Spitzboden lufdicht
Diskutiere Spitzboden lufdicht im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe mehrere Fragen zur Luftdichtigkeit in meinem gedämmten Spitzboden. Es geht also um den Spitzboden in einem EFH mit ausgebautem...
  1. #1 Unregistriert, 27.12.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Es geht also um den Spitzboden in einem EFH mit ausgebautem Dach, 45Grad. Der Spitzboden selbst ist unbewohnt. Es liegt eine Zwischensparrendämmung vor, 20cm. Die Dampfbremse besteht aus OSB-Platten, die Stöße sind im Bereich Spitzboden nur verleimt. Der Anschluß zur Giebelmauer wurde sehr gut mit einem Bitumenband ausgeführt.
    Fragen:
    1. Habe vor einigen Tagen ein elektr. Hygrometer mit Funk gekauft und den "Aussensensor" auf dem Spitzboden platziert. Dort herrschen auf dem Boden nun ca. 11.6 Grad (ca. 2 Grad draussen) und 75% Luftfeuchtigkeit. Sind 75% nicht etwas viel? Oder ist das bei der niedrigen Temperatur OK?
    2. Die verleimten Stöße wollte ich in Eigenregie noch abkleben. Wird die Situation (75% Luftfeuchte) nicht noch schlechter? Soll ich auch den Boden zum Kehlbalken hin abkleben?
    3. Es wurde damals mit Bitumenband kurz vor dem Aussenputz zusätzlich die gesamte Unterschalung mit allen Sparren mit der Aussenmauer verklebt und verputzt. D.h. Es kann nicht so wie bei anderen Dächern (oder wie bei einem Kaltdach) Luft von der Traufseite eindringen und evtl. am First austreten. Es war damals ein Wunsch von mir, bin mir jedoch unsicher, ob das nicht zu Problemen führen kann.
    Dank für Hinweise
  2. mls
    grundsätzliche frage:
    ist der spitzboden beheizt bzw. in der therm. gebäudehülle?
    dann sollte jedenfalls luftzutritt aus dem bewohnten bereich bestmöglich unterbunden werden, um den feuchteeintrag zu reduzieren.
  3. #3 Unregistriert, 27.12.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Dachspitz ist unbeheizt aber es handelt sich um ein vollständig gedämmtes Warmdach. Aufbau innen nach aussen: Lattung, Konterlattung, GUTEX/Schalung, 20cm Hanf, OSB-Platten
    Die Kehlbalken-Decke (= Boden des Spitzbodens) ist natürlich von unten her gut abgeklebt. Frage 2 bezieht sich auf die OSB-Lage auf der Kehlbalken-Decke, die -- so habe ich das Gefühl -- gewöhnlich nicht weiter abgeklebt wird. Das Gefühl kann aber täuschen.
    Vielleicht kann mir einfach jemand zu Frage 3 etwas sagen. Kann es schaden, den Übergang Aussenmauer zur Schalung komplett luftdicht mit Butylband abzukleben?
    Wie steht's mit 75% Luftfeuchtigkeit auf Dauer?
    Achtung: Habe mich unten verschrieben: Ich meinte nicht "Bitumenband" sondern "Butylband"!
    Grüße
  4. mls
    zur decke wohnraum-spitzboden:
    die sollte zur warmen seite hin rel. diffusionsdicht sein, zur rel. kalten seite (spitzboden) hin diffusionsoffen.
    abkleben muss man die osb daher nicht - eher überlegen, ob die osb zum gesamtkonzept passen.
    zum butylband mauerwerk-schalung (gemeint: osb?):
    sinnlos.
    auf der warmen seite muss alles dicht sein.
    75% wäre mir aus der hüfte zu viel, kommt aber auf die temperatur an.
    was die bauqualität nicht hergibt, ist allenfalls mit zwangslüftung zu retten.
    sicher ist das nicht unbedingt. bspw: die decke kann, egal was man macht, absaufen... wenn die dichtebene nicht dicht ist.
  5. #5 Unregistriert, 28.12.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    vielen Dank für bisherige Antworten.
    Zum Butyl-Band am Aussenmauerwerk: Es ist so, dass ohne diese Abklebung, Luft über die Mauerkronen in die Dämmung "reinpfeifft". Deshalb habe ich diese Abklebung vornehmen lassen. Wollte nun eine Expertenmeinung hören, ob das auch nicht nachteilig sein kann.
    Abgeklebt wurde von der warmen Seite her alles sehr akribisch, zum Teil von mir "nachgeklebt". Bei den 75% kann es sich auch um einen "unrepräsentativen" Wert handeln, da der Hygrometer auf dem Boden steht.
    Hat schonmal jemand bei seinem Dachspitz nachgemessen?
  6. mls
    aaaaaha!
    also abklebung dachschalung-mauerwerk!?
    die jetzige ausführung verstösst gegen die a.r.d.t.
    abklebung raumseits - wie auch immer - ist murks.
  7. #7 Unregistriert, 28.12.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Hallo nochmal,
    da liegt, glaube ich, ein Mißverständnis vor.
    Die Abklebung raumseits (warme Seite) ist ganz normal ordnungsgemäß erstellt. Es wurden OSB-Platten als Dampfsperre verwendet. Diese vertragen sich als System auch mit den Aussen liegenden GUTEX-Platten. Die Stöße wurden abgeklebt (Rissan), zum Mauerwerk hin mit Butylbändern.
    ZUSÄTZLICH wurde aussen die Dachschalung mit dem Aussenmauerwerk verklebt (Butylbänder) damit keine Luft in die Dämmung hineinzieht.
    Meine Frage nun: ist dieser Zusatz, wenn auch nicht sinnvoll, wenigstens NICHT SCHÄDLICH?
    Danke für die Mühe.
    Hab' nun ich Sie oder haben Sie mich falsch verstanden -- bin mir nicht sicher...
    p.s. "abklebung raumseits - wie auch immer - ist murks." Verstehe ich nicht!
  8. mls
    das war ein missverständnis meinerseits.
    sowas gibt´s auch mal ;)
  9. #9 Unregistriert, 29.12.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Falls sonst jemand etwas zu meinen Fragen weiß -- siehe oben -- nur Mut.
  10. #10 Herbert, 30.12.2005
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Haben Sie denn schon irgendwo Feuchte entdeckt?
    75% rel. Feuchte sind zu erwarten. Das ist für einen unbeheizten (nur indirekt beheizten) Spitzboden nicht viel. Sobald die Innenraumluft abkühlt, steigt natürlich die rel. Feuchte.
  11. #11 Tarantinoo, 21.01.2006
    Tarantinoo
    Tarantinoo
    Systemanalytiker
    Unregistriert
    Hallo Herbert, hallo andere Experten,
    eine Langzeitmessung über mehrere Wochen hat nun gezeigt, dass sich die Luftfeuchte fast unabhängig von der Aussentemperatur bei 75% einpegelt.
    Nein, Feuchte habe ich noch nicht entdeckt, aber an den beiden Giebelfenstern zeigen sich kleine Mengen von überwiegend trockenem Schimmel, der sich über mehrere Wochen ansammelt. Sehr geringe Mengen. Sonst nirgends welchen entdeckt. Ich schaue dort nur alle paar Wochen 'rein, Fesnter sind (natürlich) zu. Ist das bisserl Schimmel normal?
    Die Antworten zu meinen obigen Fragen interessieren mich noch immer:
    Es wurde ZUSÄTZLICH zu den "üblichen" Abdichtungsmaßnahmen von Innen, noch von Aussen abgeklebt mit Butylbändern. Ist das OK? Oder ist das Dach damit evtl. zu dicht?
    Soll ich die bisher verleimten Stöße der OSB-Luftdichtebene zusätzlich abkleben (Risan)? Zu Firstbalken hin ist ein Spalt. Soll ich wenigstens den noch abkleben? Oder kann der sogar Sinn machen, von wegen die Dämmung bekommt ein wenig Luft?
    Danke im voraus!
  12. #12 Unregistriert, 24.01.2006
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Hallo Herbert,
    Sie schrieben, dass 75% "unter den Umständen" normal und zu erwarten sind. Wenn's so ist, beruhigt mich das sehr. Aber, heißt das, dass (sagen wir mal) in jedem zweiten gedämmten Spitzboden diese rel. Luftfeuchte bei 10Grad Celsius ansteht? Befindet "man" sich da nicht an der Grenze zum Schimmel? Haben Sie da echte Meß/Erfahrungswerte?
Spitzboden lufdicht
Spitzboden lufdicht - Ähnliche Themen
  1. Feste Treppe in den Spitzboden (Kapitänshaus): Ist Stapeln über der OG-Treppe möglich & sinnvoll?
    Feste Treppe in den Spitzboden (Kapitänshaus): Ist Stapeln über der OG-Treppe möglich & sinnvoll?: Moin, wir planen aktuell unser Kapitänshaus und stellen uns die Frage, wie wir den Zugang vom 1. OG in den Spitzboden am besten lösen. Eine...
  2. Schallschutz Spitzboden
    Schallschutz Spitzboden: Hallo zusammen, nachdem der alte Dachständer an unserem Haus (Baujahr 1974) entfernt wurde, bin ich aktuell dabei, den Boden neu aufzubauen. Das...
  3. Dachgeschoss Ausbau und Spitzboden
    Dachgeschoss Ausbau und Spitzboden: Hallo, hsbe ein Haus gekauft BJ 2000. Bin gerade dabei das Dachgeschoss auszubauen. Ich habe bereits ca 75% umgesetzt. Dachschräge (Dachziegel -...
  4. Belüftung/Lufttrockung im gedämmten Spitzboden
    Belüftung/Lufttrockung im gedämmten Spitzboden: Hallo, ich habe einen gedämmsten Spitzboden mit 21cm Dämmwolle. Zwischen den Kehlbalken ist es ebenfalls mit 14cm Dämmwolle gedämmt. Der...
  5. Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden
    Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden: Hallo, bei meinem Sanierungsprojekt steht die Anbringung der Dampfbremse an, im Rahmen der Dachsanierung wurde eine 12cm Pir Aufsparrendämmung...
