Folie von Innen am Boden gar nicht befestigt bzw. verklebt ist. Viell. trägt dies auch dazu bei..?
  12. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    was habt ihr da fürn temperaturverlauf? innen 0° ne ne ...
    hat er bestimmt nicht wenn der spitzboden gedämmt ist.
    zudem sind die materialien völlig falsch.
    bei jedem gang ins dach bringst du warme feuchte luft mit.
    und mit der falschen konstruktion gibts tauwasser am äusseren rand der miwo, welches gefriert, wenns nicht weggelüftet wird.
  13. #13 schenkenhoerste, 30.01.2010
    schenkenhoerste
    schenkenhoerste
    Techniker
    Teistungen
    die null Grad hab ich einfach so mal angenommen bei -15 Grad draussen. Was ist den an der Konstruktion falsch?
    ---------- Post added at 13:55 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
    der Aufbau ist so beschrieben http://coselladorken.com/dachdetails/de/data/VH-FOL-SPF.pdf
  14. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    das hat aber nichts mit deiner konstruktion zu tun.
    pe-folie - dämmung - dampfbremse - so rum oder andersrum = falsch
  15. #15 schenkenhoerste, 30.01.2010
    schenkenhoerste
    schenkenhoerste
    Techniker
    Teistungen
    äm, viell. sind die fachbegriffe falsch beschrieben, aber die Folien aussen Delta fol spf und innen eine folie (ka. genaue bezeichnung) jedenfalls diese blaue die man für den Dachausbau nimmt sind doch die richtigen. einiges Manko fehlende Luftschicht zwischen Dämmung und Delta spf! Richtig oder nicht richtig??
    Wieso kann man das niemand sagen sondern nur um den heißen Brei herum reden...
  16. #16 schenkenhoerste, 30.01.2010
    schenkenhoerste
    schenkenhoerste
    Techniker
    Teistungen
    Ursache gefunden!
    Wir haben die Dämmung und Folie abgemacht und nachgeschaut. Es lag definitiv an der fehlenden Luftschicht. Da wo eine Luftschicht war, ist d Dämmung trocken. Wo d Dämmung an der Folie anlag war sie feucht...
    Dachte das ein Dachdeckermeister oder ein Architekt dies auch per Beschreibung erkennen würden.. Wohl wenig bezug zu Praxis.. (sorry!)Aber nur immer um den heißen Brei herum reden und gleich anfangen alles zu berechnen.. Ich wollte nicht wissen wie ich mein Spitzboden 100%tig Dämme!! :mauer
    @ sepp wieviel Grad sollen es denn in einen unbeheißten Spitzboden sonst sein wenn es draußen -15 Grad sind? Sicher nicht mehr als 0 bis 5 Grad!! Wenn man auf den Spitzboden geht (viell. 1 mal im Monat) wie soll denn die warme Luft von innen durch die Folie an die Aussenseite der Dämmung gelangen? Wird wohl ehr von aussen kommen.. Und wieso die falschen Materialien. Die Folie von aussen wurde damals von einen Dachdecker verlegt und die ist bestimmt nicht falsch, die Mineralwolle wurde von innen mit Folie verklebt was auch so richtig ist. Es wurde von innen nur noch kein Rigips verbaut, was für einen Spitzboden auch nicht unbedingt sein muß...
    So ich gebs auf!
Spitzboden gedämmt!
Spitzboden gedämmt! - Ähnliche Themen
  1. Heizen von ausgebautem, gedämmtem Spitzboden
    Heizen von ausgebautem, gedämmtem Spitzboden: Hallo liebes Forum, ich will im nächsten Jahr meinen Dachboden (Spitzboden) ausbauen. Genutzt wird er dann je zur Hälfte als Lager und als...
  2. Spitzboden ungedämmt vs. Spitzboden gedämmt
    Spitzboden ungedämmt vs. Spitzboden gedämmt: Hallo, wir haben ein Haus mit 40Grad Satteldach. Das Dach soll gedämmt werden. Jetzt stellt sich nur die Frage was ist mit dem Spitzboden, ca...
  3. Belüftung gedämmter Spitzboden
    Belüftung gedämmter Spitzboden: Hallo zusammen, ich war nun einige Stunden in diversen Foren unterwegs, konnte jedoch nicht die passende Antwort für meine Situation finden....
  4. Abdichtung des unbewohnten, gedämmten Dachbodens /Spitzbodens
    Abdichtung des unbewohnten, gedämmten Dachbodens /Spitzbodens: In unserem im 2014 errichteten Neubau haben wir folgendes Problem zu lösen: und das ist „Abdichtung des unbewohnten, gedämmten Spitzbodens"....
  5. Dachausstiege im gedämmten Spitzboden
    Dachausstiege im gedämmten Spitzboden: Habe 2011 das Dach eines ca. 30 Jahre alten Mehrfamilienhauses saniert: Dämmung mit a) 14 cm Mineralfaserfilzmatten zwischen den Sparren und b)...
