Spitzboden zusätzlich dämmen?
Diskutiere Spitzboden zusätzlich dämmen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich würde gerne um euren Rat fragen. Unser Dach besteht aus 60mm Gutex, 24er Sparren mit Kehlbalkenlage als oberste...
  1. hansg
    hansg
    Unser Dach besteht aus 60mm Gutex, 24er Sparren mit Kehlbalkenlage als oberste Geschossdecke. Der Dachboden an sich ist unbewohnt und dient nur als Abstellmöglichkeit. Wir haben nun die Dachschräge (035 240mm) bis zu den Kehlbalkenlage gedämmt, die Kehlbalkenlage ebenso. Auf der Kehlbalkenlage Rauspund, kein OSB! Die Dachluke wird eine hochwertige luftdichte und gedämmte Ausführung.
    Mein Frage ist nun, ob wir den Rest des Spitzbodens auch dämmen sollen, da wir noch einige Bahnen an Zwischensparrendämmung übrig haben. Rückgabe an sich ist kein Problem. Ich finde jedoch, dass vom OG entweichende Feuchtigkeit (durch die Dampfsperrfolie) besser von dem ganzen Holz aufgenommen werden kann und entsprechend durch die Dachhaut abgegeben werden kann, als wenn alles gedämmt und mit Folie verschlossen ist. Ein Dachfenster oder Dachausstiege haben wir nicht.
  2. #2 Lexmaul, 14.02.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich hab es da gedämmt, aber nicht luftdicht abgeklebt, allerdings steht die Lüftungsanlage dort.
    So wurde es mit 62mm Gutex alleine (hab erst später gedämmt) bis zu 2-3 Grad darin bei - 10 Grad AT (leider nur noch im Kopf, hab es damals nicht abgespeichert).
    Jetzt hatten wir auch mit - 16 Grad eine Minimaltemperatur von 11,5 Grad gehabt.
    Aber nur zum lagern? Nö, würde da nix machen...
    Ich hab Abluft dort noch installiert, daher findet ein gewisser Luftaustausch statt.
    Gast56382, msfox30 und simon84 gefällt das.
  3. hansg
    hansg
    Welche Abluft hast du da? Bei mir ist alles soweit dicht. Es gibt einige die immer empfehlen bis zur First zu dämmen (Dach+Holz). Aber die haben wenn ich den Text richtig lese keine Aufdachdämmung.
  4. #4 Lexmaul, 14.02.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Von der Lüftungsanlage einen Abgang.
Spitzboden zusätzlich dämmen? - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschoss Ausbau und Spitzboden
    Dachgeschoss Ausbau und Spitzboden: Hallo, hsbe ein Haus gekauft BJ 2000. Bin gerade dabei das Dachgeschoss auszubauen. Ich habe bereits ca 75% umgesetzt. Dachschräge (Dachziegel -...
  2. Belüftung/Lufttrockung im gedämmten Spitzboden
    Belüftung/Lufttrockung im gedämmten Spitzboden: Hallo, ich habe einen gedämmsten Spitzboden mit 21cm Dämmwolle. Zwischen den Kehlbalken ist es ebenfalls mit 14cm Dämmwolle gedämmt. Der...
  3. Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden
    Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden: Hallo, bei meinem Sanierungsprojekt steht die Anbringung der Dampfbremse an, im Rahmen der Dachsanierung wurde eine 12cm Pir Aufsparrendämmung...
  4. Zusätzliche Dämmung für Decke zum Spitzboden
    Zusätzliche Dämmung für Decke zum Spitzboden: Hallo in die Runde, wir stehen vor einer Frage bei der wir derzeit nicht wirklich wissen was die richtige Antwort ist. Vielleicht habt Ihr ein...
  5. Spitzboden schon gedämmt, Holzbalkendekce zusätzlich dämmen?
    Spitzboden schon gedämmt, Holzbalkendekce zusätzlich dämmen?: Hallo, wir haben vor einem Monat ein Haus gekauft, welches vor 3 Jahren gebaut wurde. Der Vorbesitzer hat mit dem Ausbau des Dachgeschosses...
