Spitzboden nachträglich dämmen
Diskutiere Spitzboden nachträglich dämmen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; [Achtung: Heimwerkerfrage!] Hi, wir wollen bei unserer Dackelgarage (Neubau '07) den Spitzboden nachträglich dämmen und so voll nutzbar...
  1. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Hi,
    wir wollen bei unserer Dackelgarage (Neubau '07) den Spitzboden nachträglich dämmen und so voll nutzbar machen.
    Grundsätzlich alles nicht SO problematisch, wenn man nicht gerade Wert auf "schön" legt, sondern das ganze unter der Prämisse "funktionert aber" sieht.
    Zum funktionieren gehört nun aber ja auch mal die Dampfsperre und da hab ich irgendwie noch Nachholfbedarf.
    Momentan ist alles im "Normalzustand": Gedämmte Hülle ist EG+OG, alles voll ausgebaut. Das Dach ist ein Sparrendach ohne Pfetten.
    Theoretisch bleiben mir ja zwei Möglichkeiten:
    1.: vorhandene Dampfsperre verlängern/erweitern, so dass sich eine durchgehende Hülle ergibt.
    2.: "eigene" Hülle für den Spitzboden, wobei der Anschluss an die vorh. Dampfsperre dann am Treppenloch stattfindet, so dass beide Bereiche hier verbunden werden.
    Bei Nr.1 sehe ich nur irgendwie das Problem, dass ich ja dann irgendwie die Dampfsperre an den Kehlbalken "anfummeln" müsste, was ggfs schwierig ist, da die nur von oben zu erreichen sind, da von unten ja schon Gipskarton etc drauf ist.
    Bei Nr.2 weiß ich nicht wie es dann mit der eigentlichen Kehlbalkendecke aussieht. Die hätte dann ja oben und unten Dampfsperre (dazwischen die vorhandene Dämmung würde drinbleiben vermute ich?) aber wäre sozusagen seitlich "offen". Würde das ein Problem darstellen?
    Kann jemand Licht auf diese Problematik werfen? Wie wird sowas "im Normalfall" gelöst, wenn der Umbau non-destruktiv erfolgen soll? Wenn ich im OG die Deckenbeplankung weghaue, wäre das ganze vermutlich einfacher, aber das wollte ich eigentlich auf jeden Fall vermeiden.
    Mir geht's halt erstmal nur darum, dass das neue funktioniert und ich das alte nicht kaputt mache.
  2. #2 BauherrHilflos, 19.05.2010
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Bei uns wurde die Version 2 umgesetzt.
    Der Spitzboden wurde dazu mit OSB Platten ausgelegt und an den Stößen überklebt. Die Dampfbremse wurden dann nach Einbringen der "Wolle" mit den OSB Platten verklebt.
    Im Bereich Spitzbodentreppe wurde dann der Anschluß zur bisherigen Dampfbremse hergestellt.
    Also so eine Art Spitzboden"Ballon".
    Nachdem wir nun FunkDSL bekommen haben, musste das Kabel noch verlegt werden. Dazu musste ein Stück aus den OSB Platten gesägt werden..
    Dort spürte man schon einen gewissen kühlen Luftzug in der Balkenlage. Wohl gemerkt im Außenbereich des Spitzbodens!!! Das Loch ist mittlerweile wieder "verklebt"
    Alles in Allem macht es bei uns keine Probleme. Nach der Dämmung des Spitzbodens bemerkten wir nur, das die Temperaturen im OG länger stabil bleiben, und die Thermostate weniger anspringen. Zudem hat sich der Geräuschpegel im OG zu Außen etwas gesenkt.
Thema: Spitzboden nachträglich dämmen
  1. spitzboden nachträglich dämmen
  2. doppeldose verbohrt hilfe
  3. spitzboden dämmen altbau
Spitzboden nachträglich dämmen - Ähnliche Themen
  1. Feste Treppe in den Spitzboden (Kapitänshaus): Ist Stapeln über der OG-Treppe möglich & sinnvoll?
    Feste Treppe in den Spitzboden (Kapitänshaus): Ist Stapeln über der OG-Treppe möglich & sinnvoll?: Moin, wir planen aktuell unser Kapitänshaus und stellen uns die Frage, wie wir den Zugang vom 1. OG in den Spitzboden am besten lösen. Eine...
  2. Schallschutz Spitzboden
    Schallschutz Spitzboden: Hallo zusammen, nachdem der alte Dachständer an unserem Haus (Baujahr 1974) entfernt wurde, bin ich aktuell dabei, den Boden neu aufzubauen. Das...
  3. Nachträglicher Ausbau und Dämmung des Spitzboden
    Nachträglicher Ausbau und Dämmung des Spitzboden: Hallo liebe Forummitglieder, ich wurde von einem Freund gefragt, ob beim nachträglichen Ausbau des Spitzbodens als Wohnraum eine Dampfsperre...
  4. Spitzboden nachträglich ausbauen.
    Spitzboden nachträglich ausbauen.: Guten Abend! Ich würde gerne meinen ungedämmten Sptizboden ausbauen. Also 16cm Dämmung Dampfsperre und Fermacell. Das Haus ist Baujahr 2006 und...
  5. Nachträgliche Spitzboden - Dachsparen-Dämmung gibt es
    Nachträgliche Spitzboden - Dachsparen-Dämmung gibt es: Hallo Foren-Gemeinde, wir möchten den Spitzboden unseres EFH Baujahr 2008 :-) nachträglich dämmen. Das Neubauhaus hat eine Isolierung auf der...
